флуд +
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Re: флуд +
Сообщение SergK »
Да в основном асфальт... как у всех видимо, ямочный ремонт и частично местное ноу-хау градоначальника - проливка асфальта смолой и посыпка отсевом, вообщем жесть.
Снега то нет еще... декабрь-апрель и то лед после снегопада за 2-3дня слетает до чистого... ну а в последнюю пургу (конец апреля) я как обычно на летней попадаю :D... причем это уже закономерность, и шоссейка держит отлично, но только по сырому снегу.
Летом AT-шка (92год) за два сезона на 2мм сточилась, брал без износа с пупырями... а до этого 6 сезонов SF-265 стояла (97год), сточило 3мм, сейчас на Нюхе ее дожигаю (3-4мм остаток) и чет она сопротивляется... видимо каучука в старой резине больше было.
Джунька вообщем-то резину мало кушает, за давлением и подвеской тока следить... когда брал в 2002 - был на родной резине Yoko SuperDiggerV, даты резины/дисков/машины совпадали, балансировка однократная, с пробегом 90ткм и 4мм остаток протектора, у новой 9мм, на запаске столько и осталось)) ... снял резину на 113ткм с 2мм остатком, а Елка вообщем-то по-шустрее точится.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
defender_78
Re: флуд +
Сообщение defender_78 »
Kozanostra
Не очень только понятно, почему дедушка какой-то песком склон посыпает, а не это чмо с камерой. Хотя судя по количеству подобных роликов в сети, это сезонная забава во Владике видимо :)
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: флуд +
Сообщение Kozanostra »
в виду того, что презик у нас очень заботится о пенсионерах выдавая им пенсию в 3 т.р. , пожилые люди у нас с жиру бесятся и ради прикола устраивают флешь моб в виде работы, а до чмо с кмерой еще не дошло, что его таже участь ждет вот и разлогается.
про забаву +100500
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: флуд +
Сообщение Andrey_ »
я так понял что дедушка посыпает песком для того что бы заехать на хайсе.
Andrey_
Re: флуд +
Сообщение Andrey_ »
статистика японских аукционов по продаже миников с большим пробегом.
250 т.км. ездят и ещё их кто то покупает!
longlife.pdf
(72.73 КБ) 39 скачиваний
Luddit
Re: флуд +
Сообщение Luddit »
Andrey_ писал(а):статистика японских аукционов по продаже миников с большим пробегом.
Конечно покупают. И потом продают с пробегом 50 Мм.
Andrey_
Re: флуд +
Сообщение Andrey_ »
А потом удивляемся, почему автоматы так часто ломаются(((
SergK
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение SergK »
а чему удивляться то, если приходят два-три месяца как тока склепали, а пробег уже 25-35ткм
скинуть простой одометр еще повозиться нуно, электронный через разьем диагностики списывают
нерыбак
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: флуд +
Сообщение нерыбак »
Я думал в Японии не скручивают пробеги... Сам брал с аукциона пробег практически нулевой был... Может быть смотан? Хотя по косвенным признакам машинка ходила мало.
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
Luddit
Re: флуд +
Сообщение Luddit »
В Японии не скручивают. А вот на судне уже могут начать :-)
Andrey_
Re: флуд +
Сообщение Andrey_ »
Если берешь с аукциона, то скорее всего пробег не скручен.
Скручивают его уже здесь.
Kozanostra
Re: флуд +
смотрел на местных самураеводов и мысль промелькнула
вот подшипники наши и их
http://samurai-club.ru/forum/index.php? ... 8.msg10685
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=DE000E73
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=15
практически одинаковы, то есть теоретически наша трансмиссия должна выдержать 35 катки? или наш удел 30-31? (((((((
Luddit
Re: флуд +
Сообщение Luddit »
Kozanostra писал(а): то есть теоретически наша трансмиссия должна выдержать 35 катки? или наш удел 30-31? (((((((
А если сразу смотреть в сторону бортовых редукторов?
Kozanostra
Re: флуд +
ага или кузов на шишгу натянуть ::-D:
Luddit
Re: флуд +
Сообщение Luddit »
На шишигу их можно два поставить, в разные стороны, чтоб разворачиваться не пришлось :-)
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Re: флуд +
Сообщение klim »
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
Andrey_
Re: флуд +
Сообщение Andrey_ »
http://www.youtube.com/watch?v=MjGCO9P9 ... re=related
не зная броду.........................
видио про то, как не нужно делать.
Re: флуд +
Сообщение 762 »
http://www.6x6australia.com.au/commercial.php
Pajero Mini H56A VR-II 4A30Т МКПП5ст 1995, 195/80 R15
Пы}i{ыl{
Re: флуд +
Сообщение Пы}i{ыl{ »
Я в снегопад включил дворники, они не шелахнулись, так как примёрзли, я их выключил, пока я доехал до дома они не оттаяли, напряжение на них подавалось, а мотор стеклоочистителей был не в силах оторвать щётки, вот он в напруге на морозе то и простоял.
Мы загнали его в гараж, он оттаял, но аккум так же не горел, но капот через час отогрелся, мы его открыли , подцепили зарядное, и первое что он сделал это моргнул поворотниками сигналки, и дворниками.
Вот назрела тема, не знаю создавать имеет ли смысл, но у меня мотор стеклоочистителей очень слабенький, на сухую может запросто остановиться и не двигать щётки. И скорость тоже по сравнению с Кантером тоже маленькая.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: флуд +
Сообщение ViRuZzz »
Пы}i{ыl{, Думаю, тебе поможет разбор чистка и смазка механизмов стеклоочистителя, в т.ч. моторчика и редуктора.
Что-же будет в такой мороз с моим пыжиком....? (см. скриншот)
СкринШот погоды.
СкринШот погоды.
