Страница 15 из 34
				Re: Webasto - все о нем
				Добавлено: 01 мар 2014, 11:10
				 vector-n
				Делал отнюдь не у дилеров (если имеете в виду ОД Мицубиси). Люди установили не один (десяток) предпусковиков, различные варианты рассматривали, этот на 3,8л-оптимальный.
Насчет снежных (и грязевых) пробок-предупреждали, это возможно при любом расположении выхлопа. Но при выпуске под бампер очень часто жалуются на запах отработавших газов в а/м, они уже переставляли такой выпуск на дизельном П4. Тем более-главный риск-при движении задним ходом. Нужно просто помнить об этом.
По насосу-запитка на бензине всегда и только из бака и насос должен быть установлен максимально близко к нему.
По месту установки-сам сомневался, но буржуйская инструкция, консультации с представительством Вебасто в РФ и опыт установщиков убедили. Тем более есть знакомый с пятилетним опытом эксплуатации Патриота с именно так стоящим предпусковиком. Все хорошо.
				Добавлено: 01 мар 2014, 12:04
				 товарищ прапорщик
				vector-n писал(а):Делал отнюдь не у дилеров (если имеете в виду ОД Мицубиси). Люди установили не один (десяток) предпусковиков, различные варианты рассматривали, этот на 3,8л-оптимальный.
Бежать от таких установщиков надо...
У меня дизель, выхлоп под бампером, закреплен на буксировочную петлю, и ничего не пахнет, при этом открытый доступ спереди.
У вас в машине уже есть топливная магистраль. Зачем надо было городить еще одну?
По опыту продаж убедился, такие спецы есть, что звонят и спрашивают, а как помпу крепить? При этом клиенту рассказывают, скока сотен печек они поставили )))
А дилеры Вебасто в г. Курган вообще не знали, как на Астру печку поставить! Челу пришлось ехать за 250 км к моим знакомым, где все это установили за пару часов. При этом, учитывая цену бенза, клиент еще и сэкономил )))
Зы. Кстати, а вы знаете стоимость "потрохов" на эту Эво в сравнении с проверенной десятилетием Цшки? )))
				Добавлено: 01 мар 2014, 16:02
				 DenVer
				Этот EVO это последнее поколение вебасто? Мне вот тут электрик знакомый сказал: Будешь ставить печку, не ведись на новое поколение, поставь предыдущее. Новые печки если вылетает ошибка и не запускается, реанимируются только через диллерский сканер, а не перезапуском как раньше. (дословно)
Это правда?
				Добавлено: 01 мар 2014, 17:28
				 vector-n
				товарищ прапорщик писал(а):...Бежать от таких установщиков надо...
 Вы, mon colonel, слишком категоричны
  Все вопросы, связанные с расположением выхлопа, бензонасоса и самого котла обсуждались ДО установки, даже до заказа предпусковика. Никто мне post factum не объяснял, что "усе харашо", все было "по согласию"
  Варианты с висящим под бампером выхлопом и установкой насоса под капот рассматривались, но не показались верными.
Я, конечно, ни разу не спец в этих вопросах, но ничего косячного в установке не усмотрел.
товарищ прапорщик писал(а):...У вас в машине уже есть топливная магистраль. Зачем надо было городить еще одну?...
 Могу предположить, что есть резон в рекомендациях производителя по установке насоса у бака? М.б. это связано с его мощностью?
товарищ прапорщик писал(а):...А дилеры Вебасто в г. Курган вообще не знали, как на Астру печку поставить! Челу пришлось ехать за 250 км к моим знакомым, где все это установили за пару часов. ...
 Тут однозначно "не знали" следует заменить на "не захотели". Не любят у нас ставить предпусковики на компактные авто. Зачем выкаблучиваться, если джипов и минивэнов куча, запись на 1,5-2 мес.вперед? Я тоже, когда на "Фабию" жене ставил с таким подходом столкнулся, причем у Официального Регионального Представителя. Колхоз-Юлдуз...
товарищ прапорщик писал(а):...Кстати, а вы знаете стоимость "потрохов" на эту Эво в сравнении с проверенной десятилетием Цшки? )))
 Переход на новые модели всегда связан с опасениями, расставание с устоявшимся-дискомфорт... Игры разума, вернее, подкорки
 Буду надеяться, что господа германцы свое изделие не ухудшили, как минимум.
DenVer писал(а):Этот EVO это последнее поколение вебасто? Мне вот тут электрик знакомый сказал: Будешь ставить печку, не ведись на новое поколение, поставь предыдущее. Новые печки если вылетает ошибка и не запускается, реанимируются только через диллерский сканер, а не перезапуском как раньше. (дословно) Это правда?
 Не узнавал пока-необходимости не было, Слава Богу. Если нужно-могу узнать поточнее.
				Добавлено: 01 мар 2014, 18:00
				 DenVer
				Конечно надо)))
				Добавлено: 01 мар 2014, 19:21
				 товарищ прапорщик
Это правда?
это последняя версия, управляется по цифре, но она не лочится. читается обычным термотестом. но все внутренности х2 по цене от топ Цшки
2 vector-n, для размышления, мои самые постоянные клиенты это владельцы бээмвэ, некоторых мб и конечно же фольцы Т5. там при заводской!!!! установке печки гниют блоки управления, а у баварцев еще сгнивает средняя часть, те. крепление. вот вам и рекомендации
				Добавлено: 01 мар 2014, 20:09
				 DenVer
				Не грамотный я!))) Что такое термотест?
Если из-за ошибки не запустится, достаточно будет выключить и включи ь снова?
				Добавлено: 01 мар 2014, 20:25
				 товарищ прапорщик
				DenVer писал(а):Не грамотный я!))) Что такое термотест?
Все верно
Термо тест = диагностика Вебасто, типа такой
http://m.ebay.com/itm/151226251475?nav=SEARCH
				Добавлено: 01 мар 2014, 23:32
				 vector-n
				Приветствую!
 товарищ прапорщик писал(а):...мои самые постоянные клиенты это владельцы бээмвэ, некоторых мб и конечно же фольцы Т5. там при заводской!!!! установке печки гниют блоки управления, а у баварцев еще сгнивает средняя часть, те. крепление. вот вам и рекомендации
 Спасибо за участие, мнение специалиста очень ценно. Что конкретно порекомендуете подправить в моем случае?
И насчет бензонасоса и топливной магистрали. Что думаете, почему на бензинках Вебасто прямо рекомендует забор топлива только из бака и установку насоса максимально близко к бензобаку?
				Добавлено: 02 мар 2014, 00:15
				 товарищ прапорщик
				vector-n писал(а): Что думаете, почему на бензинках Вебасто прямо рекомендует забор топлива только из бака и установку насоса максимально близко к бензобаку?
как пишут в ГК, основная цель предпринимательской деятельности - получение прибыли. Им выгоднее продать топливозаборник и топливопровод. Хотя у вас в машине есть обратка, в которую можно вставить тройник и запитать оттуда. При этом длина магистрали менее метра
				Добавлено: 02 мар 2014, 00:40
				 vector-n
				Прям "теория заговора" получается
Что-то читал (или слышал?) про врезку Вебасто в обратку, нужно повспоминать будет. Самому интересно.
				Добавлено: 02 мар 2014, 01:07
				 товарищ прапорщик
				vector-n писал(а):Прям "теория заговора" получается
у меня в дизеле вообще врезано в подачу, между сепаратором и штатным фильтром.
в бак имеет смысл врезаться только на тех комонрейловских дизелях, где нет обратки, вроде МБ Спринтера
				Добавлено: 02 мар 2014, 11:00
				 vector-n
				По дизелю вопросов нет - там всегда врезка в магистраль, только была полемика у форумчан: "в прямую или в обкатку? " Меня по бензине вопрос интересует, с точки зрения, т.с. общего развития.
				Добавлено: 02 мар 2014, 11:51
				 товарищ прапорщик
				vector-n писал(а):По дизелю вопросов нет - там всегда врезка в магистраль, только была полемика у форумчан: "в прямую или в обкатку? " Меня по бензине вопрос интересует, с точки зрения, т.с. общего развития.
а разница? ))))
открою секрет, печки одинаковые, насосы одинаковые, отличие только в прошивке блока управления печки )))
				Добавлено: 02 мар 2014, 19:36
				 vector-n
				Это не секрет для меня вовсе,  я "юзер", но не "ламер"
Мануал по установке и на дизель, и на бензинку есть.
Так вот - производитель четко предписывает разные точки врезки и места установки топливного насоса. Разница, видимо, в конструкторе автомобилей, а не предпусковиков.
				Добавлено: 02 мар 2014, 21:18
				 товарищ прапорщик
				vector-n писал(а):Это не секрет для меня вовсе,  я "юзер", но не "ламер"
Разница в маркетинге и не более того.
				Добавлено: 03 мар 2014, 12:59
				 Дедон69
				С Бинаром который по сути копирует Вебасту тоже идет персональный заборник топлива из бака,но и тройник тоже лежит в комплекте.Заборник кстати от Вебасты.Так что именно маркетинг,кто больше разведет клиента на деньги.Бак бесплатно снимать ни кто не будет.
				Добавлено: 06 мар 2014, 02:15
				 товарищ прапорщик
				vector-n писал(а):Приветствую!
посмотрел вашу фото с компа и стало весело. Думаю полгодика и вы будете искать проблему, почему печка не запускается с первого раза, а в машине почему-то всегда будет стоять устойчивый запашок бенза )))
				Добавлено: 06 мар 2014, 08:30
				 vector-n
				товарищ прапорщик писал(а):...посмотрел вашу фото с компа и стало весело. Думаю полгодика и вы будете искать проблему, почему печка не запускается с первого раза, а в машине почему-то всегда будет стоять устойчивый запашок бенза )))
 Искренне рад Вашему веселью. А поподробнее можно? В чем, собственно, проблема?
				Добавлено: 06 мар 2014, 11:31
				 Alpinist
				товарищ прапорщик писал(а):vector-n писал(а):По дизелю вопросов нет - там всегда врезка в магистраль, только была полемика у форумчан: "в прямую или в обкатку? " Меня по бензине вопрос интересует, с точки зрения, т.с. общего развития.
а разница? ))))
Получается можно сменил пол вебасте? А то у меня дизельная лежит, и я всю голову сломал куда засунуть бачок для нее. Как и где можно сменить прошивку?
