Страница 15 из 43
Re: Защита днища
Добавлено: 21 сен 2013, 08:56
Lebed
ЗдАрово! :) Нетути этой защиты, давно уже нет. :) Скинь, пжс, фото этого элемента для понимания остальным форумчанам.
Re: Защита днища
Добавлено: 21 сен 2013, 10:19
Губернатор
:*SCRATCH*: чтоб сфотать надо снимать,а не хоца.Еще вспомнил,она как бы с двух листов состоит,только перевернытыми по отношению друг к другу. Из этого получилось что ребра жесткости пустателые и выпуклые в обе стороны,а между ними воздух
Re: Защита днища
Добавлено: 21 сен 2013, 18:19
Lebed
Без съёма. Просто общий вид для понимания.
Re: Защита днища
Добавлено: 25 сен 2013, 14:58
Ysman
Окончательно достали наши дороги! Решил поставить защиту картера,но сам не очень разбираюсь...Посоветуйте где лучше купить,из какого материала и есть ли смысл её ставить?
Re: Защита днища
Добавлено: 25 сен 2013, 20:10
archi_1
Ysman писал(а):Окончательно достали наши дороги! Решил поставить защиту картера,но сам не очень разбираюсь...Посоветуйте где лучше купить,из какого материала и есть ли смысл её ставить?
Думаю, есть смысл почитать эту тему))) она вся об этом)))
Re: Защита днища
Добавлено: 25 сен 2013, 23:15
KB
Поставил сегодня композит ABC Дизайн. С Шерифовской железкой на 2400-2500 об/мин начинался грохот от резонанса с двигателем, и уголок подваривали и резину прокладывали - вибрирует.
С композитом - наступила тишина! Полная! Встала как родная, правда поверх передней Рольфовской алюминьки, но на оригинальной подштамповка, которая почти закрывает заход на композит, оторвать не должно.
Насчет внедорожной крепости пока не проверяли, как случится - напишу.
Цена вопроса 9350 и 20 минут.
Re: Защита днища
Добавлено: 01 окт 2013, 00:09
AniliN
Всю тему ниасилил, но на первой странице былаа ссылка, где предлагается сотрудничество с автоклубами, с уклоном на off-road. http://dop4u.ru/index.php?category=data&webpage=42 Но судя по датам, проект потух...
Re: Защита днища
Добавлено: 08 окт 2013, 15:43
Ysman
Я прочитал,но всегда хочется чтобы лично тебе ответили) так сказать уделили внимание ;)
Re: Защита днища
Добавлено: 08 окт 2013, 23:19
vector-n
Приветствую! :*HI*:
Ysman писал(а):...хочется чтобы лично тебе ответили) так сказать уделили внимание ;)
"Спрашивали-отвечаем!" (с) ::-D:
1. По защите картера и рулевых тяг считаю очень удачной АлфЭко (ООО "Техавтодоп", "14.05 Mitsubishi Pajero IV 2006-all Радиатор, 5мм-2500руб) :
На машине:
2. По днищу сейчас лучший (для меня) вариант-композитная от АВС-Тюнинг: "Защита картера, АКПП и РК MITSUBISHI Pajero IV (V-3,0; 3,2TD) (06-) (2 части) композит"-10 300руб.
Есть вопросы и по этому варианту: болты на композитной раскручивавются самопроизвольно, не критично-однако, неприятно. Борюсь с этим. Скоро отчитаюсь-как.
А так все гуд! Стальная от Шерифа лежит в гараже, возвращаться к ней никак не хочется.
Удачи! :*BYE*:
Re: Защита днища
Добавлено: 10 окт 2013, 13:39
Старик Ромуальдыч
Подскажите по композит защите ABC Дизайн, будьте добры.
Стал смотреть ее на предмет приобретения:
в описании на разных сайтах встречаются варианты толщиной 6 мм и 8 мм, при этом артикул вроде один - 14.01к
цена тоже не сильно отличается.
Таки их два варианта композитной защиты или это просто кто-то ошибается?
Заранее спасибо.
Re: Защита днища
Добавлено: 10 окт 2013, 15:09
Delika379
vector-n писал(а):Есть вопросы и по этому варианту: болты на композитной раскручивавются самопроизвольно, не критично-однако, неприятно. Борюсь с этим.
Я посадил все болты на "Фиксатор резьбы" синий.
Проблемы исчерпаны.
ПЫ:СЫ
Синие (разъемные) откручиваются при помощи большого усилия. Используются на низкотемпературных узлах, где вероятность отвинчивания не велика. Как правило, защищают от отвинчивания при воздействии вибрации (например, крепление кронштейна непосредственно к двигателю).
Re: Защита днища
Добавлено: 10 окт 2013, 18:56
Lebed
По композитной. Проблема не в красном, синем или зелёном.))) ИМХО в другом.
Re: Защита днища
Добавлено: 10 окт 2013, 19:59
Delika379
В чем?
Re: Защита днища
Добавлено: 10 окт 2013, 22:35
Lebed
В материале защиты. Вероятно мягковата в точках крепления. ИМХО. Болты не раскручиваются. Играюсь с моментом затяжки крепления.Крепёж со вставками из металла не делал. Пока бесполезно- рано или поздно "играет" по точкам крепления, собака)))
Re: Защита днища
Добавлено: 10 окт 2013, 23:11
vector-n
Все именно так. Тоже сажал на синий фиксатор, даже метки на болтах сделал-все на месте. А прослабление именно из-за сырого узла крепления защиты к кузову-там бы что-то типа "металл.рубашка+композит внутри"-было-бы гуд. Думаю, как заколхозить эти крепления.
Re: Защита днища
Добавлено: 11 окт 2013, 09:43
Alex Sam
vector-n писал(а):Все именно так. Тоже сажал на синий фиксатор, даже метки на болтах сделал-все на месте. А прослабление именно из-за сырого узла крепления защиты к кузову-там бы что-то типа "металл.рубашка+композит внутри"-было-бы гуд. Думаю, как заколхозить эти крепления.
А что там колхозить-то - одна шайба стандартная по диаметру, по толщине защиты, вторая бОльшего диаметра. В защите рассверлить отверстия под стандартную шайбу. Чтобы не болталась защита - добавить под большую шайбу тонкую резиновую прокладку (старая камера и т.п. или герметик).
Re: Защита днища
Добавлено: 16 окт 2013, 15:42
Kilos
Спросите у друзей, почитайте тему, на станции узнайте у ребят, где то же вы машину обслуживаете. У меня стоит стальная такая http://www.autofides.ru/catalog/zaschit ... 27NEW.html покупали здесь же, довольны ею полностью. Рассматривайте и этот вариант.
Re: Защита днища
Добавлено: 16 окт 2013, 21:38
chik777
У меня композитка стоит с начала лета......Ничего не дребезжит, не стучит.....все ок. Считаю оптимальным вариантом ( сугубо мое мнение).
Re: Защита днища
Добавлено: 28 окт 2013, 00:06
Commander
Поставил на днях композитную защиту. Все ок,но при скорости около 100 вроде бы появился посторонний гул снизу
Re: Защита днища
Добавлено: 02 ноя 2013, 06:05
denis.press
Тоже поставил композит. Дребезжащий звук резонации, который был на стальной защите пропал. Пока ничего не открутилось...полёт продолжаю =)
