Спасибо за пояснения.makrokl писал(а):для sbv6647 зто сборка ступичного подшипника состоящего из двух встречно расположенных конусных роликовых подшипников обьединенных одной наружной обоймой .преднатяг отрегулирован на заводе .при установке не требуется регулировка .просто затяжка с усилием примерно 250 н\м.хочу подчеркнуть один момент -если этот узел дешовая подделка тогда затяжка будет влиять на величину свободного проручивания подшипника\тоесть колеса .для справки =величина свободного прокручивания составляет 1.75 или меньше.если это не так значит брак
Ступица.. (подшипник)
- sbv6647
- Двигатель:: 6G72, 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2,Паджеро-3 /3,5 GDI
Re: Ступица.. (подшипник)
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Хотелось бы добавить. При затяжке надо смотреть усилие и как совпадают отверстия для шпонки. Когда менял специально проверял. Если уйдет при заданном усилии, то немного надо вернуться. Ибо до следующего совпадения не дотяните. Такчто 250 н\м немного справочная величина.makrokl писал(а):для sbv6647 зто сборка ступичного подшипника состоящего из двух встречно расположенных конусных роликовых подшипников обьединенных одной наружной обоймой .преднатяг отрегулирован на заводе .при установке не требуется регулировка .просто затяжка с усилием примерно 250 н\м.хочу подчеркнуть один момент -если этот узел дешовая подделка тогда затяжка будет влиять на величину свободного проручивания подшипника\тоесть колеса .для справки =величина свободного прокручивания составляет 1.75 или меньше.если это не так значит брак
- sbv6647
Спасибо.VSV1953 писал(а):Хотелось бы добавить. При затяжке надо смотреть усилие и как совпадают отверстия для шпонки. Когда менял специально проверял. Если уйдет при заданном усилии, то немного надо вернуться. Ибо до следующего совпадения не дотяните. Такчто 250 н\м немного справочная величина.makrokl писал(а):для sbv6647 зто сборка ступичного подшипника состоящего из двух встречно расположенных конусных роликовых подшипников обьединенных одной наружной обоймой .преднатяг отрегулирован на заводе .при установке не требуется регулировка .просто затяжка с усилием примерно 250 н\м.хочу подчеркнуть один момент -если этот узел дешовая подделка тогда затяжка будет влиять на величину свободного проручивания подшипника\тоесть колеса .для справки =величина свободного прокручивания составляет 1.75 или меньше.если это не так значит брак
- aristo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Вот и у меня на П3 видимо гавкнули все подшипники, зад приподняли, шуршат оба, да и накат стал не таким, а на передних люфт очень хороший уже. Заказал передние Nsk 50KWH01E говорят хорошие подшипники, цена каждого по 105$ и задние со ступицей в сборе Febest 0482-V75R цена за один 161$, теперь жду. Машинка прошла 103 тыщи, стоят еще родные ) Как придут, сфотаю и выложу, обязательно.
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
Илья656
Парни а вот такой вопрос. Нужно ли делать сход развал после замены ступицы?
Был Пассат В5+ 2004 года продан
Hyundai Terracan 2005 г. 3,5 бензин АКПП продан
SsangYong Kyron 2013 г 2,0 дизель 5-ступка продан
И снова ПАДЖЕРА 4 3,0л бензин
И есть еще RR класик 3.9 бензин- белый как снег.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Нет! Вы же в предыдущий раз делали на вполне рабочей?Илья656 писал(а):Парни а вот такой вопрос. Нужно ли делать сход развал после замены ступицы?
Илья656
Да я кто что в том году когда менял правую в сервисе сказали что надо делать сход-развал. Поехал менять ее к Володи на Дорожную. Он сказал что обойдемсяи без сход-развала. А в этом году когда приехал в тот же сервис с левой говорят уже не надо делать. Вот и верь после этого сервисменам.
- aspm25
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Подскажите,как проверить ступичный подшипник? Просто вывесить колесо,и пошатать его? По хорошему люфта быть не должно вообще?
Montero 2003,6G75 LTD
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Блин, он такой непредсказуемый. Может просто подгуживать, может вибацию давать на рулевое, ну а когда разболтался, то это полный капец ему
Дед Василь
Илья656
ну да я так и проверял вывешивал колесо и шатал его. одна рука сверху колеса другая снизу. Только процес не совсем быстрый если люфт маленький его поймать надо. А когда ему пипец пришел то и вывешвать не надо сразу будет понятно по гулу.
- garabala
- Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
сход развал делайте постоянно - и колёса долше живут и развальные не "закиснут",а то при их замене придётся всё резать и зубилом руки ломать.
mitsu4ever
- Лешик Химик
- Двигатель:: 6G74 GDi
- Мой автомобиль(и):: パジェロ, 2000 год
+100! тож то ли подгуживал, то ли резина шумела - люфта не было, а вот когда он ужо греметь начал - там такой люфт был, мама не горюй!HiTEX писал(а):Блин, он такой непредсказуемый. Может просто подгуживать, может вибацию давать на рулевое, ну а когда разболтался, то это полный капец ему
1500 км тайваньского г....на (NIPPARTS), пока полет нормальный..
Жорик, 2000 год, 6g74 gdi, немчик, на ручке с кожей и блокировками, 33 ханкук МТ, проставки 30/40 мм, силовые бампера, mj-3031m turbo, хобот... Понеслась))))
89157311777
89066506000
89157311777
89066506000
- sbv6647
Парни. А никто не пробовал эти болты домкратом выжимать (развальные)... Были ситуации , когда шаровые или тяги не снять обычным инструментом ( я не автосервис только учусь ) ,делал так: цепь фиксировал к яме, что бы деталь вверх не уходила ,а с низу донкрат........ Моя мысль: есть набор для правки кузова, который может работать в горизонте, в отличии от донкрата, ну а остальное так же ...... Вращать болт не надо, соответственно сайленты не порвешь, а на выжим под нагрузкой,можно влиять и ВД и КУВАЛДА и ВРЕМЯ нахождения под нагрузкой с пошаговым увеличением давления + 2 качка гидравлики....... Это моя безумная мысль . ( но лучше чем болгарка ),маленький нюанс , Падж-3 , только взял, не пробывал, но технари мою мысль поймут, а вдруг кто то так уже делал........... С огромным уважением ко всем Борис.
Илья656
Да уже резали и пилили. Болты новые саленты тоже новые.
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Негде там развернуться с таким инструментом.sbv6647 писал(а):Парни. А никто не пробовал эти болты домкратом выжимать (развальные)... Были ситуации , когда шаровые или тяги не снять обычным инструментом ( я не автосервис только учусь ) ,делал так: цепь фиксировал к яме, что бы деталь вверх не уходила ,а с низу донкрат........ Моя мысль: есть набор для правки кузова, который может работать в горизонте, в отличии от донкрата, ну а остальное так же ...... Вращать болт не надо, соответственно сайленты не порвешь, а на выжим под нагрузкой,можно влиять и ВД и КУВАЛДА и ВРЕМЯ нахождения под нагрузкой с пошаговым увеличением давления + 2 качка гидравлики....... Это моя безумная мысль . ( но лучше чем болгарка ),маленький нюанс , Падж-3 , только взял, не пробывал, но технари мою мысль поймут, а вдруг кто то так уже делал........... С огромным уважением ко всем Борис.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
- DenVer
+ мильентыщпитсот. Даже и если как то вывернешься и изогнешься, то есть вероятность с таким инструментом (стапель кстати называется) нарушить геометрию кузова и больше развал тебе не сделать никогда!shubba писал(а):Негде там развернуться с таким инструментом.sbv6647 писал(а):Парни. А никто не пробовал эти болты домкратом выжимать (развальные)... Были ситуации , когда шаровые или тяги не снять обычным инструментом ( я не автосервис только учусь ) ,делал так: цепь фиксировал к яме, что бы деталь вверх не уходила ,а с низу донкрат........ Моя мысль: есть набор для правки кузова, который может работать в горизонте, в отличии от донкрата, ну а остальное так же ...... Вращать болт не надо, соответственно сайленты не порвешь, а на выжим под нагрузкой,можно влиять и ВД и КУВАЛДА и ВРЕМЯ нахождения под нагрузкой с пошаговым увеличением давления + 2 качка гидравлики....... Это моя безумная мысль . ( но лучше чем болгарка ),маленький нюанс , Падж-3 , только взял, не пробывал, но технари мою мысль поймут, а вдруг кто то так уже делал........... С огромным уважением ко всем Борис.
vit03
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2002
ПРИВЕТ АЛЕКСЕЙ ПРОЕХАЛ НА СТУПИЦЕ SAT ПОЧТИ 2000 КМ ПОКА ЖИВАЯ ЕСЛИ ПРОХОДИТ ТЫСЯЧ 15-20 ТО МЕНЯ ЭТО УСТРОИТ. 40 МИНУТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ВСЕГДАЛешик Химик писал(а):+100! тож то ли подгуживал, то ли резина шумела - люфта не было, а вот когда он ужо греметь начал - там такой люфт был, мама не горюй!HiTEX писал(а):Блин, он такой непредсказуемый. Может просто подгуживать, может вибацию давать на рулевое, ну а когда разболтался, то это полный капец ему
НАЙДУ.
- HiTEX
Думается мне, что она проездит и 100.000 км. Подшипники накрываются после езды по глубокой воде. Ступица с подшипником горячие, попадая в воду охлаждаются и всасывают водичку (читай гавно всякое) в себя. Оттуда все беды. Когда машину не топят до мостов, то они ходят, ходят и ходят
Дед Василь
- Лешик Химик
ну, так же диски тормозные покарябать мона)))HiTEX писал(а):Думается мне, что она проездит и 100.000 км. Подшипники накрываются после езды по глубокой воде. Ступица с подшипником горячие, попадая в воду охлаждаются и всасывают водичку (читай гавно всякое) в себя. Оттуда все беды. Когда машину не топят до мостов, то они ходят, ходят и ходят
только тогда какая разница, получается, какой подшипник стоит?? родной или нет, или Г тайваньское?)) че? выходит никакой?
89157311777
89066506000
89157311777
89066506000
- HiTEX
У моего товарища мы меняли, на нефирменный. Два года с хвостиком откатал уже на нём.
Дед Василь
