Выбор дополнительного оборудования
Serg38
Re: Выбор дополнительного оборудования
Про защиту "радиаторокартеров"
Мой авто с АКПП,
Поставил 4-х секционную АвтоЩит от "Эльки" с АКПП. Подходит идеально.
Заказывал в Экзист, бюджет 6700. Спереди, конечно не столь эстетично как Алюминиевые. На мой вкус - нормально, смотрится проще, брутальнее что ли.
ИМХО из плюсов: Все листы профилированная сталь 3мм; крепится на штатные места и к раме кронштейнами, без подрамников как "диллерская" из-за чего сидит повыше.
Мой авто с АКПП,
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Serg38, вот такая тема есть в этом разделе http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=48739
Там даже с фотками
Кстати, Автощит сам прекрасно торгует своей продукцией + доставляет её.
Привет всем! Совсем уж очень сильно хочется пластиковые брызговики, как на П4, спереди передних колесных арок.
Может кто знает где разжиться?
NEW MPS 2008, 3.2, авт.
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
а зачем?Comsa писал(а):Привет всем! Совсем уж очень сильно хочется пластиковые брызговики, как на П4, спереди передних колесных арок.Может кто знает где разжиться?
- arcanoid
кмк достаточно бесполезная вещь в том виде, в котором на П4. жесткие, занижают угол въезда, при хорошем контакте можно снести на раз-два. если есть желание поставить фронтальные брызговики, имееет смысл приколхозить что-то более гибкое, чтобы функциональность не в ущерб геометрии...Comsa писал(а):Привет всем! Совсем уж очень сильно хочется пластиковые брызговики, как на П4, спереди передних колесных арок.Может кто знает где разжиться?
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
При заезде в лужу на 60-ти такое очучение, что она целиком перемещается на лобовое стекло.M@xim писал(а):а зачем?Comsa писал(а):Привет всем! Совсем уж очень сильно хочется пластиковые брызговики, как на П4, спереди передних колесных арок.Может кто знает где разжиться?
- G.A.P
Вы часто форсируете лужи в таком режиме?
Открою Вам секрет - у 99% автомобилей будет такой же эффект в этих условиях.
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
лужа на стекле - плата за большой просвет и малый свес - лечится покупкой пузотёрки
- G.A.P
Ничего подобного! Ездил 10 лет на алмере - абсолютно так же заливает стекло если влетать на скорости в глубокие лужи
На Лансере, Цивике нет такого точно. Сам обратил внимание, на скорости не более 40 такой бассейн вылелся на капот и лобовик. Очень удивился
F1
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
2 G.A.P. тогда так: ЛЮБАЯ лужа на стекле - плата за клиренс и свес.
ЗЫ лет так несколько передвигался на короллах и после пересадки на т.хилух сурф был нехило удивлён необходимостью оттормаживаться перед каждой лужей либо быть готовым включать дворники. потом привык. общение с владельцами внедорожников укрепило в мысли что "так задуманно"
ЗЗЫ знакомый пересев с т.кроун на внедорожник после первого же дождя на работу ехал 2 раза - привычно приоткрыл окно и курил...наивный (форма одежды была "белий верх чорний низ" после лужицы стал грязный верх чёрный низ
Благодарность доктору, только вопрос был о брызговиках. По ссылке на форуме (теперь не отыскать) видел на одном из буржуйских сайтов то что нужно, может кто еще их наблюдал?DiskMan писал(а):лужа на стекле - плата за большой просвет и малый свес - лечится покупкой пузотёрки
- G.A.P
Я не видел такого чуда, очень бы хотелось посмотреть на него
Особенно интересен момент съезда с асфальта, они сразу отвалятся или проживут километра три?
- dials
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Если не трудно, сфотографируй, пожалуйста как смотрится передний лист этой защиты на машинке.M@xim писал(а):M@xim писал(а):
тут на экзисте заметил еще какие-то защиты от alfeco.
есть и аллюминиевые и стальные. Аллюминий комплект стоит ок 10тыс...
но они без ребер жесткости, по фото похожи на "шериф".
надо бы посмотреть где-то вживую перед заказом...
купил и поставил защиту от Alfeco.
передние два листа - аллюминий, два задних (защита КПП и РКПП) - стальных.
общая стоимость около 7500 через экзист.
ставится в штатные места за полчаса, ничего пилить/сверлить не надо
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
- Mark69
Начитавшись постов о поломке привода включения переднего моста, - ускорило приобретение защиты. взял первые 2 листа от альфеко 5 мм, 6000р.
Работы минут 15 , всё встало на свои места без доработок.
зима бридж 7000 285х65х17
AL14.10
DUSHMAN69 писал :
Посмотрел вроде у АЛЬФЕКО нет защиты 5мм
есть артикул AL14.10 и AL14.11 ,но она 3,5 мм
А чем плохая защита например ????? :
BFK Group Сталь, 3 мм, алюминий, 4 мм. При одинаковой прочности легче стальной защиты в 2,5 раза. Установка без сверления. Использование оцинкованного крепежа исключает электрохимической коррозии. Без уменьшения клиренса. Спец.крепеж не нарушает пассивной безопасности Вашего автомобиля
цена 11 072,70р.
DUSHMAN69 писал :
цена 11 072,70р.
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
у меня стоит такая защита от альфеко.
точно не измерял толщину, но на взгляд там как раз около 3,5мм
5мм точно нет.
стальная от них толщиной 2,5мм
ставится так же за 15 минут в штатные места - у меня передние два листа алюминиевые, защита коробки и раздатки - сталь.
5мм точно нет.
- G.A.P
А чем плох Автощит?
Не пофиг ли чем об говны тереться и как оно снизу выглядит?
Качество тоже отличное...
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
да ничем не плохG.A.P писал(а):А чем плох Автощит?Не пофиг ли чем об говны тереться и как оно снизу выглядит?
