Страница 15 из 20
Re: коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
Добавлено: 11 апр 2017, 20:08
HiTEX
Лючок датчика уровня, находится под пассажирским сиденьем. Его достаточно сдвинуть вперёд и увидите вырез (язык) в ковролане.
Лючок под бензонасос находится под ногами заднего пассажира (надо отстёгивать край ковролана и отгибать) - это на коротышах. На лонгах, лючок находится за задним сидением (надо откинуть его вперёд)
Добавлено: 11 апр 2017, 21:34
Sania820
Приветствую форумчане! Про коротыша не знаю, но думаю владелец правильно написал.
А вот на пяти дверной версии знаю точно, сам лазил. Если сесть сзади справа, то точно под пятой точкой( т.е. под подушкой заднего правого сидения когда его подымишь в перёд, будет лючок а под ним ещё один и только потом будет видно фланец бензонасоса(у бензиновых) или фланец с трубками подачи и обратки (у дизелей).
А вот лючок топливного датчика, будет строго под ногами заднего правого пассажира. Под передним правым сидением его нет точно.
Поэтому чтобы до него добраться, нужно снять хотя бы правую половину задней сидухи, снять пластиковую накладку порога(аккуратно, чтобы защёлки сохранить) и потом уже поднимать покрытие напольное. Будет неудобно, т.к. покрытие длинное и сзади держится, и под переднюю сидушку заходит. Но добраться можно, я подставлял под покрытие несколько отвёрток чтобы его приподнять и зафиксировать. Можно что нибудь другое, чтобы удобно было.
Вот как то так. Удачи всем.
Добавлено: 11 апр 2017, 22:09
moonchild
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 48&t=24741
Фото №3 и №7 - расположение лючка для обслуживания датчика уровня топлива.
Добавлено: 11 апр 2017, 22:19
hc2hunter
moonchild писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 48&t=24741
хм...
получается, прямо под ногами заднего правого пассажира. спасибо!
Добавлено: 11 апр 2017, 22:31
IIpuzpak
Ни ХЕРРРРРРРРРРА се там бак :*MEGA_SHOK*:
Спасибо ребята :*THUMBS UP*:
Добавлено: 11 апр 2017, 22:59
moonchild
хм...
так ведь и написали дважды - под ногами..*)
Добавлено: 12 апр 2017, 16:04
Sania820
Да " Призрак" то что у тебя глючит топливный датчик это не значит что дело в самом поплавке и проводке.
У меня глючил, а точнее жил как тут на форуме пишут своей жизнью. Т.е. уровень в баке один, а показывает то больше, то меньше или правильно.
Дело оказалось в приборке. На ней с обратной стороны есть мозги(белая продолговатая коробочка, на пяти саморезах).
Я её поменял и всё стало ОК. Есть темы здесь на форуме, люди расписывали про пропайку каких то деталей, сейчас не помню уже. Но есть всё с фото. Вроде в ФАКЕ тоже есть тема, можно глянуть.
Я проверял свой датчик сидя в салоне и держал его в руках, и сравнивал показания прибора(стрелки) с положением бегунка(контакта в коробочке на самом топливном датчике), но это всё после замены этой чудной коробочки. Но его нужно запитать от фишки которая находится в задней части авто под машиной. Или когда снимешь датчик, то от той фишки которая подключается к самому датчику. Нужно 12Вольт и медленно поплавок поднимать и опускать.
Да к стати у меня авто 2002 г.в. а взял приборку от 2005 г.в. эта коробочка(мозги) подошли идеально.
Удачи.
Добавлено: 12 апр 2017, 19:40
IIpuzpak
Понял спасибо, но у меня датчик не живет своей жизнёй, при заправке полного бака он показывает полный и по мере расхода топлива стрелка опускается, но 1\4 бака, а ниже нет.
Добавлено: 13 апр 2017, 12:17
Sania820
Ну тогда доставай сам датчик, аккуратно снимай металлическую крышечку с коробочки( там всё увидишь) она на защёлочке, не сломай и под лупой посмотри дорожки по которым бегает контакт. Могут быть протёртости или обрыв.
Удачи.
Добавлено: 13 апр 2017, 15:26
HiTEX
А когда выключаешь зажигание, стрелка падает на 0?
Добавлено: 14 апр 2017, 08:03
IIpuzpak
HiTEX писал(а):А когда выключаешь зажигание, стрелка падает на 0?
АГА.
Добавлено: 14 апр 2017, 08:18
IIpuzpak
Sania820 писал(а):Ну тогда доставай сам датчик, аккуратно снимай металлическую крышечку с коробочки( там всё увидишь) она на защёлочке, не сломай и под лупой посмотри дорожки по которым бегает контакт. Могут быть протёртости или обрыв.
Удачи.
Там плато или проволока намотана?
Добавлено: 14 апр 2017, 23:25
Sania820
В коробочке маленькая платка с дорожками, вот по ним двигается контакт. Вверх-полный бак, вниз-пустой. Дорожки протираются и показания ложные или стоят на месте.
Если доберёшься будь осторожен с контактом, он очень нежный.
Добавлено: 15 апр 2017, 08:27
IIpuzpak
Спасибо.
Если дорожкам хана, замена всего датчика?
Добавлено: 15 апр 2017, 08:51
hc2hunter
Он стоит 3400р. (MR342870)
Учитывая, что это деталь, которую можно поменять и забыть на следующие 10-15 лет, я бы поменял и не задумывался о ремонтах, из-за которых возможно туда придется еще раз лезть, а то и не раз...
Добавлено: 15 апр 2017, 09:05
IIpuzpak
DEPPUL
DE3428MRM ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА MITSUBISHI PAJERO/MONTERO (00-13) справка о детали 2 453.78 р. =17 3 / 5 5 | 5 ABS Столица 249 12.04.2017
DOMINANT
MTMR0342870 Датчик уровня топлива справка о детали 2 059.03 р. =10 3 / 5 5 | 5 S2872 15.04.2017
ZZVF
ZV3428MR Деталь справка о детали 2 304.23 р. =16 2 / 4 5 | 5 S2687 15.04.2017
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА MITSUBISHI PAJERO MONTERO (0 2 519.47 р. =17 3 / 4 - | 5 МОСКВА СКЛАД-8795 14.04.2017
Вот это он? Это в магазе только в Нижегородской обл.
Добавлено: 15 апр 2017, 09:08
hc2hunter
Это он. Но в данном случае я бы поставил оригинал. Не та разница, чтобы заниматься кроиловом.
Добавлено: 15 апр 2017, 09:10
IIpuzpak
MTMR0342870 Датчик уровня топлива Mitsub MR342870 справка о детали 2 290.71 р.
Тогда это что, не оригинал???
Или нуна конкретно от МИЦУ?
Добавлено: 15 апр 2017, 17:07
hc2hunter
Код оригинала я дал выше, а что купить сами решайте.
Кстати, ZZVF ничего так аналоги делает. Но иногда просто оказываются восстановленные оригиналы...
Добавлено: 25 апр 2017, 20:23
Aleks_I
Sania820 писал(а): Дело оказалось в приборке. На ней с обратной стороны есть мозги(белая продолговатая коробочка, на пяти саморезах).
что в этой коробочке ? отремонтировать нельзя было ? только замена ? где её найти ещё . эту замену ???
