Очень нужна информационная поддержка по снятию ТНВД
Благодарил (а): 101 раз
Потекло масло из под мордвы ТНВД, литр в неделю. усрал все вокруг и дома и на работе ::-D: снял в субботу насос: кольцо прокладка выкушена примерно на 3см, пол резинки нет :=-O: . поставил новую. ставлю насос а он не заводится. тут вспоминаю что менял шкив а он не родной( мож от делики или чета) метка не совпадает со старым. переставлял три раза пока завелся :*WALL*: и то ошибся в зуб. в понедельник по новой, приехал на работу сдернул насос переставил зуб, ставлю завожу его колбасит :=-O: опять снимаю переставляю ура попал :*DANCE*: на последнюю перестановку ушло пол часа примерно ::-D: уже наблатыкался ставить единственно что не сделал не могу проверить угол впрыска, индикатор брешет бэзбожно где то в десятку , нестабильно возвращается на ноль а строб издох не мыргат ;) ща даж пока не стал ставить нижний болт шоб не мучится его крутить . куплю новый часовой проверю
седня купил новый индикатор, но он чуть меньше и короче, буду колхозить штырь новый :)
заколхозил, проверил угол на 12гр угол 99 соток, практически в нули, вот думаю двигать или так оставить?? запуск и работа мягкая. а вот при тапке в пол или включении блоки дымит как камаз ;) все ж не хватает инфы какой все ж должен быть угол( 7,9 12???) разные источники дают разные данные
Седня поставил где то около 9-10, буду наблюдать :) посмотрю как поедет и будет ли дымит
При 9 гр едит значительно лучше, на кик реакция стала лучше, на всех скоростях. но один хер поддымливает. про расход пока не знаю, на баке проходил до 800км, 750 легко( до лампачки) :) ща проверим как при таком угле
Достало меня кольцо на плите. ток поставил новое. опять течка масла. :*WALL*:
