База знаний
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: База знаний
Сообщение CoolBDW »
Sens писал(а):Кому кажется коротким подлокотник, вот здесь есть интересное решение:http://www.dopnik.ru/product_983.html
Подлокотник красивый, да ещё и кожаный. Только вот он для Л200 - у них консоль между сиденьями другая, НАКЛОННАЯ. Я думаю, он туда не встанет - вернее, будет криво :(
Опять же не понятно - он откидывается или нет? Хотя должен, по идее... Может от П-4 посмотреть?
А так - я бы себе купил бы выдвигающийся, а то реально правой руке неудобно :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: База знаний
Сообщение Aleks Nik »
От П4 подлокотник пошире,ХЗ войдет ли...
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
CoolBDW
Re: База знаний
Сообщение CoolBDW »
Aleks Nik писал(а):От П4 подлокотник пошире,ХЗ войдет ли...
Да вот и я думаю... :(
Если только взять указанный подлокотник, выдернуть из него саму подушку и рельсы, и заколхозить вместо родной крышки... Только тут надо и высоту знать, и вообще хорошо бы в руках покрутить... А отдавать 5 с лишним тысяч (с доставкой) за эксперимент - жалко. Дешевле будет в автоателье обтянуть родной кожей, ЗАОДНО и форму поправить (длину и высоту). Ну, может не дешевле, а столько же. Ездить только не будет, но оно и не надо на самом деле - всё равно будет вперёд выдвинут всегда. И не теряется функционал бардачка в самой крышке - у меня там много чего лежит :)
было когда-то:
Алик86
Re: База знаний
Сообщение Алик86 »
От соприкосновения домкрата с любой опорной поверхностью на его основании остаются частицы песка (как бы вы его не счищали), которые корябают краску в нише левого заднего крыла на поверхности, к которой крепится домкрат. Если зимой кто-либо заглядывал в эту нишу, а особенно если машина незашумлена звуко- или теплоизоляционным материалом, а тем более зимой хранится в теплом гараже, то там можно увидеть внутренню поверхность крыла и все содержимое ниши в зависимости от температуры окружающего воздуха в мокром состоянии, как после дождя либо в приличной по толщине корке льда. Так вот эта сырость в моем авто покрыла коррозией всю поверхность, к которой крепится домкрат. С учетом "стойкости" к коррозии нашего авто советую подложить под домкрат в месте его крепления что-нибудь тонкое и желательно дышащее.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Re: База знаний
Сообщение G.A.P »
Алик86, Спасибо. Завтра гляну. Если есть такое - закрашу антикором и подложу что-нибудь :)
capt
Re: База знаний
Сообщение capt »
а что случиться, если площадка поржавеет? Она же съемная:)
П-2, V46W МКПП, был:(
G.A.P
Re: База знаний
Сообщение G.A.P »
А кто сказал что должно случиться что то страшное? :) Если ржавая - покрасим.
Алик86
Re: База знаний
Сообщение Алик86 »
А я не обратил внимания на возможность ее удаления из ниши. Ну тогда ладно.
McLaren
Re: База знаний
Сообщение McLaren »
Сегодня заметил. У нас нет трещетки у ремней безопасности. Эта такая полезная вещь, когда крепишь детское сидение. Если ремень полностью вытянуть, то потом он будет только втягиваться и на пол пути его нельзя будет опять вытянуть. Только полностью втянувшись он снова станет вытягиваться. На лансере есть такое, а нас обделили что ли?
F1
stoorm
Двигатель:: 2,5TD 4D56 (178 лошадей)
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010
Re: База знаний
Сообщение stoorm »
А все в курсе, что дворники при работе автоматом переходят из прерывистого режима в непрерывный при увеличении скорости больше 60-ти км/ч, ну и, соответственно, все возвращается обратно при уменьшении скорости?
Все это замечено на машине без всяких доп датчиков дождя, солнца, луны и пр.
Новый Pajero Sport S04 2,5TD АКПП цвет белый
Резина зима - YOKOHAMA GEOLANDAR I/T-S G073
лето - Toyo Open Country AT
CoolBDW
Re: База знаний
Сообщение CoolBDW »
stoorm писал(а):А все в курсе, что дворники при работе автоматом переходят из прерывистого режима в непрерывный при увеличении скорости больше 60-ти км/ч, ну и, соответственно, все возвращается обратно при уменьшении скорости?
Это НЕ непрерывный, а просто интервал уменьшается на столько, что практически непрерывный и получается. Можно отключить фичу регулировки паузы по скорости у ОД, если не нравится
было когда-то:
G.A.P
Re: База знаний
Сообщение G.A.P »
А у меня ничего не меняется на скорости выше 60... Видимо не включено было с завода :)
stoorm
Re: База знаний
Сообщение stoorm »
Да, так корректнее ибо кольцо само не переходит в непрерывное положение и обратно.
stoorm
Re: База знаний
Сообщение stoorm »
Видимо есть разница между годами выпуска...
G.A.P писал(а):А у меня ничего не меняется на скорости выше 60... Видимо не включено было с завода :)
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: База знаний
Сообщение DenisR »
У меня работает фича, ОД ничего не делал.
G.A.P
Re: База знаний
Сообщение G.A.P »
А при любом положении крутилки срабатывает, или только в определённом?
CoolBDW
Re: База знаний
Сообщение CoolBDW »
G.A.P писал(а):А при любом положении крутилки срабатывает, или только в определённом?
При любом. Чем меньше пауза, тем заметней влияние скорости.
было когда-то:
G.A.P
Re: База знаний
Сообщение G.A.P »
Тайцы сделали мне намёк на посещение ОД :) Нет, им меня не сломать - буду включать руками! ::-D:
anko
Re: База знаний
Сообщение anko »
А еще, в принудительном положении (верхнее) рычага, скорость взмахов щеток зависит от времени удержания - типа коротко нажал - взмах с обычной скоростью, удерживаешь - трут как бешенные.
Черный НМПС 3.0 АКПП S07 2010 был
Черный НМПС 2.5 АКПП S45 2015 стал
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: База знаний
Сообщение olegro »
Век живи - век учись! ...
