рейка
Mitsubishi Pajero/Montero III
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: рейка
Сообщение -=Спец=- »
Фторопласт (белый, чорный) он даже ножичком запросто стругается, чево уж говорить там о высоких материях!? ::-D:
В идеале было бы изготовить меднографитовые или из металлокерамимки (втулки стартера изготовлены) имхо конечно
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: рейка
Сообщение moonchild »
Vitaliy666 писал(а):Чем же объясняется любовь некоторых "кулибиных" к фторопласту? Попробую объяснить.
1. Фторопласт имеет неплохую плотность - около 2,14-2,26 г/см3 (к сравнению бронза имеет 7,5-8,9 г/см3). Благодаря этому при сборке вал во втулке сидит очень плотнячком.
2. Рабочий температурный диапазон фторопласта составляет -120...+260 С. Хотя температура внутри работающей рейки вряд ли когда поднимется выше 100 градусов, для рекламы фторопласта - это неплохой аргумент.
3. Обладает хорошей пластичностью, благодаря чему, даже если вал туго входит во втулку, то она прекрасно им же и развальцовывается. А значит для изготовления такой втулки особая точность не требуется.
А теперь объясню, в чем кошмар.
1. Предел прочности при сжатии у фторопласта составляет всего 120 кгс/см2! (при том что простой текстолит имеет 1500 кгс/см2). В масштабах нагрузки в рейке, это пластилин!!
2. Коэффициент линейного расширения фторопласта (при температуре +50С) в 5 раз больше, чем у любого текстолита. Выходит, что он до +260С может не плавиться, но страшно расширяется уже после +50С, что приведет к закусыванию рейки!
3. И самое страшное - фторопласт не воспринимает ударные нагрузки! (Твердость по Бриннелю 3-4 кгс
мм2!!!, когда у бронзы около 60 кгс/мм2!!!). Это значит, что любой даже легкий удар на ямке, не проходит для такой втулки бесследно! В итоге - рейка снова стучит.
ФТОРОПЛАСТ - НЕ материал для рейки!
Все верно, касаемо фторопластов 4, 3, 2, 40. Но комраду предлагали из заготовок для компрессоров. А там уже совершенно другой фторопласт..немного с добавками типа стекловолокна, меди, дисульфида молибдена...и к фторопластам это относится весьма условно. И это уже далеко не текстолит. Из подобного материала сделаны штатные вкладыши реек. И ничо, живут.
Vasso86RUS
Двигатель:: Бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Re: рейка
Сообщение Vasso86RUS »
В Краснодаре делал кто нибудь такое кольцо? Отпишитесь где можно такое сделать.
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Re: рейка
Сообщение dzhdzh »
Ошибочно ответил, сорри.
Последний раз редактировалось dzhdzh 03 июн 2016, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
BabyHummer A-328
Благодарил (а): 166 раз
Re: рейка
Сообщение BabyHummer A-328 »
-=Спец=- писал(а):
BabyHummer A-328 писал(а):Хотел бы сказать всем спасибо за помощь, подсказки и советы насчет колечка и его установки! Очень непривычно, скажу я вам, ездить и не слышать стуков на кочках :-)
Присоединюсь! :*YES*:
С чего всё таки изготовил колэчко?
Из бронзы. Токарь изготовил его с внутренним диаметром 31.5, а не 31.46. Может и к лучшему, т.к явно ухудшился самовозврат руля. Надеюсь, что постепенно притрется. ;-) Зато стуки ушли! :*VICTORY*:
:*THANK*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
BabyHummer A-328
Re: рейка
Vasso86RUS писал(а):В Краснодаре делал кто нибудь такое кольцо? Отпишитесь где можно такое сделать.
Мне тут посоветовали через Авито найти токаря. И это сработало! :D Так что, смело могу порекомендовать Вам этот способ ;-)
С уважением, Андрей
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: рейка
Тут наверно это слово ключевое, в основном тут речь шла о обычном фторопласте
РS А что за штатные вкладыши? На советских вёдрах как раз кольцо похожеее на капролактан, на иномарках металлическое, то ли металлокерамическое
Последний раз редактировалось -=Спец=- 03 июн 2016, 06:42, всего редактировалось 1 раз.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: рейка
:*THANK*:
Дорога дальняя-притрётся (с) ::-D:
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Re: рейка
Сообщение Непопаджеро »
moonchild писал(а):
Vitaliy666 писал(а): ФТОРОПЛАСТ - НЕ материал для рейки!
Так , блиннн... Чо ,звонить, говорить пусть точит? Втулки эти компрессорные держал в руках: грязно белого цвета,жирные и неровные на ощупь, похожи на керамику, но стук более глухой.
Всем добра!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 490 раз
Re: рейка
Сообщение hc2hunter »
У токаря твоего совсем дюрали нет?
Все какой-то эксклюзив ищите...
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: рейка
Не пойдёт дюраль...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
-=Спец=- писал(а):Не пойдёт дюраль...
C какого х.... баня то упала?
Алексей по моей просьбе делал мне именно дюраль, и она подойдет лучше всего тк материал корпуса и кольца имеет одинаковые коэффициент расширения и хорошую прочность
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: рейка
Нет у дюрали никакой прочности, и коэффициент расширения тут вообще не играет роли
Вернее пойдёт дюраль, но бронза , капролактан и др. будет долговечнее, поверь :)
А вообще... хозяин-барин хоть из парафина ::-D:
hc2hunter
Re: рейка
-=Спец=- писал(а): Нет у дюрали никакой прочности, и коэффициент расширения тут вообще не играет роли
вы сильно сгущаете действительность.
из доступных материалов дюраль лучше всего сюда годится.
и прочность тут не особо к месту, иначе она тебе саму рейку выносит нараз и придется прикупить новую рейку целиком.
еще производителю посоветуй рейки делать из бронзы - будет долговечнее.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
Алексей, они и без этого стоят как чугунный мост до крыма, а из бронзы будут стоит как платиновое покрытие того самого чугунного моста)
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: рейка
Производителю не выгодно делать из бронзы только и всего, и что бы "вынести " рейку, изготовить надо из победита
Прочность да, нах тут не нужна, а износостойкость-кстати
Ещо раз, делайте хоть из парафина
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
Ну у меня более 25 ткм отстояла, ревизию проводил, причину ревизии высылал Вам на фото, поверь, она выдержала и чувствует себя хорошо.
и зря вы не учитываете коэффициенты расширения, они имеют такую же важность, как и износо-стойкость и тд и тп, тк при излишней напряженности корпуса, любая кочка может стать фатальной для корпуса.
BabyHummer A-328
Re: рейка
-=Спец=- писал(а): Дорога дальняя-притрётся (с) ::-D:
Похоже, уже притерлось, пока катался к другу в соседнее СНТ по кочкам ::-D: На обратном пути обратил внимание, что руль стал таким же, как и был ранее. Видимо кочки и активная рулежка по узким дорожкам того СНТ сделали свое дело ::-D: :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Re: рейка
SmoAG писал(а):Ну у меня более 25 ткм отстояла, ревизию проводил, причину ревизии высылал Вам на фото, поверь, она выдержала и чувствует себя хорошо.
Надеюсь, что бронзовая втулка не будет хуже дюралевой в плане разности коэффициентов теплового расширения. Хотя, "что-то я очкую,Славик!"(с) ::-[: ::-D:
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 04 июн 2016, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
Не стоит все будет хорошо;)
