Подготовка П1 и П2.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
unicsoid
Двигатель:: 1GR-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota FJC
Re: Подготовка П1 и П2.
Сообщение unicsoid »
Всем привет!
Прочитал всю тему, изучил другие в этом разделе. Вроде все понятно, но хочется от людей, у которых есть
опыт в этом вопросе получить подтверждение/опровержение/корректировку моих мыслей.
Машина п2, 6G74, 3 двери, рестайлинг.
Скажу сразу я не спортсмен - я сосисочник и немного рыболов. Соответственно, резину ставить буду 33х12.5R15.
Не смотря на то, что у меня есть аж два комплекта дисков на 16, ставить буду именно на 15. Выбрал такую ширину
и радиус из-за индекса нагрузки. Мягче резина - долговечней подвеска :*VICTORY*: Ну и местность, в которую я езжу, часто
бывает болотистой. Резина, если это имеет значение - cooper stt или км2. Диски с ЕТ0. Пара по exist - 4.272.
Как я понял, на мою машину влезает резина размером 33 дюйма и без лифта, но немного уже, кажется, на 10.5. Таким
образом, для нормальной работы подвески с выбранной мной резиной я планирую следующие изменения:
- замена подвески на IronMan (2 пружины, 4 аммортизатора, 2 торсиона и демпфер);
- под вопросом, боди-лифт на 4 см. Поднятие кузова, позволит мне избежать задевания в арках при актикуляции.
Теперь вопросы: если замена подвески, никаких доп. действий не требует, то бодилифт, думаю, потребует.
Нужно:
- удлинить тормозные шланги;
- перенастроить колдун;
- если будет задевать ручка раздатки - чуть подпилить отверстие;
- возможно, придется удлинять кардан.
Силовой обвес не планируется, только лебедка на нос и немного света. Ironman ставится, в основном, для долговечности.
Что я забыл, или наоборот, что не нужно из перечисленного делать?
Спасибо
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
ща гуру поправят если ошибаюсь но при парах 4.2 резина 33х12.5 просто убьет трансмисию.
надо ГП менять минимум на 4.8
с вылетом +10 резина на 12.5 сомневаюсь что встанет.
9О22818172
unicsoid
Двигатель:: 1GR-FE
Про пару и хотел послушать. Езжу вроде аккуратно, но если уж поломается - поменяю.
Тут еще была мысль - поуже взять резину, если это положительно и ощутимо скажется на продолжительности жизни пары,
но это пока теория - не могу практических отзывов найти. :*WALL*:
И опять же, если "с более узкой проживет на 100 км больше" - это погоды не сделает :mrgreen:
А вылет я писал "0". В принципе, это самый легкий аспект, думаю, найду у кого взять на день-два и померять :*DANCE*:
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
unicsoid писал(а): , резину ставить буду 33х12.5R15.
Нужно:
1.Диски на 15 могут не влезть - у тебя возможно тормозные диски большого диаметра, проверь перед покупкой.
2.Выноса "0" может не хватить.
3.Подвеску "айрон мен" в помойку кроме аммо, да и их в помойку ежели есть деньги на оригинал.
4.Боди после установки колес - по необходимости.
5.шланги и кардан только при установке пружин от Сафари.
6.колдун заменить на обычный тройник.
ЗЫ на пару забей - с твоим дрыгом пофиг .
Соберешься переползти на 35-36-е поставь 4.9.
ftsyuri1@mail.ru
unicsoid
Двигатель:: 1GR-FE
Жипер, спасибо.
Жипер писал(а):1.Диски на 15 могут не влезть - у тебя возможно тормозные диски большого диаметра, проверь перед покупкой.
У меня на двери табличка, что родная резина 265/70R15, так что я думаю, влезет. Но проверю обязательно.
Жипер писал(а):2.Выноса "0" может не хватить.
Ок. А на сколько отрицательнее нужно? -10? Диски ищу кованые, чтобы машинке полегче было.
Жипер писал(а):3.Подвеску "айрон мен" в помойку кроме аммо, да и их в помойку ежели есть деньги на оригинал.
Я не так давно купил машинку, подвеску всю восстановил. Разве что сейчас вместо аммортов с регулировкой стоит Monroe Adventure.
Мне казалось IronMan более выносливый что ли. 33яя резина явно тяжелее, чем та зимняя, что сейчас. Да и лебедка на носу на усиленных
торсионах "ровнее" лежать будет. Подкручивать любые торсионы, как я понял, из рассуждений - не нужно, да и небезопасно.
Жипер писал(а):6.колдун заменить на обычный тройник.
В любом случае? Или только при пружинах от Safari?
Reys
Двигатель:: бнннн
Мой автомобиль(и):: бннннннн
Сообщение Reys »
[/quote]
В любом случае? Или только при пружинах от Safari?[/quote]
В любом !
unicsoid
Двигатель:: 1GR-FE
А если крепление удлинить? Колдун, в общем-то, нужная вещь. Без него зад при торможении у меня не будет перед обгонять?
Жипер
Сообщение Жипер »
unicsoid писал(а):А если крепление удлинить? Колдун, в общем-то, нужная вещь. Без него зад при торможении у меня не будет перед обгонять?
нет, тем более после лифта и 33-й МТ-ки у тебя поменяется стиль вождения. ::-):
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
unicsoid писал(а):Я не так давно купил машинку, подвеску всю восстановил. Разве что сейчас вместо аммортов с регулировкой стоит Monroe Adventure.
1.Раз уже Монро стоят, то добивай их и потом бери Айрон.
2.Про пружины и торсы. Как думаешь кто лучше сталь производит, Япы или австралопитеки? ::-D:
3.Подкручивать торсы НУЖНО - ДО рекомендованых производителем параметров.
А вот делать якобы лифт, накручивая торсионы - нельзя. ::-):
ftsyuri1@mail.ru
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
33ю переваривают пары 4.272 прекрасно, полуоси и трансмисия держит даже букс на асфальте при резком старте с газом в пол.
unicsoid
Двигатель:: 1GR-FE
Всем спасибо! Окончательный рецепт составлен.
vitalik3311
Мой автомобиль(и):: Pajero94г
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vitalik3311 »
Есть чертёж для изготовления проставки чтоб удлинить кордан? Машина в подписи П-2
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
PREDIATOR
Двигатель:: 2.9 CRDI,6G74
Мой автомобиль(и):: TERRACAN & PAJERO-3
Сообщение PREDIATOR »
Я устонавил пружины от сафарика,поменяю шланги, далше что надо делать в заде?
Мне нужно менять колдун? кардан??? ЧТО такое колдун?
2.9 CRDI,TERRACAN, Нелинейный 6см. Рул. демфер Y60 DAMPER-STEERING 48611-01J00, пруж. VRY60 TD42 ОЕМ 5502051N11. 255.85 R16 BF Goodrich. & PAJERO 2003г,двигатель G74-3,5,LSD,boltonkit 60mm,Winches AISI10000lbs,силовой бампер,BF Goodrich33".
sashasv
Сообщение sashasv »
На сколько сантиметров поднялся "зад" машины? Колдун - регулятор тормозных усилий, находится над задним мостом. Позвони мне в понедельник вечером. попытаюсь объяснить.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
golf
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2 3d RD LOCK
Сообщение golf »
А зачем снимать колдун, объясните. У меня он остался, отрегулировал и фсе хорошо стало.
После установки бу пружин Сафаря 4,2, попа поднялась на 12 см (4D56t 3 двери, пружины родные сильно просели), немного резал пружины...
Еще надо менять амортизаторы зад. на Патроловские передние как вариант ...
А можно ли стаканчиками (поставками) удлинить родные?
PS как ГП 4,625 уживется с 32-33" на 4d56t, не для спорта.
Последний раз редактировалось golf 22 янв 2011, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Bfg Km2 пары 5,3 R/d Lock 4d56t
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
у меня ГП 4.6 колеса 32" пару лет.
и в легкий спорт и 15тыщ в отпуск,в общем и пир и мир..........полет нормальный
9О22818172
sashasv
Сообщение sashasv »
golf писал(а):А зачем снимать колдун, объясните. У меня он остался, отрегулировал и фсе хорошо стало.
Поэтому я и спросил у PREDIATORa- насколько поднялся "зад" автомобиля после установки патрулевских пружин?
На моем авто после установки пружин Iron Man зад поднялся на 3.5см. Ничего не трогал, ни колдун ни кардан.
PREDIATOR
было 84,стало 92-93!
Stavropol26
Мой автомобиль(и):: P-II короткий
Сообщение Stavropol26 »
PREDIATOR писал(а): PS как ГП 4,625 уживется с 32-33" на 4d56t, не для спорта.
для 4D56 33 на таких парах это очень тяжело себе мянял на 4,9 стало лучше теперь не греется в горку
PREDIATOR
У меня на мосту написано HP 2,9 DSL 52000-H1430 4.222 C3. Помогите расшифровать.
