Расход бензина
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Re: Расход бензина
у тебя наверно так на 3 скорости крутит....
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Расход бензина
Пока ремонтируюсь поставил штатный размер колес 265/70 15 расход стал в среднем по городу 14 литров, по трассе 10. Но заправляюсь не на много реже. Все таки с учетом погрешности пробега на 33 тапках расход был наверно на 2 литра больше, ну никак не 20
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
а впускной колл как выглядит?
master-al
- Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: Расход бензина
Вобщем и я попробовал поменять стиль езды, если не крутить двигло больше 2-2,5 оборотов , и ездить спокойно то расход непонятно почему снижается до 15 литров на сотню с кандером. Если езидить как я обычно езжу , расход 30ка токо в путь. 3 литра автомат.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Расход бензина
промывайте автомат.
Ну вот..воткнул йа тапки 33х12,5х15..расход 14 стал по городу. Накат, как песня..долгий и приятный.))
master-al
Re: Расход бензина
И что бы значило промывайте автомат?Карбафос писал(а):промывайте автомат.
- Карбафос
Re: Расход бензина
вы регламент ТО машины знаете? Автомат надлежит переодически промывать с заменой Дехстрона.
master-al
Re: Расход бензина
Это я в курсе, а каким образом это на расход влияет? То что менять ATF надо это понятно а вот насчет промывки что то навстречал тут по форуму тем.Карбафос писал(а):вы регламент ТО машины знаете? Автомат надлежит переодически промывать с заменой Дехстрона.
- Карбафос
Re: Расход бензина
похорошему дехтрон меняют с аппаратной промывкой автомата. Меняется динамика, переключение передач..а это и расход. А не делают потому что скупятца. Цена от 4тр у нас.
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
а вот с воздухана патрубок выходит,и глядя на него кажется, что он подсасывает-на расход влиять могёт?
master-al
Re: Расход бензина
Подклинивал еще один задний суппорт. Сделал . Интересно будет меньше жрать? Веду замеры.
Re: Расход бензина
Свершилось чудо!!!!
Три года мучался и пытался бороться с расходом 20л по городу и 15,6 трасса. Отчаялся и смирился.
Но тут без предупреждения наврнулся бензонасос. Замена его была "веселой", но после замены расход упал до 17,3 по городу и машина начала лучше ездить.
Завтра поеду на дальняк, по результатам отпишусь.
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
НДА
- Двигатель:: 1ZR-FE
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Re: Расход бензина
Всегда ездил на 95 или 98 по трассе был расход 13-14 при средней скорости 100 км/ч. И вот возврващаясь домой из Красноярска пришлось залить полный бак 92го. Расход упал до 12 литров притой же скорости. Понять ничего не могу, должно быть наоборот.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
- Карбафос
Re: Расход бензина
воткнул 33ю. Лью Омский 92й. Расход 14 город. Палка рулит.
- damir-nv
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
- Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Re: Расход бензина
Любой подсос после ДМРВ, могет влиять.Mr.Maddog писал(а):а вот с воздухана патрубок выходит,и глядя на него кажется, что он подсасывает-на расход влиять могёт?
При этом правда обороты должны плавать, по уму, как я думаю.
Может такой 95?НДА писал(а):Всегда ездил на 95 или 98 по трассе был расход 13-14 при средней скорости 100 км/ч. И вот возврващаясь домой из Красноярска пришлось залить полный бак 92го. Расход упал до 12 литров притой же скорости. Понять ничего не могу, должно быть наоборот.
У меня расход тоже по трассе 12-14, смотря как ехать и какова загрузка, кстати и ветер в лоб сильно влияет
По городу, как не борюсь, ниже 22-24 летом не получается(((
Смешанный-18.
Лью всегда 95.
Последний раз редактировалось damir-nv 09 авг 2011, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
- damir-nv
Re: Расход бензина
Думаю может стиль езды попробовать поменять, посмотреть что будет. Хотя может и не помочь, светофоров море, как и машин, постоянно газ-тормоз.
НДА-у тебя по городу расход какой?
НДА
Re: Расход бензина
16-20 смотря как давить педалькуdamir-nv писал(а):Думаю может стиль езды попробовать поменять, посмотреть что будет. Хотя может и не помочь, светофоров море, как и машин, постоянно газ-тормоз.
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Re: Расход бензина
на газу средний расход 20 литров.по трассе 12-14 литров бензина,город 18-20 всё зависит от стиля езды.аи-92
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
- Паханыч
- Двигатель:: 6G74: был DOHC, теперь SOHC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5 94 год.;Audi A8 4.2 QUATTRO, 97 год, 300 л.с.; RR2 4.6, пневма... (продан)
Re: Расход бензина
при полной загрузке по трассе от 11.2л до 13.5л на 100 км 92-го (испытано при поездке в Тверскую область по разбитому объездному пути) пи средней скорости 100-120км/ч
в городе с учетом пробок от 16.2 до 17.5 особо сильно не педалируя
на круизе расход не успел померить, но из опыта по трассе должен быть больше
MMC Montero, 94 г.в., 6G74 DOHC->>теперь SOHC, АКПП, Super select, R/D lock, длинный,12 птф, кожа, круиз, люк, Alpine, бубка..
- damir-nv
Re: Расход бензина
На днях что-то застучало, похожее на стук гидриков, скинул фишку управления клапаном привода заслонок-тишина, накидываю опять-стук. До этого, некоторое время назад, я обнаружил что клапан сгоревший был на приводе заслонок и они не работали (не знаю сколько времени), поменял его. И вот теперь думаю-похоже у меня идет подсос воздуха через втулки заслонки (помимо втулок и заслонки разболтались по ходу((( ).
Буду разбирать на днях паук, там посмотрю, смогу выточить втулки или нет, убирать заслонки (что не хотелось бы) или оставить.
Думаю и расход упадет, посмотрим))).
