Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение DenVer »
пиши по результатам
Андрей П3
Двигатель:: ЗМЗ 409
Мой автомобиль(и):: Уаз Патриот
Сообщение Андрей П3 »
Привет народ.Машинку взял на днях.Тоже после 100 км/ч начинает мигать раздатка,поеду на диагностику. А вот ещё вопросик:"Совсем не горят задние колёсики,это может быть бонально перегоревшими лампочками или копать глубже надо?" И забыл где читал про хорошую диагностику (диагноста),направьте пожалуйсто. Москва или область,( ЮВАО ).
Pajero III,2002г.в.,3,5L,6G74,синенький.Cooper Discoverer STT 285/75/16,проставки 20/40,шноркель.MJ-555(доработанный) + Lemm 2001turbo new (перепаянная).ПРОДАН!!! Куплен новый Уаз Патриот. (научились наконец делать)
8(917)581-44-92 Андрей
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
лампочки
Андрей П3
Двигатель:: ЗМЗ 409
DenVer писал(а):лампочки
Спасибо.Я догадывался,но сомневался.
А про хорошего диагноста кто подскажет.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
по GDI поможет МЕК, в остальном есть целая ветка обсуждения сервисов и магазинов
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
МЕК только по движкам и ходовке. С датчиками обращался - не помогли. Сказали - надо менять все по кругу. А там выяснят причину. Для начала актюатор - но это 20 тыров!
Пашкин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 GDI 2002 г.в. 5-ти дверный был. Skoda Octavia Tour v1.6 2007.
Сообщение Пашкин »
DenVer писал(а):пиши по результатам
Вобщем всё прошло само собой практически. Машина почти сутки в гараже простояла, просто времени не было. Скинул клемму, одел и стало всё нормально. Вот как то так)
Чё брать то? Вятич, чё!
RUS.Global
Двигатель:: 4M40, 6G74
Мой автомобиль(и):: Pajero III-IV
Сообщение RUS.Global »
Здравствуйте! почитал много тем по этому поводу, воспользовался поискам, подходящего не нашел...
Проблема в том что моргает лампочка блок. межосевого деф., раздатка стоит в ошибке, ни какими способом сбросить не получается, клеммы скидывал, по всем режимам гонял, сброс не происходит, поисках на форуме, нашел как прочитать ошибку замкнув первый контакт на минус, была ошибка 31 и 34, прочистив и смазав соленоид, а также почистив контакты на клапане включения/отключения переднего привода, что находятся под воздушным фильтром, ошибка 34 пропала... 31 осталась, что может быть подскажите пожалуйста...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если не устранены причины, ошибка не погаснет и раздатка не выйдет из аварийного режима
RUS.Global
Почитав мануал, при ошибке №31 было написано проверить контакты D-208, D-213, E-115, E-105
Как раз на D-213 фишке был плохой контакт, на провод который подавал напряжение на рычаг переключения раздатки, почистив и поставив его на место все заработало)
Starley
Сообщение Starley »
Вы не поверите! Мучился с похожими проблемами. помогло - замена лягушки тормоза!!!! именно в ней было дело!!! При диагностики - по СОМ порту выдавало, что всё исправно, кроме лягушки тормоза (типа - стоп свичер - вроде) и при желании ошибки можно было скинуть - всё вставало на место! но через несколько км - опять!!! заменил лягушку тормоза и всё!!!
Удачи, может кому поможет!!!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Лучше диагностики, бывает только правильная диагностика)))
razno
Мой автомобиль(и):: PAJERO V93W
Сообщение razno »
Андрей П3 писал(а):... Тоже после 100 км/ч начинает мигать раздатка,поеду на диагностику. А вот ещё вопросик:"Совсем не горят задние колёсики,это может быть бонально перегоревшими лампочками или копать глубже надо?"...
Монтерик тоже недавно приобрел и тоже не горели "задние колеса", "D" и чето еще (уже не помню) - в итоге вскрытие приборки показало замену 5 лампочек, которых задолбался искать по местным магазинам :%):
теперь вопрос к знающим людям по поводу раздатки - индикация желтого квадратика показала ошибку 35. прошу подскажите, что сие означает (слышал, что типа клапан какой-то передачи, а причем тогда раздатка, если за ошибки акпп отвечает "N" :*SCRATCH*: )
и никак не могу понять, что за обстоятельства приводят к данной ошибке. заметил, что чаще всего она выскакивает после весьма резкого оттормаживания с последующим ускорением при пройденном пути не менее 10-15 км либо при езде по объездным дорогам типа "то яма, то канава" около 2-3 км; редко при обычной размеренной езде... около недели отъездил БЕЗ появления ошибки, но вчера снова выскочела, будь она неладна :*WALL*:
кстати, на скорость и на работу акпп это не сказывается, только разве что 4Н не включишь, а для сброса ошибки достаточно выключить и снова включить зажигание
PAJERO SPORT(EURO) 2005г, GLS, 4D56 (продан)
MONTERO 3 LTD, 2000г.в., 3,5L 6G74 MPI (продан)
сейчас PAJERO 4, 2012г, V93W, 6G72
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
если мигает раздатка, это одно, а если коробка, то это в другую тему и возможно свою.
razno
Сообщение razno »
DenVer писал(а):если мигает раздатка, это одно, а если коробка, то это в другую тему и возможно свою.
так в том-то и дело, мигает раздатка ::-(:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Когда ошибки снимаете, моргушки какой лампочки считаете? Раздатки или коробки? Если раздатка проваливается в аварийный режим и моргушки считаете лампочки блокировки меж осевого дифференциала (оранжевый квадратик посередине), тогда зачем коробку приплетаете?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если все таки раздатка проваливается в аварийный режим, снимаете ошибки и считаете моргушки лампочки раздатки и показывает ошибку №35, то сие ознаечат, что не исправен датчик включения муфты подключения переднего моста или его цепь. Причин может быть несколько: Сам датчитк, его цепь, ну и в мозгах раздатки. Последнее мало вероятно, скорее всего наелся сам датчик. Прозвонить его для начала.
razno
Сообщение razno »
Да, именно по квадратику... А про коробку упомянул потому, что мне так сказали - мол типа клапан передачи акпп... Я и сам удивился - причем здесь коробка... Но все ж прошу прощения за то, что ввел в заблуждение и благодарен за объяснение ошибки :-)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Кривые переводчики))))
paket
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение paket »
уважаемые знатоки подскажите мне, что за ошибки по раздатке .....33 и 34 ???
так же если кто ставил волговские клапана подскажите по подключению вакумных шлангов....машина была вообще без клапанов ,а схема мне не очень помогла т.к. волговские вроде немного отличаются.. у них сверху два выхода и один снизу..вроде что то надо глушить ??
