Колёса для NMPS
M@xim
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
Re: Начало-поставлены 32 Гудричи:)
Сообщение M@xim »
Sens писал(а):Максим,смотреться Баха прикольно,а в барханах она как?
а в барханах надо сдуваться до 0,6-0,8 и не буксовать ;)
Dimasia
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, 2010 год, S 09, мокрый асфальт.
Сообщение Dimasia »
Привет всем! народ подскажите!!! склоняюсь к А/Т но хотелось бы оставить родные диски и использовать как всесезонку....
так как 95%асфальт, 5% возможного бездорожья.
хотелось бы уточнить какого размера надо брать колеса( на штатные диски) чтоб влезло нормально( лифт не рассматриваю) и кто как продовал штатную резину в москве?? а то скоро зима хотелось бы подготовится, штатная думаю в морозы совсем дубеть будеть и толку о нее мало будеть и в мороз и в снег....
NMPS 2.5,10г,S09,(A02),Зашита 4-х листовая,силовые пороги,фаркоп,дефлектора,полная шумка
Зима-Bridgestone Blizzak DM-V1 265/70 R17 на стандартных дисках
Лето-BFGoodrich All-Terrain T/A LT 265/75 R16 диски K&K R7-Рольф
M@xim
Двигатель:: 4М41
Сообщение M@xim »
Dimasia писал(а):Привет всем! народ подскажите!!! склоняюсь к А/Т но хотелось бы оставить родные диски и использовать как всесезонку....
1. использовать гудрич АТ в качестве всесезонки сугубо не рекомендую. в прошлом году был опыт - не успел перекинуть на предыдущей машине когда пошел снег. пока доехал домой с работы чуть не поседел.
2. на штатные диски встает штатный же размер резины - 265/65/R17. Он же на боковине штатных и обозначен - надо чуть нагнуться и посмотреть на своей машине :)
еще без каких либо переделок встанут шину чуть побольше 265/70. У меня именно такой размерности и стоят.
katala
Сообщение katala »
Сейчас летнюю резину продать будет трудно. Только если с большоооой скидкой.
Черный НМПС 3,0 АКПП бензин S62 2009 Зима Yokohama F700Z - Продан.
Черная Мазда 6 1.8 механика.
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Всесезонка это опасно ;)
Штатную резину можно продавать через инет, либо отдать на реализацию на авторынок, желательно это делать в сезон.
Зима не скоро, она уже наступила :) В морозы на штатной резине будет очень много приключений.
Dimasia
Сообщение Dimasia »
еще без каких либо переделок встанут шину чуть побольше 265/70. У меня именно такой размерности и стоят.[/quote]
вопрос по пункту 1. а почему собственно не рекомендуете то??? народ вроде ездит, отзывы положительные или есть какие-то подводные камни о которых умалчивают??(по льду понимаю, что вести себя будет неадекватно) но в целом то отзывы положительные...
по пункту 2.размер штатной нагибался и смотрел))) может неправильно написал) хотелось бы поставить пошире и повыше .... так в этом вопрос можно ли на 17 диски поставить большую резину без переделок??? чтоб ничего не цепляло подкрылок нет..... СПАСИБО ВСЕМ за ответы..
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Dimasia, Отзывов может быть хоть 1000000, но один попадос, с кузовным ремонтом, испытанный на своей шкуре, их(отзывы) очень быстро сделает ничтожными ;) Но выбирать и ездить то тебе , поэтому сам и решай :)
Без переделок встают 265/70/17. А шире тебе зачем, что бы кушало по-больше и для красоты? Ширина у наших колёс вполне адекватная. Вот у элек с завода какие то велосипедные колёса идут :)
M@xim
Двигатель:: 4М41
Сообщение M@xim »
Dimasia писал(а):вопрос по пункту 1. а почему собственно не рекомендуете то???
я глубоко убежден, что экономить на резине ни в коем случае не стоит.
очень дорогая экономия может получиться....
экономить можно на музыке, каких-то украшательствах и чём-то другом.
поэтому зимой езжу сугубо на зимней шипованной резине. Шипованной потому, что 50-70% времени езжу вне Москвы.
katala
Сообщение katala »
Обеими руками поддержу высказавшихся за использование шипов в зимний период. Конечно, люди зимой ездят и на всесезонке, но из личного опыта езды на 4Раннере на всесезонном Ханкуке сделал однозначный вывод, что это не мое. На всесезонке ехал нормально только по снежно-грязевой каше, а чуть появлялся ледок - берегись. Экстрим, притом никому не нужный и ничем не обоснованный.
Понятно, что приобретение зимней резины недешево, тем более в комплекте с дисками, но это гораздо дешевле проблем с возможными ремонтами. Едешь на шипах, как барин, и в ус не дуешь.
Dima 1973
Мой автомобиль(и):: PAJERO SOPRT 3.2D 4AT 2008
Сообщение Dima 1973 »
katala писал(а):Обеими руками поддержу высказавшихся за использование шипов в зимний период. Конечно, люди зимой ездят и на всесезонке, но из личного опыта езды на 4Раннере на всесезонном Ханкуке сделал однозначный вывод, что это не мое. На всесезонке ехал нормально только по снежно-грязевой каше, а чуть появлялся ледок - берегись. Экстрим, притом никому не нужный и ничем не обоснованный.
PAJERO SPORT 3.2D 4AT 2008 , Чёрный
Dima 1973
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
letushev писал(а):Свершилось!!!
Все таки решился поставить себе БФГ АТ 265/75 R16/.
Зазор при повороте маловат, но бодик делать совсем не хочется. Может есть какие нибудь другие способы? Может подкрылки снять?!
Скажи, пожалуйста, на сайте http://www.bfgoodrich.com.ru/bfgoodrich ... &Langue=RU твой типоразмер не указан.
Как такое может быть? Ничего не понимаю (с) Колобки :*SCRATCH*:
На этом же сайте указан размер БФГ АТ 265/70 R17, почему такой ставить не стал на родные диски? или ты с прицелом на КM2? ::-D:
Твой размер БФГ АТ 265/75 R16 = 803.9мм
размер БФГ АТ 265/70 R17 = 802.8 мм
Вроде одинаково...
Carlsberg
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Carlsberg »
Napic, там ведь указан его размер, пятая строчка в столбце 16го радиуса.
МПС-2 | 2.5ТД | АТ | Чёрный
Napic
Сообщение Napic »
Carlsberg писал(а):Napic, там ведь указан его размер, пятая строчка в столбце 16го радиуса.
прошу прощения! ::-|: :%): ::-(:
Жалко что родной размер НМПС это 17-й.
На 16 больше выбора резины.
Carlsberg
И правда жаль, менять комплект дисков дороговато. К тому же мне и штатные нравятся. Лично как родную всесезонку откатаю думаю поставить что-нибудь более грязевое, и пока гудрич АТ на мой взгляд самый перспективный.
Napic
Сообщение Napic »
Carlsberg писал(а): Лично как родную всесезонку откатаю думаю поставить что-нибудь более грязевое,
:=-O: родная резина летняя!!! наличие букв m+s на боковине - наглый обман.
Я то, блин, еще при покупке машины сразу купил дополнительный комплект дисков и поставил на них хакку с шипами. Теперь у меня 2-ва комплекта дисков на 17 и невеликий выбор на них летней резины, только бридж AT 694 родного размера и остается взять, бодик делать ради увеличенного размера резины не буду.
Все-таки, после прочтения ветки, 265/70/17 САБЖА идеально не встают, зазоры маловаты при поворотах...
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Да хватает АТшной резины в нашем размере ;) Вот МТ реально нет...
А если 265/70/17 нигде не задевает в любых положениях, почему такой вывод что они не подходят идеально?
GuN
Мой автомобиль(и):: MPS 2010
Сообщение GuN »
Napic писал(а): :=-O: родная резина летняя!!! наличие букв m+s на боковине - наглый обман.
Почему, если производитель позиционирует её как всесезонку?
MPS 2010 2.5 AT
Leek
Мой автомобиль(и):: Toyota
Сообщение Leek »
GuN,
Она зимой вообще никакая.
Mutant Ninja Turtles
G.A.P
Сообщение G.A.P »
GuN, Сходите в автосалон и посмотрите на эту "всесезонку" :) Может для Таиланда она и всесезонка, но для нас это летние шоссейные колёса :)
