Страница 15 из 18
Re: Шумоизоляция НМПС
Добавлено: 22 ноя 2014, 16:46
drozd272
Виброй шумить надо,она все неровности уберёт,достаточно даже тряпкой протереть дверь из нутри,прилипнет пожизненно,ещё фен нужен пром.,чтоб вибру греть,затем свой выбор.У меня вибра 1.8мм,затем изолон или как то по другому называется 4мм,далее акцепт 10мм.
Надо...
валик прикаточный=11р. или для шумки 250-300р.
фен промышленный=был и не нужен остался
нож со сменными лезвиями=было
вибры 2 упауовки+6 листов СГМ-виброМ2Ф1(вибропласт 2.1мм 0.5мХ0.8м-размер листа=4940р.
20кв.м 4мм Изолонтейп 3004ВБ 1мх1м-лист=4500р.
10 шт Акцент 10ЛМ КС 1мх0.75м-лист=2200р.
Зашумил ВСЁ за 6 дней не торопясь
1.день на двири 4шт
2.два дня разбор салона и шумка крышы
3.день на пол
4.два дня на сборку салона и шумку багажника
5.остатки ушли на крышку багажника.
Ушло около 15000 р. вместе с пивом
Вот как то так я зашумил МПСа.
Шумить надо летом при жаркой погоде,чтоб накалялось железо у машины,тогда и фен не нужен.Ставишь машину боком,чтоб двери накалились пока снимаешь обшивку и заодно не подалёку вибру положить,чтоб тоже грелась.Остальное всё просто,протёр из нутри дверь,померил кусок вибры,отрезал,прилепил,раскатал валиком прикаточным,чтоб квадратики на вибре исчезли.Пол шумил при разобранном салоне,он за день нагрелся,а я пива напился,затем зашумил
Тут не много фото,особо я не фиксировал работы.,,особо не даделано,где то сделано.В общем,какие фотки были,то и выложил,ремень с крыши снял
Добавлено: 22 ноя 2014, 17:01
Compa
Спасибо за фото и описание по материалам.
Честно скажу - не верю я, что Dinitrol тряпкой ототрется ...
Добавлено: 22 ноя 2014, 17:46
drozd272
Да и не три,на него вибра ляжет отлично,это же битум с липучкой,если нагреть,то он что жвачка аж тянется,раньше так машины шумили....Состав...липучка строительная режется кусками+куски битума,для связи ингредиентов не много отработки+пенопласт засыпной шариками или простой крошили, и всё это кипятим, затем мажем крыло,либо прям полик слоем не большим заливается.Супер шумка и антикор получался.На крайняк,можно обыкновенный валик взять и пройти по двери изнутри растворителем,чтоб обезжирить.У меня на даче к бетону прилипла,так и не отодрал,а там песок и т.д.Вперёд надо,сейчас в машине тишина и тепло... и долго тепло держится в салоне,когда машина не работает.У меня шум только от крупных капель дождя,когда он в лобовое лупит,по крыше тишина и в багажнике в дождь нет шипения,как раньше было.Двери стали закрываться,как у мерса или бэхи,глухо и богато.На двери надо 7 листов вибры....
Добавлено: 22 ноя 2014, 18:04
aland
Так ты попробуй.мож и оттирать не надо,прямо сверху.яж говорю двери сначала мастикой обработал перед тем как приступить к шумке.не думаю что в твоём случае там какие нибудь наплывы чтобы мешали.вибру я вообще считаю имеет смысл клеить только на арки.потому как весит она много и дверь кило на 10 прибавиться по весу.ну если только меломан.поэтому просто всё мастикой обработал всё и везде.и сверху проклеил.на предыдушей странице описывал.
Добавлено: 22 ноя 2014, 18:17
drozd272
На дверь 10кг не прибавится Коэф. мех. потерь — 0.24; размер — 530×750×2 мм;
вес — 1.2 кг,изолон/сплен/акцент/ практически ни чего не весит.Прибавится 1.5кг,зато какой хлопок у дверей
Добавлено: 22 ноя 2014, 19:39
Compa
Ребята, вы кажется немного не понимаете, о чем я говорю ... Вот ссылка на материал, которым обрабатывались скрытые полости:
http://dinitrol-ua.com/ru/antikor/obrab ... rant_1000/
Это не 479й, который полимеризуется, как у меня в колесных арках. Оно после обработки остается слегка пластичное и как бы жирное, ну типа как воск или густой обувной крем, так что клеить на него я бы не рискнул, ибо какой бы не был клеящий слой у шумки - держаться оно не будет имхо. Ну попробуйте на кусок парафина полоску скотча приклеить - примерно такой же эффект будет.
Добавлено: 22 ноя 2014, 20:18
drozd272
Пол и потолок,можно зашумить,всё равно тише будет,в дождь крыша как ведро не будет и от пола и багажника шума меньше станет.
Добавлено: 22 ноя 2014, 21:27
Compa
drozd272 писал(а):Пол и потолок,можно зашумить,всё равно тише будет,в дождь крыша как ведро не будет и от пола и багажника шума меньше станет.
Ну пол - хз пока, потолок - однозначно. Но двери делать без вариантов нужно как-то ...
Добавлено: 23 ноя 2014, 06:13
drozd272
Пол надо обязательно,там вибры нет практически,надо убрать вибронагруженность,положить шумо/тепло материал.Двери можно попробовать хотя бы в замен плёнки штатной закрыть виброй 2мм и изолон 4мм,расстояние позволят,только от клипс надо подальше,чтоб у обшивки была свободная площадка стыка к двери.
Добавлено: 23 ноя 2014, 12:21
Compa
У меня все днище Dinitrol-ом задуто, так что пол по сути проблем не доставляет.
Я когда после антикора машину забрал и на трассу выехал, такое впечатление было, что или колеса мне поменяли или я оглох - из арок шум ВООБЩЕ пропал от гравия и прочих дорожных радостей, так что пол меня не особо парит, но как вариант - сделаю. Первоочередной вопрос все-таки двери, арки, потолок.
Добавлено: 23 ноя 2014, 13:11
drozd272
Да вроде на фото есть моих,как я арки зашумил,вибра 4мм изолон,10ммакцепт.Да в зиму делать...проблем куча,надо чтоб машина нагрелась(1сутки) и чтоб в помещение ещё жарко было.
Добавлено: 23 ноя 2014, 13:26
Compa
drozd272 писал(а):Да вроде на фото есть моих,как я арки зашумил,вибра 4мм изолон,10ммакцепт.Да в зиму делать...проблем куча,надо чтоб машина нагрелась(1сутки) и чтоб в помещение ещё жарко было.
Нее, в зиму делать не буду точно, это я заранее морально готовлюсь ))
Добавлено: 23 ноя 2014, 16:05
drozd272
И материально
,можно закупиться в феврале-марте,будет дешевле,к лету подорожает шумка.
Добавлено: 23 ноя 2014, 18:30
Compa
drozd272 писал(а):И материально
Я вряд ли буду делать это сам. Скорее всего отдам процесс знакомым, которые специализируются на шумке, звуке и прочих доделках, но сам буду принимать в процессе непосредственное участие и осуществлять надзор. Ну а цена - она и так будет практически на уровне стоимости материалов.
Добавлено: 23 ноя 2014, 18:35
drozd272
Хорошие знакомы ведать или я что то не понял....на уровне материалов работа,то есть 12-15т.р. материалы и работа 12-15т.р.,так что ли,всего 30т.р.??
Добавлено: 23 ноя 2014, 19:08
Compa
Знакомые хорошие, потому сама работа не будет стоить ничего и весь бюджет мероприятия - это стоимость материалов.
Добавлено: 23 ноя 2014, 19:16
drozd272
Мне бы таких знакомых,потратить пару дней бесплатно работая и корячась во всех позах.Ну ладно,летом видно будет.
Добавлено: 24 ноя 2014, 09:09
Compa
drozd272 писал(а):Мне бы таких знакомых,потратить пару дней бесплатно работая и корячась во всех позах.Ну ладно,летом видно будет.
Ну не все же деньгами мерить ... )
Добавлено: 25 ноя 2014, 04:36
aland
Compa писал(а):Знакомые хорошие, потому сама работа не будет стоить ничего и весь бюджет мероприятия - это стоимость материалов.
хочешь сделать хорошо-делай сам.много раз в этом убеждался.ну или под чутким неусыпным контролем и руководством.
Добавлено: 25 ноя 2014, 06:39
drozd272
Если не сам 100% контроля,это точно или без контроля получится...как всегда
