Фары - люстра на экспедиционный багажник
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Фары - люстра на экспедиционный багажник
Сообщение витал71 »
поставил такие,4шт на консоль около подлокотного ящика :*THUMBS UP*:
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sohondo »
Переработал установку кнопок, использовал подстаканник, разобрал его, вот что получилось. Питание завел со 2 АКБ напрямую, на него же посадил и рацию.
Chumahod
Благодарил (а): 957 раз
Сообщение Chumahod »
sohondo писал(а):Переработал установку кнопок, использовал подстаканник, разобрал его, вот что получилось. Питание завел со 2 АКБ напрямую, на него же посадил и рацию.
Ну вполне достойно и безопасно! :) Единственное, что скажу: вопрос доступа к предохранителям остался открыт - доступ должен быть быстрым и без инструмента, т.е. максимально удобным.
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo »
Крышка люминевая просто вставлена, дергаешь - она выпадает и есть доступ. Как вариант еще думал поставить планку справа, там место еще есть.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
все бы ничего, только вот низко, утонет там все если в броде придется остановится :)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo »
Надо наверное выкинуть эти реле, купить обычные. И вывести предохранители справа на планку волговскую, на тех выходных переделаю. По бродам, стараемся так глубоко не плавать ))) это для рыбалки авто
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo »
Переделал панель, поставил обычные реле и планку от ваза вывел вперед, все меняется без разбора теперь
Chumahod
sohondo писал(а):Переделал панель, поставил обычные реле и планку от ваза вывел вперед, все меняется без разбора теперь
Супер! :*THUMBS UP*: Поверь на слово, очень полезная доработка! ::-X:
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo »
Спасибо за оценку )))
nersik
Двигатель:: ZD30
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61
Сообщение nersik »
Глупый вопрос: почему включатели лампочек по-хорошему надо делать через реле, а не напрямую?
был NMPS 2008 3.2 MT лифт, лебедка EWS 12000
лето Comforser CF3000, зима Kumho KC11 285/75R16
XomSTReiL
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I (L04_G, L14_G) 2.5 TD
Сообщение XomSTReiL »
Подскажите пожалуйста:
собираю люстру из 4-х фар по 55w , плюс уже стоя 2-е птф по 55w на бампере.
Вопрос: мне хватит генеретора или не стоит даже заморачиваться?????
Pajero 1, 5-дв, мех. 2,5-TD. Вечно МОЛОДОЙ - НАВСЕГДА со мной!!!!
Gavrosh.78
Двигатель:: 3.5L 293Hp/ 3.0L 177 Hp
Мой автомобиль(и):: Ford Expiorer/ Mitsubishi Montero Sport
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Gavrosh.78 »
А реле для чего???
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo »
В смысле? Для чего может быть реле, для включения тока.
Gavrosh.78
sohondo писал(а):В смысле? Для чего может быть реле, для включения тока.
Для включения тока служит тумблер. На фото стоят тумблера которые должны выдерживать до 250ватт. А вот лишние соединения сильно вредят. Смысла в реле в данной конструкции нет.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Согласен с братом, у меня такие тумблера, без реле, стоят уже года три-четыре, пользую постоянно.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
Покупал такие тумблера. На них написано 220в 10а, то есть примерно 2 кВт. При напряжении 14в может держать дохуа ампер :)))
п4 3,8 бежевый у жены.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
то есть мона и без релюх ставить? если кнопки мощные?
9О22818172
Gavrosh.78
vadim82 писал(а):то есть мона и без релюх ставить? если кнопки мощные?
Да. Это будет лучший вариант. Так будет меньше соединений (которые любят подгарать и окисляться)
Chumahod
Вот вы жопошники! Взяли расстроили человека! А он старался, между прочим...
Конечно, не нужны с такими тумблерами. Но господа, можно было и потактичнее! Мож ему просто тумблеры такие нра, или нашлось то, что нашлось... Так то отлично всё, реальная защищённая схема, с запасом прочности, так сказать..! :)
Gavrosh.78
Так он может переделает и усё........и усё будет ок. В данной схем единственный минус так это большое количество соединений.
