МКПП- короткие передачи. Хочу длиннее хотя бы пятую (реализовано).
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
МКПП- короткие передачи. Хочу длиннее хотя бы пятую.
Сообщение Aleksej2000 »
Жипер писал(а): коробку с новой люськи.
с четвертой.
Aleksej2000
Жипер писал(а): Ты таки сошел с ума
Скажи, это плохо?
Получаю низкие первые три передачи. На низах машина стянет тяговитее. С учётом, что, возможно, буду втыкать 37", очень кстати. Да и даже если нет, и 33" тапках понижение будет на пользу.
Я получу повышенную 5, что благотворно на трассе и для мотора, и для топлива.
Я получу раздатку СС, что тоже хорошо. Кроме дифа, ещё и цепь сильнее.
В чем минусы? ( Расходы в учёт в джиперстве не берутся)
Благодарил (а): 101 раз
Жипер писал(а): ммм, то есть то что на ватомате и механике ручка раздатки с разных сторон тебя не смущает?
так об этом и речь. что на пруле мешалка будет дальше к пассажиру и это неудобно а на автомате эт пох ваще где она. ей ж не дергать каждую секунду. врубил и поехал. а раздаткой не так и часто пользуешь с этим ваще нет проблем
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): что на пруле мешалка будет дальше
Мешалка коробки стоит ровно посередине, независимо от руля.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): Скажи, это плохо?
Да нет.
Геморойно и небюджетно.
Но ты ж развлекаешься. :)
ftsyuri1@mail.ru
Да, но дело в изгибе рычага.
Так же, в кузове дырко для рычагов смещена, и консоль где дерматин другая.
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Да, но дело в изгибе рычага.
ну так рычаг за сколько минут меняется или изгибается в нужную сторону?
ftsyuri1@mail.ru
Заменить да.
А вот изогнуть.....
Aleksej2000
По итогу, в англичание ещё добавляется:
Перегнуть рычаг.
SNOOPER писал(а): Так же, в кузове дырко для рычагов смещена
Перерезать в кузове проходку. И если ходить броды, ещё и переварить герметично нужно.
SNOOPER писал(а): и консоль где дерматин другая.
И взять на разборке консоль. ОттЛ200, наверное, не подойдёт, придется искать от шотгана?
По итогу есть лишняя работа, и есть есть выбор, нужно брать такую же как у меня.
Вчера картинки смотрел, на англах бывает ручки, как и у меня.
Вчера нашел на одной разборке и трансмиссию, и задний кардан. Нет только переднего. С англа. Про ручки не спросил.
В понедельник ещё обзвоню другие, поищу, может где подешевле будет. На вторник планирую ехать.
Жипер писал(а): Геморойно и небюджетно
Ну мы же не ищем лёгких путей :*THANK*:
Жипер писал(а): Но ты ж развлекаешься
И при этом ещё и удовольствие получаем :*VICTORY*:
SNOOPER писал(а): Заменить да.
А вот изогнуть.....
Во, пока я писал, ещё сообщения. Я смогу заменить на свой с своей КПП?
Aleksej2000 писал(а): Во, пока я писал, ещё сообщения. Я смогу заменить на свой с своей КПП?
У Люси другие рычаги.
Чтоб всё было с минимальными переделками нужно:
Трансмиссию от L200 2005-2015 с левого руля, с рычагами.
Если брать траню от UK то нужно будет гнуть рычаги.
Резать кузов (что не сложно в принципе)
И ставить накладку с дерматином от K9^ прульного.
Только именно накладку, белый пластик одинаков.
Aleksej2000
Aleksej2000 писал(а): И вопрос по КПП и раздатке- читал, что многие превентно меняют сальники. Надо ли, если не течет, или проще сейчас поменять, чтобы потом не заниматься сьемом всего этого? Если превентно, значит и между КПП и раздаткой тоже, т.е. надо колоть трансмиссию?
Ребята, а по цитате, нужно или не лезть, пока целое?
Ну колоть, сильно сказано.))
там если и менять то сальник штока переключения передач, маленький такой, сальник на входном валу (большой) раздатки не ломается).
Можно ещё сальник первичного вала МКПП, остальные меняются не снимая трансмиссии
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): Чтоб всё было с минимальными переделками нужно:
Саша, а если я найду леворукую раздатку СС, я ее смогу поставить на коробку, где была ПТ? Все, разумеется от люси4.
Просто нашел КПП отдельно, цена вкусная, возможно, найду отдельно раздатку, и думаю, может так сыграть?
И второй ребус ( но как я понял, подойдёт) : на английскую КПП раздатку с СС? Как я понял, КПП одинаковые и от англа, и от европейца?
Просто хочу вооружиться информацией, завтра буду обзванивать разборки, может солянкой соберу нужное.
Естественно. Коробас один.
Aleksej2000
SNOOPER, Саша, ты раньше писал, что эту коробку ставили на П2. А может на эту КПП раздатка СС с каких паджер подходит?
Aleksej2000 писал(а): SNOOPER, Саша, ты раньше писал, что эту коробку ставили на П2. А может на эту КПП раздатка СС с каких паджер подходит?
На твою?
С П2 МКПП левый руль
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): На твою?
Нет, на КПП от люси4 втулить СС раздатку от паджеро? Это вопрос к тому, может я могу сразу искать раздатку не только от самой Люси 4, но и спрашивать от паджер?
Увы и ах.
Второго Спорта у вас нет. Так что "выбор" очевиден.
Aleksej2000
Сейчас смотрел фото машин на разборках. Много машин с Англии, где рычаги передач и раздатки как и у меня в спорте- передачи к водителю, раздатка со стороны пассажира. Хотя видео раньше и наоборот. Это у меня колхоз или на англах и так бывает?
Похоже так и есть.
