КТО я и ОТКУДА!!!
М-Танк вова
Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
Re: КТО я и ОТКУДА!!!
Сообщение М-Танк вова »
Фил продаеш Мкпп
zoth
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Junior
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение zoth »
Не, не продаю. Лежит, как запчасть к моему Леопарду, плюс жене собираюсь миника брать, она механику изволит желать, мало ли, переставлять придётся.
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
Monstr-Mini
Двигатель:: 4A30, H58A, Бензин, Озон
Сообщение Monstr-Mini »
Павел
Хабаровск
Pajero Mini - комплектация MNXAX, 5FM/T, Опция 100, Экстерьер W09A, Интерьер 03A
Дата производства 1999.02.1,
Далее своё:озонатор ДВС, жабры охлаждения ДВС, маслоуловитель частиц масла вентиляции картера и крышки клапанов, 215х70х15, двойной видеорегистратор, DVD, TV, кенгурин, экспедиционный багажник, люстра о 4 свечах, лифт зада хрен знает, пружины от 51 кузова, амморты от москвича.
Озонатор ДВС-- или Ракета или прощай бонусы на АЗС
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Monstr-Mini, Приветствуем!
А что за озонатор ДВС? Помогает?
Monstr-Mini
ViRuZzz писал(а):Monstr-Mini, Приветствуем!
Штуковина такая озонирует воздух после фильтра перед заслонкой. Дает полное сгорание топлива, за неделю выхлопная очистилась как после применения присадки активатора топлива. Двигатель заработал, пропало калийное зажигание при раннем переключении на повышенную передачу. В подъем где ехал на 3 при 3500-4000 об.мин теперь поднимаюсь на 4 обороты от 2500 об.мин, тяга равномерная с самого низа. На холостых оборотах двигатель работает более плавно как на 95 бензе. Обороты те же, что и раньше. Ощущения пока только ГУД.Жду когда пройдет период старта со светофора тапка в пол и полетели первыми, к экономии топлива.
Borodaya
Двигатель:: 4A30 атмосферник
Мой автомобиль(и):: PajeroMini H56A, Mitsubishi Dion
Сообщение Borodaya »
Кирилл
Москва, чертаново
Mini h56 атмосферник акпп
kenny312
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero mini
Сообщение kenny312 »
Сергей
Респ.Алтай ,г. Горно-Алтайск
pajero mini, 96г, H56A, 4a30t, меха, 215х90х15
kenny312
Двигатель:: 4A30T
кащей-11 писал(а):Амурская обл. город Благовещенск. Машина, жутко переделанный для трофей Паджеро Джуниор. Поставил уазовские мосты и 37 булки. Зовут Сергеем.
если не сложно можешь выложить весь свой обгрейд,замеры, установку мостов, если есть, можно просто уже готовый но по подробнее расфотать
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Он прям сейчас метнулся все чертежи тебе собирать
"кащей-11
Последнее посещение: 20 фев 2012, 21:44"
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Злой ты)
Kostushka28
Двигатель:: H58A, 659cc
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Mini
Сообщение Kostushka28 »
Костя
Электросталь
Мини Паджеро 2001г,турбо, лифт 10см. 32 купер стт
МиниM0nstr 2001г. Свап на 4А31 80л.с. Лифт 10см. Купер дискаверер стт 235х85х16. Блокировка червячная нирфи. M0nstroстойки.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
сколько жрет на 32?
