Замена цепи в раздатке Super Select
gradyss
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Белыч, а в каком состоянии цепь? Я собрался на ремонт вставать, но менять или укорачивать пока не решил. Сколько цепь стоит?
kot74
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 5d.1992г,левый руль,задний диф
Мужики подскажите пожалуйста где стоит шарик (номер детали 30089 по схеме стр.1этой темы) внедряю с АКПП прульки на мех.левый руль.Машинка ждет вашего ответа!
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
в нормальном, не растянута... по деньгам хотелось бы в районе 5000р, но кто ж ее за такие деньги возьмет!?gradyss писал(а):Белыч, а в каком состоянии цепь? Я собрался на ремонт вставать, но менять или укорачивать пока не решил. Сколько цепь стоит?
1000р + 2л сок яблоко + 1л пива = самовывоз из Колпино
там вроде на картинке все ясно... (ох давно это было) шарик ставится в вал и не дает сдвинуться "кольцу"kot74 писал(а):Мужики подскажите пожалуйста где стоит шарик (номер детали 30089 по схеме стр.1этой темы) внедряю с АКПП прульки на мех.левый руль.Машинка ждет вашего ответа!
вроде ясно объяснил!?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
еще раз внимательно прочитай первую страницуkot74 писал(а):Белыч огромное спасибо завтра буду собирать!
главное все делать неспеша! а то как у меня будет...
kot74
Белыч еще раз огромное спасибо!Разобрался с шериком,он кольцо стопорит на валу,были затруднения при посодки шестерни и вала с цепью на место,действительно перекос не допустим,осталось споловинить,но это завтра,сегодня не успел,домой нужно было.А так я уже понял что там ничего сложного,самое главное внимательность,а если с пивом и другом можно всю процедуру проделать часа за 3-4!Белыч писал(а):еще раз внимательно прочитай первую страницуkot74 писал(а):Белыч огромное спасибо завтра буду собирать!
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
вот вот... главное не торопиться...!!!!
kot74
Мужики огромное спасибо за тему,собрал,попробывал всё работает! У кого возникнут вопросы то же буду рад поделиться опытом!
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
молодец!!!
надо было весь процесс "протоколировать" с подробными фото )))
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Вот и до меня дошла проблема с цепочкой в раздатке... Думал шрусы - заменил. При трогание с места на 4ВД щелчки. На скорости щелчков нет. Без разницы повернут руль или прямо стоят колеса.
На сегодня мучает только один вопрос: раздатка от АКПП отсоеденяется легко ? Т.е. достать ее из под машины реально без ямы и подъемника ?
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
без ямы тяжко будет....atas80 писал(а):Вот и до меня дошла проблема с цепочкой в раздатке... Думал шрусы - заменил. При трогание с места на 4ВД щелчки. На скорости щелчков нет. Без разницы повернут руль или прямо стоят колеса.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Я без ямы собирался сальник КВ менять отсоеденяя АКПП от двигателя. На сколько процедура и доступность к болтам крепления раздатки к коробасу сложная ? И нужно ли ваще для замены цепи снимать раздатку ?
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
имхо, обязательно!atas80 писал(а):И нужно ли ваще для замены цепи снимать раздатку ?
чтобы все снять, лучше иметь хороший инструмент, с трещоткой и длинными воротками(удлинителями), трос-веревка, чтоб подвесить раздатку или подставку чтоб раздатка на голову не рухнула
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Позвонил в сервис. Сказали что очень не выгодно менять цепь.
Позвонил на разборку. Есть с контры АКПП с раздаткой СС от П2 3500.
Подойдет ли мне эта раздатка ?
На сегодня сам прикидываю что так выгоднее. Останет хорошая АКПП и убитая рзадатка.
На разборке цепь осмотреть дадут возможность.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
я себе сначала пытался чинить раздатку, по обстоятельствам менять пришлось
- Vad
вот и я сегодня снял раздатку по причине проскакивания цепи. Читал всю ветку.....чуть глаза не вывалились!!!!! буду заказывать новую цепь в автодоке. Как определить оригинальная цепь прийдет или нет? И как не нарваться на китай? Кто получал оригинальную цепь? какая упаковка и т.д. ?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Vad
вот самая дешевая в автодоке - 13200 -17 дней - CHAIN-TF OUTPUT SHAVad писал(а):вот и я сегодня снял раздатку по причине проскакивания цепи. Читал всю ветку.....чуть глаза не вывалились!!!!! буду заказывать новую цепь в автодоке. Как определить оригинальная цепь прийдет или нет? И как не нарваться на китай? Кто получал оригинальную цепь? какая упаковка и т.д. ?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Vad
что ни кто не покупал оригинальную цепь?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Transporter
Хмм... Я как я понимаю, китайских не бывает, все оригинал. Упаковки, по сути, никакой-какая-то бумажка промасленная...
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
- Vad
и даже не в полиэтилене? а гже же лейбл митсубиши наклеен?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
