Масло в мост с ЛСД
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Масло в мост с ЛСД
Сообщение Barmalei »
BORIS.B ручник немного подтягиваешь и сразу видишь работу LSD.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Vic2011
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2.5TD 2005
Сообщение Vic2011 »
MAXRUS писал(а):Масло Castrol Limited Slip 75W140 550р. за литр Ушло 2,75л. Проверял на 20 градусном морозе жидкое!
Правка сообщения:-Проверял работу Моста с ЛСД после заливки Кастрола. Итог, Дифференциал не блокируется. И ручник зятягивал, итог-видимо Castrol Limited Slip не подходит.
Максим, скорее всего ты не правильно проверял. 100% блокировки,
как уже многие здесь писали, не будет. И скорее всего у тебя HYBRID LSD
и от масла его работа не зависит.
Может при очередной встрече, вместе проверим :*STOP*:
MPS2.5 4D56 2005 99л.с. МКПП
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение BORIS.B »
Barmalei8202 ручник тоже тянул медленно почти до упора не сработал, только когда машину переставил и все без ручника сработало
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Народ!
А чем масла отличаются, а:
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/E1609D11
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/C4F060F2
Вроде бы вязкость одинакова...
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Мне кажется отличаются ценой ::-D: ну и производством или турция или финляндия или франция
MAXRUS
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 4D56
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение MAXRUS »
Мост у меня с ЛСД точно. Если ставить на ровный лед, тут скорее не проверить работу моста с самоблоком. так как всяко коэфицент трения колеса о лед будет одинаковым. именно нужно колесу создать разный момент. Ранее со старым маслом все проверял и в разных вариантах все отлично схватывало. С этим Кастрол не работает. На что еще обратил внимание, масло слишком жидкой. Все же масло не должно быть таким жидким. Поеду в гараж смотреть на другие трансмиссионные масла. Благо лежат у меня и шелы и ликвимоли и еще ениос есть вроде.
ГАЗ 3110 "ВОЛГА" TDI 2,2L 6,5 L/100km
Mitsubihi Pajero Sport GLX 4D56 стандарт.
"Что нас не убивает, делает нас сильнее" "Чтобы познать истину, нужно познать крайность"
Vic2011
Сообщение Vic2011 »
MAXRUS писал(а):
Vic2011 писал(а): Мост у меня с ЛСД точно. Если ставить на ровный лед, тут скорее не проверить работу моста с самоблоком. так как всяко коэфицент трения колеса о лед будет одинаковым. именно нужно колесу создать разный момент. Ранее со старым маслом все проверял и в разных вариантах все отлично схватывало. С этим Кастрол не работает. На что еще обратил внимание, масло слишком жидкой. Все же масло не должно быть таким жидким. Поеду в гараж смотреть на другие трансмиссионные масла. Благо лежат у меня и шелы и ликвимоли и еще ениос есть вроде.
Максим ты видимо не внимательно прочитал что я тебе ответил: "скорее всего у тебя HYBRID LSD
и от масла его работа не зависит"
А то что у тебя мост с LSD, я и так знаю. На встрече 6 января
помню проверяли. Посмотри у тебя на редукторе моста есть табличка HYBRID LSD?
MAXRUS
Сообщение MAXRUS »
Табличка есть!
ПравдинАлекс
Только что загонял на эстакаду свой МПС, нет у меня никакой таблички (наклейки) :( Весь "мозг сломал" - какое же масло лить...
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj »
ПравдинАлекс писал(а):Только что загонял на эстакаду свой МПС, нет у меня никакой таблички (наклейки) :( Весь "мозг сломал" - какое же масло лить...
Ну напишите уже Снуперу свой вин, он проверит и скажет есть или нет
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Vic2011
Сообщение Vic2011 »
Какого хоть года машинка?
999Serj писал(а):Ну напишите уже Снуперу свой вин, он проверит и скажет есть или нет
По вин-у наличие или отсутствие LSD не определить.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Неломай мозг себе , тут в раних постах есть описание как проверить наличие устройства LSD , займет макс. 10мин. , найди и почитай там все очень просто сделать и это будет точнее точного ...........
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
100% по винкоду не узнаешь, выше есть описание как проверить работоспособность ЛСД , если даже эта система ЛСД стоит на авто но уже неработает , то масло можно лить без обозначения ЛС или ЛСД .
ПравдинАлекс
2002
Vic2011
Сообщение Vic2011 »
2002
Ну, у тебя или пустой диф. или HYBRID LSD. Я в свой машин с HYBRID LSD залил Mobilube 1 SHC 75W90
без всяких LS индексов. Точно уже больше 20тыс. накатал. Всё работает. Ну если сомневаешся,
то залей вот это CASTROL Syntrax Limited Slip 75W-140. Оно смотрю по цене дешевле SYNTRAX LONGLIFE 75W-90
попадается.
ПравдинАлекс
попадается.
Определился для себя - зальс масло с ЛСД... Только вот с брендом не определился Кастрол или Мобил
Vic2011
Сообщение Vic2011 »
ПравдинАлекс писал(а):Определился для себя - зальс масло с ЛСД... Только вот с брендом не определился Кастрол или Мобил
Мобил найти сложнее для ЛСД и дороже оно Кастрол-а заметно.
ПравдинАлекс
Cовершенно верно... Только заказывать в Инет-магазине... Мобил вроде бы как рекомендует Митсубиши (у меня так в гаран.книжке написано, хотя быть может и откровенная реклама это)
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Вот блин , где тонко там и рвется. Решил уже купить масло в задний редуктор Mobilube SYN LS 75W-90 ,позвонил к оф.дилерам ,а они ответили что такого масла в литровой таре уже нет , только оно идет в таре 20 литров , вот так дождался...
ПравдинАлекс
a.l.i. писал(а):Вот блин , где тонко там и рвется. Решил уже купить масло в задний редуктор Mobilube SYN LS 75W-90 ,позвонил к оф.дилерам ,а они ответили что такого масла в литровой таре уже нет , только оно идет в таре 20 литров , вот так дождался...
В интернет-магазине закажите...
