Страница 15 из 69
Re: Что мне не нравится в NEW PAJERO SPORT
Добавлено: 03 сен 2010, 21:59
dials
История про "Мумусика" Артемия Лебедева в своё время наделала много шума.
Оригинал приключений живет здесь:
http://www.tema.ru/travel/ee-1/
Добавлено: 03 сен 2010, 22:42
_SiMBA_
бликуют ободки на приборке ночью от фонарей городских
отвлекает
Добавлено: 08 сен 2010, 23:41
han661
Я про приключения Артемия и его рыдвана прочел здесь:
http://www.udaff.com/proauto/105336.html
Может кого заинтересует полный вариант
Добавлено: 09 сен 2010, 00:05
G.A.P
Да он уже тойоту купил и радуется
Добавлено: 08 окт 2010, 15:55
kos_84
а мне не нравится что подлокотник вперед не выдвигается, как на 4м Паджере!!! никто не знает, мож заменить можно???
Добавлено: 08 окт 2010, 16:05
CoolBDW
Все забывал сказать - на крутилке скорости дворников надписи не соответствуют действительности - перепутаны "медленней" и "быстрей" местами. Причем в книжке-инструкции тоже.
На 2008MY так же? Т.е. оно фигня все, но как-то прикололо
Или это у меня у одного провода местами в разъеме попутали?
Добавлено: 08 окт 2010, 16:27
Valion
CoolBDW писал(а):Все забывал сказать - на крутилке скорости дворников надписи не соответствуют действительности - перепутаны "медленней" и "быстрей" местами. Причем в книжке-инструкции тоже.
По моему там указана не скорость, а временной интервал срабатывания, или ты о другом?
Добавлено: 08 окт 2010, 16:31
CoolBDW
Valion писал(а):CoolBDW писал(а):Все забывал сказать - на крутилке скорости дворников надписи не соответствуют действительности - перепутаны "медленней" и "быстрей" местами. Причем в книжке-инструкции тоже.
О том, о том
В моем понимании "Слоу" - это когда интервал большой, а "Фаст" - когда интервал маленький, и машут часто. По факту - наоборот. В "Слоу" машут часто (мин - каждую секунду), а в "Фаст" - редко (макс. - порядка 20 сек).
И в книжке такая же путаница. Либо я что-то не понял, либо у меня перепутана проводка. Либо просто никто не обращал внимания на надписи, т.к. все это делается на автомате
Добавлено: 08 окт 2010, 21:08
VAZ
CoolBDW писал(а):Valion писал(а):CoolBDW писал(а):Все забывал сказать - на крутилке скорости дворников надписи не соответствуют действительности - перепутаны "медленней" и "быстрей" местами. Причем в книжке-инструкции тоже.
О том, о том
Да, да у меня на пузатёрке регулировка частоты как раз тоже наоборот, чем на Спорте.
Добавлено: 12 окт 2010, 08:53
Vaskas
katala писал(а):Не нравится отсутствие памяти регулировок водительского сидения. Ездим с супругой, поэтому неудобно каждый раз перенастраиваться.
Любопытно, может ли какая-нибудь контора, занимающаяся электрикой, смастрячить такую фишку?
Такая же история.. да ещё никак не могу выбрать оптимальное расположение, всегда
что-то мешает, или нога устаёт, как-то всё в поиске..блин
Добавлено: 12 окт 2010, 12:46
Micklas
Музыка! Ну как можно было поставить в машину за 1,5млн рубликов ТАКУЮ магнитолу?!! USB нету - жуть! Колонки шатные - ну это же ваще.. как то они тут продешевили прям совсем:(
Добавлено: 12 окт 2010, 14:36
CoolBDW
VAZ писал(а):CoolBDW писал(а):
О том, о том
Вопрос не в том, что наоборот, а в том, что надписи не соответствуют
Добавлено: 12 окт 2010, 14:46
Scalpel
Micklas писал(а):Музыка! Ну как можно было поставить в машину за 1,5млн рубликов ТАКУЮ магнитолу?!! USB нету - жуть! Колонки шатные - ну это же ваще.. как то они тут продешевили прям совсем:(
Машина шумная ---> хорошая музыка не оправдана. А Раммштайн отлично рубится и по штатным колонкам
Добавлено: 12 окт 2010, 14:49
CoolBDW
Кстати, хотел отчитаться по установке ручки на шторку багажника от VW-Audi.
Поставил серую, по цвету (когда в багажник поставишь) - как родная. Ставится легко, только стремно резать шторку
Поставил по центру между швами.
Стало гораздо эстетичней... и НЕУДОБНЕЙ
Поясняю. Когда ручки нет - тянешь за конец шторки, берешь двумя пальцами - один сверху (большой), другой снизу (указательный) - и получается тянешь вниз, т.к. в разложенном состоянии она как раз вниз ориентирована. И закрываешь когда, тоже получается, что она сама в руке слегка изгибается в нужном направлении и сама встает в пазы.
Когда же поставил ручку, получается, что за ручку тянешь как раз вверх (из-за хвата только сверху) и приходится обращать внимание, куда и как тянуть шторку и при раскладывании, и при складывании. Ну, может, если делать это каждый день, то привыкнешь, а пока шторка входит с трудом - приходится и прицеливаться, и обращать внимание.
С другой стороны, когда багажник открываешь - даже не стыдно показать шторку, ручка как родная. А саму шторку я хорошо если раза два в месяц складываю - не напряжет, думаю
Зато красиво
Добавлено: 12 окт 2010, 19:10
katala
Vaskas писал(а):katala писал(а):Не нравится отсутствие памяти регулировок водительского сидения. Ездим с супругой, поэтому неудобно каждый раз перенастраиваться.
Еще б вместе с сохранением положений сиденья сохранялись настройки зеркал...
Добавлено: 12 окт 2010, 19:52
DEF29
Не очень (совсем чуть-чуть) не нравится несоответствие кнопок управления радиостанциями на руле в комплектации автомобиля с MMCS.
Стандартно, кнопка на руле со стрелкой вверх означает переключение радиостанций по порядку от 1 и до... Так было и на моих предыдущих машинах.
Здесь зато радиостанции перечислены также по порядку, но на мониторе они идут сверху вниз и курсор переключается также, сверху вниз. И вот если вы переключаете радиостанции и смотрите на монитор (не дай Бог), то нажимая на руле кнопку вверх, курсор передвигается вниз (с номера 1 и по порядку...).
На месте производителя, я бы сделал в версии с MMCS инвертированное переключение на руле а не стандартное как на всех авто, чтобы у водителя не вызвать недоумение во время движения и не отвлечь его)))) В общем это совсе не претензия а так, пожелание.
А вообще не очень нравится что клипсы у пластика (вернее их держатели очень хлипкие и хрупкие. А заменнять приходится всю пластмассовую деталь, которая меньше 30 баксов точно не стоит, и это в экзисте, а в Рольфе разав 2-3 дороже по некоторым позициям.
Добавлено: 17 окт 2010, 21:42
Aleks Nik
Сказать, не нравится ЛКП на НМПС,просто ничего не сказать...Полное говно.При эксплуатации меньше месяца и пробеге 2,5 тыс. км,уже два скола на капоте и один на двери,хоть и маленькие, но очень удручает.Царапины появляются сами собой.А что же будет года за два,три...((((
Добавлено: 17 окт 2010, 21:56
X-Ray
Aleks Nik писал(а):Сказать, не нравится ЛКП на НМПС,просто ничего не сказать...Полное говно.При эксплуатации меньше месяца и пробеге 2,5 тыс. км,уже два скола на капоте и один на двери,хоть и маленькие, но очень удручает.Царапины появляются сами собой.А что же будет года за два,три...((((
Но, заметь, грунт не пробивается, тьфу-тьфу-тьфу. Купил ещё год назад карандаши (Т54 и лак), вблизи, конечно, видны замазы, но с пары метров - уже ничего. И за коррозию душа спокойна.
Добавлено: 18 окт 2010, 03:12
G.A.P
Aleks Nik, да, у меня бока уже в полоску были от веточек - полировал сам. На бампере просто вмятины от камней, но сколов нет.
Добавлено: 18 окт 2010, 15:03
slavis
Покрой те авто пленкой или вторым слоем лака поверьте,забудете о сколах))))))
