коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
Лючок датчика уровня, находится под пассажирским сиденьем. Его достаточно сдвинуть вперёд и увидите вырез (язык) в ковролане.
Лючок под бензонасос находится под ногами заднего пассажира (надо отстёгивать край ковролана и отгибать) - это на коротышах. На лонгах, лючок находится за задним сидением (надо откинуть его вперёд)
Дед Василь
Sania820
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
Приветствую форумчане! Про коротыша не знаю, но думаю владелец правильно написал.
А вот на пяти дверной версии знаю точно, сам лазил. Если сесть сзади справа, то точно под пятой точкой( т.е. под подушкой заднего правого сидения когда его подымишь в перёд, будет лючок а под ним ещё один и только потом будет видно фланец бензонасоса(у бензиновых) или фланец с трубками подачи и обратки (у дизелей).
А вот лючок топливного датчика, будет строго под ногами заднего правого пассажира. Под передним правым сидением его нет точно.
Поэтому чтобы до него добраться, нужно снять хотя бы правую половину задней сидухи, снять пластиковую накладку порога(аккуратно, чтобы защёлки сохранить) и потом уже поднимать покрытие напольное. Будет неудобно, т.к. покрытие длинное и сзади держится, и под переднюю сидушку заходит. Но добраться можно, я подставлял под покрытие несколько отвёрток чтобы его приподнять и зафиксировать. Можно что нибудь другое, чтобы удобно было.
Вот как то так. Удачи всем.
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 48&t=24741
Фото №3 и №7 - расположение лючка для обслуживания датчика уровня топлива.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
хм...moonchild писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 48&t=24741
получается, прямо под ногами заднего правого пассажира. спасибо!
- moonchild
так ведь и написали дважды - под ногами..*)hc2hunter писал(а):хм...moonchild писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 48&t=24741
Sania820
Да " Призрак" то что у тебя глючит топливный датчик это не значит что дело в самом поплавке и проводке.
У меня глючил, а точнее жил как тут на форуме пишут своей жизнью. Т.е. уровень в баке один, а показывает то больше, то меньше или правильно.
Дело оказалось в приборке. На ней с обратной стороны есть мозги(белая продолговатая коробочка, на пяти саморезах).
Я её поменял и всё стало ОК. Есть темы здесь на форуме, люди расписывали про пропайку каких то деталей, сейчас не помню уже. Но есть всё с фото. Вроде в ФАКЕ тоже есть тема, можно глянуть.
Я проверял свой датчик сидя в салоне и держал его в руках, и сравнивал показания прибора(стрелки) с положением бегунка(контакта в коробочке на самом топливном датчике), но это всё после замены этой чудной коробочки. Но его нужно запитать от фишки которая находится в задней части авто под машиной. Или когда снимешь датчик, то от той фишки которая подключается к самому датчику. Нужно 12Вольт и медленно поплавок поднимать и опускать.
Да к стати у меня авто 2002 г.в. а взял приборку от 2005 г.в. эта коробочка(мозги) подошли идеально.
Удачи.
Удачи.
- IIpuzpak
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 3 литра, АКПП, 6G72. АРАБ
Понял спасибо, но у меня датчик не живет своей жизнёй, при заправке полного бака он показывает полный и по мере расхода топлива стрелка опускается, но 1\4 бака, а ниже нет.
Sania820
Ну тогда доставай сам датчик, аккуратно снимай металлическую крышечку с коробочки( там всё увидишь) она на защёлочке, не сломай и под лупой посмотри дорожки по которым бегает контакт. Могут быть протёртости или обрыв.
Удачи.
Удачи.
- HiTEX
А когда выключаешь зажигание, стрелка падает на 0?
Дед Василь
- IIpuzpak
АГА.HiTEX писал(а):А когда выключаешь зажигание, стрелка падает на 0?
- IIpuzpak
Там плато или проволока намотана?Sania820 писал(а):Ну тогда доставай сам датчик, аккуратно снимай металлическую крышечку с коробочки( там всё увидишь) она на защёлочке, не сломай и под лупой посмотри дорожки по которым бегает контакт. Могут быть протёртости или обрыв.
Удачи.
Sania820
В коробочке маленькая платка с дорожками, вот по ним двигается контакт. Вверх-полный бак, вниз-пустой. Дорожки протираются и показания ложные или стоят на месте.
Если доберёшься будь осторожен с контактом, он очень нежный.
- hc2hunter
Он стоит 3400р. (MR342870)
Учитывая, что это деталь, которую можно поменять и забыть на следующие 10-15 лет, я бы поменял и не задумывался о ремонтах, из-за которых возможно туда придется еще раз лезть, а то и не раз...
- IIpuzpak
DEPPUL
DE3428MRM ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА MITSUBISHI PAJERO/MONTERO (00-13) справка о детали 2 453.78 р. =17 3 / 5 5 | 5 ABS Столица 249 12.04.2017
DOMINANT
MTMR0342870 Датчик уровня топлива справка о детали 2 059.03 р. =10 3 / 5 5 | 5 S2872 15.04.2017
ZZVF
ZV3428MR Деталь справка о детали 2 304.23 р. =16 2 / 4 5 | 5 S2687 15.04.2017
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА MITSUBISHI PAJERO MONTERO (0 2 519.47 р. =17 3 / 4 - | 5 МОСКВА СКЛАД-8795 14.04.2017
Вот это он? Это в магазе только в Нижегородской обл.
DOMINANT
ZZVF
- hc2hunter
Это он. Но в данном случае я бы поставил оригинал. Не та разница, чтобы заниматься кроиловом.
- IIpuzpak
MTMR0342870 Датчик уровня топлива Mitsub MR342870 справка о детали 2 290.71 р.
Тогда это что, не оригинал???
Или нуна конкретно от МИЦУ?
- hc2hunter
Код оригинала я дал выше, а что купить сами решайте.
Кстати, ZZVF ничего так аналоги делает. Но иногда просто оказываются восстановленные оригиналы...
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
что в этой коробочке ? отремонтировать нельзя было ? только замена ? где её найти ещё . эту замену ???Sania820 писал(а): Дело оказалось в приборке. На ней с обратной стороны есть мозги(белая продолговатая коробочка, на пяти саморезах).
