Чиповка дизеля.
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Rommy »
Alexs135 писал(а):доброго времени.выскажу субъективное мнение,я на протяжении 25 лет занимаюсь судовыми дезилями,и прекрасно понимаб,что чудес не бывает.но так же знаю ,что повысить мощность двигателя путем более качественного топливообразования возможно.сам скептически относился ко всяго рода коробочкам,пока по случаю за пятерку ради экперимента не приобрел fgs. и должен сказать ,что эксперимент удался.
Не подскажете, как профессиональный дизелист, как коробочка, призванная регулировать КОЛИЧЕСТВО топлива, может это делать КАЧЕСТВЕННЕЕ, чем штатный блок управления??
Ну да, топлива льется больше и где-то (например в каких-то переходных режимах работы двигателя), и где штатно положена смесь, допустим, обедненная, а будет литься больше топлива и где-то действительно возможно получить выигрыш. Но смесь при этом получим переобогащенную, сгорит только оптимальная часть этого топлива, оставшаяся неминуемо вылетит в трубу, попутно засоряя сажей все на своем пути. :) Что и наблюдаем у КАЖДОГО чип-тюненного дизеля, будь то мерседес, лэндровер или тойота. :)
Эффект сродни работы свежезаведенного бензинового дигателя. Когда смесь сверхобогащенная и половина вылетает в трубу, зато, пока не прогреешь, кажется что машина просто рвет (и расход более 25 литров), хотя на прогретую - 7-8. :)
Rommy
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Rommy »
MAVR64 писал(а): Сам я "поднимал" движок НМПС 2.5л с помощью коробочки и манипуляций с дросселем и ЕГР. При паспортном разгоне до 100 в 12,5 сек ( по факту не быстрее 13.5сек), удалось добиться разгона за 8.5 сек.
Речь ведь про современный 2.5 commonrail?
А применительно к нашему 4m41 я вижу полезным к увеличению кол-ва топлива добавить и воздуха :) Пружину регулировочного клапана турбины пожестче или как-то давление в трубке "обратки" снижать что ли (хотя бы дырку проковырять в шланге). Только что будет с температурой двигателя при этом (она наверняка возрастет до таких масштабов, что термостатом и вентилятором ее уже не сбить) и не развалятся ли поршни. :*ROFL*:
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Green Goblin »
а оно надо, городить их проходимца асфальтовую зажигалку?
для этого помоему проще NISSAN SKYLINE купить и наворачивать его до приемлимого времени.....
а в случае с Паджеро пожалейте свой карман и машину.....у нее(машины) совсем другие задачи.....
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение MAVR64 »
Green Goblin писал(а):Сам я "поднимал" движок НМПС 2.5л с помощью коробочки и манипуляций с дросселем и ЕГР. При паспортном разгоне до 100 в 12,5 сек ( по факту не быстрее 13.5сек), удалось добиться разгона за 8.5 сек
Ну, 8.5 сек это еще не "зажигалка". :) Паджеро это машина которая может быстро ездить по плохим дорогам. Так для меня, по крайней мере. На НМПС 2.5л есть явная проблема с разгоном с низов (с низких оборотов движка). Отсюда и попытки вдохнуть больше живости в движок. Сейчас, на П4, я еще не определился надо ли мне чиповаться. Вроде и в стоке неплохо все.
Павел Артемьев
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Павел Артемьев »
здравствуйте! прошу помочь. у меня 2008 года паджеро дизелек 165 лошадей. машина надежная, но расход просто ужас! 13 литров по городу по трассе 9 литров. у знакомого 12 года 200 лошадей расход по городу 10 литров по трассе 6-7. кто знает что можно сделать? может прошивку пометь или что то в этом роде.
MAVR64
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение MAVR64 »
Знакомый или привирает или ездит не быстрее 70 км/час.
Alexs135
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Alexs135 »
мой 2011 в стоке .по городу 11-13, по трассе 9-10 л.расход сильно зависит от манеры езды.для авто массой2.5 т .я думаю это нормально.чем слабее движка тем больше ещё приходится крутить что бы ехать.отсюда и расход топлива растёт.в случае со 163 лс я думаю это нормально.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Lukich111 »
Павел Артемьев писал(а):здравствуйте! прошу помочь. у меня 2008 года паджеро дизелек 165 лошадей. машина надежная, но расход просто ужас! 13 литров по городу по трассе 9 литров. у знакомого 12 года 200 лошадей расход по городу 10 литров по трассе 6-7. кто знает что можно сделать? может прошивку пометь или что то в этом роде.
советую поменять на бензинку, расход будет в городе 18- 23, за городом - 13... так что просто ездите и получайте удовольствие от машины ::-D:
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Дедон69 »
13 литров по городу!!!Да радоваться надо за такой расход,сейчас грунтовка отходит так на показометр смотреть страшно.Выезжаешь на асфальт отключашь полный,и расходометр скидываешь на 0,дальше едешь и всем показываешь 10 литров на 100км. ::-D:Можно даже 0 сфотографировать при 80км в час.В теме про максимальную скорость выкладывали! :*WRITE*:
Берш
Двигатель:: 4М41, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Берш »
Всем привет! Мужики, только не пинайте сразу и не смейтесь!
Проблема странная. 04 июля Ездил по делам в Великий Новгород. Специально заправился на заправке у МКАД, чтобы проверить, на сколько мне хватит бака. От заправки сбросил комп.
Всю дорогу ехал на круизе, 100 км/ч. В населенных пунктах 75 км/ч. Если шел на обгон, резко втапливал до 130 - 140 км/ч., затем опять сбрасывал до 100 км/ч. Расход держался 6.5 литров на сотню. Всю дорогу!!! Могу поклясться чем угодно и на чем угодно! Машина Паджеро Спорт, 2008 года, 3.2, EGR заглушен год назад, пробег 163 тысячи, чиповка FGC Box от Игоря. Всю дорогу ехал на 7-ой карте. Километров за 150 до финиша сел мне на хвост товарищ из Питера, я газу - он газу, я сбрасываю - он сбрасывает. В общем средняя скорость возросла со 100 до 140 км/ч. При подъезде к Новгороду остановился на стоянке, кости размять. Смотрю под движком что-то капает, открыл капот, а там все в саляре. Подтекает первая трубка, идущая от топливной рампы на форсунку. Ну вроде подтянул, поехал. В городе все разбирал, снимал аккумуляторы, чтобы к трубке подлезть. Итог: на обратной дороге (520 км) даже бака (72 литра) не хватило!!! Сейчас по городу компьютер показывает расход около 15 л/км.(раньше 9,6 - 11 литров по городу, сразу скажу я езжу спокойно, не стартую от светофора, до светофора). Но при полном баке комп пишет что мне бака хватит на 400 км.(раньше бывало и 780 км показывал). Заправил полный бак, проехал 53 км., а стрелка уже показывает, что истрачено 1/4 бака!!! А это расход почти 35 литров на сотню!!! Машина работает ровно. Разгон отличный. Обороты не плаваю. На холостых 678 - 715 оборотов. Температура в норме. Не дымит. Провалов при разгоне нет.
Вопросы:
1. Могло ли при высоких оборотах высокое давление продавить топливную трубку в месте сооединения?
2. Могли ли при снятии аккумов сброситься какие-нибудь настройки в управлении двигателем?
3. Что могло привести к такому высокому расходу топлива?
4. Может копм или датчик уровня топлива накрылся медным тазом?
5. И главный вопрос, что делать?
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Alex5024 »
Берш писал(а):Всем привет! Мужики, только не пинайте сразу и не смейтесь!
Вопросы:
Сделайте диагностику и уже от нее будете дальше принимать решения. Согласитесь так можно и всю машину перебрать. Или попробуйте пока отключить FGX Box и покатайтесь что будет.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Green Goblin
Re: Чиповка дизеля.
помоему вполне норм. расход у тебя..... это же не Приус..... а серьезная машина....
я вот на своем летал вчера ЕКБ-Челябинск-ЕКБ ...истратил полбака на 500 км. так я и "летел" всю дорогу 120-140 км\ч.
В качестве профилактических мер:
для начала промой ВИНСом(с замачиванием) топл. аппаратуру и форсунки.... проверить на нейтрали выкат машины....
давно в мостах\раздатке\коробасе масло менял?
Последний раз редактировалось Green Goblin 17 авг 2014, 09:22, всего редактировалось 6 раз.
Green Goblin
Re: Чиповка дизеля.
может знакомый "свистит"?
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Дедон69 »
Для чего тогда Приус или Ока,если у П-4 расход 6-7 литров. :*DONT_KNOW*:
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Tamerline »
Да сроду на паджеро такого расхода не было!
2.5 тонны и 6 литров? Чушь.
У меня мазда 1.8 бензин столько же ест.
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
Surgut
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 4
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Surgut »
Подскажите!!!! все говорят о чиповании и каких то блоках. Что всётаки посоветуите установить. паджеро 4 2008 год 165 лошадок.
От человека до обезьяны два стакана эволюции
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Дедон69 »
Советую.Не ставь.Не забивай мозги себе и машине.И по расходу,какие 6-7 литров. На новом Кангу, дизель 1.5 ,(вес 1.5тн) чтобы расход был 5.5 литров по трассе надо ехать 80км в час, на П-4 в таком режиме будет 9-10 литров.В таком режиме на П-4 можно ездить только для эксперимента,нога устанет.Не устаю удивлятся сказочникам,и ведь верят! :*ROFL*:
Surgut
Двигатель:: 4М41
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Surgut »
То что упадёт расход топлива это конечно неправда. Он либо будет прежним,либо чуть подымится. Мне хочится чуть мощности побольше,да чтоб коробка автомат без провалов работала,как бы чтоб меньше тормозила.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Дедон69 »
Начни на газ нажимать поэнергичней и коробка сразу проснется,без шуток она же адаптивная,и мощность сразу обнаружится.
Green Goblin
Re: Чиповка дизеля.
Поставь в режим "мешалки" да проедь по трассе километров 15-20 активно работая ей, а потом поставь на D... вот удивишься, как "проснется" автомат.
