Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Грязный Гарри
alexleon66
Грязный Гарри
Все контакты на раздатке или короб как он правильно называется...(там снизу 3 разъема, то ест два сбоку ближе к движке и один централ и один белого какой то фиг поймеш), у меня оне дественно чистые были но начать лучше с блока клапанов под капотом за фильтром воздушным..Там всегда контакты цветут!
Даже проверить можно так, один на стоящей машине
врубает ручку передка и другой ложит ладонь на блок клапанов - при правильном альгоритме - будет ощутим щелчок! Если они какие то нечеткие или повторются как в лихорадке...то должного контактиша нет!
Поливаем вдшкой ил керосином и еще чуток поцарапать для верности...И еще для пущеей верности немного сплюсним контакты (маму)...
- alex271277
Грязный Гарри
Недели три назад тоже попросил тут одних "строжил" этой конфы помочь а где блок клапанав....ПОИСК РУЛИТ - вот и весь ответ , честно нихрена он здесь не рулит (Имхо некорректная работа)!
Поэтому придется стать мне миссией!
Общий вид движки (красивая стрелка) там блок!
Теперь сам блок, синим за одно фильтрики снимаем и чистим, такие крышки с логитипом МИтсу, одна сверху и одна снизу, просто дерагем вверх, потом крышку чем то острым и вынимаем поролон.
Красными стрелками сами контакты клапанов, защелка, сдавить пальцами и вверх, вотрой труднее и хуже доступ!
ЕСли хочется более капитально сделать, можно снять все блок (там типа 2-3 болта) и в стирильных условия подшаманить!
zIb57
- Двигатель:: 4м41
передний мост
Всем большой привет! Заранее прошу не глумиться над начинающим монтероводом! машин было раньше много, все японцы праворукие. Сейчас Монтеро спорт 3 л, LS. Проблема такова. Включил 4H поехал, мост включился, лампочка перестала мигать ( кстати, почему - то оранжевая 4H , а не зеленая как пишут), остановился включил 4L лампочка перестала гореть вообще. В дальнейшем сколько не переключал (дрючил) лампочка не загоралась, а мост ( попробовал по снегу). - гребет. Может ли такое быть? - вопрос к уважаемым спецам. М. Б. просто сгорела лампочка на панели.
Montero Sport 2003 LS, AWD. АКПП. - продан, сейчас П-3, 3,2DI-D? 2006г
Количество взлетов и посадок пока равно!
У спортов и Л200 болезнь это. На сервисе у брательника постоянно на Л200 с подключением переднего моста возятся. У меня тоже включаться перестал, надо на диагностику ехать.
В твоем случае есть дв варианта.
1. Попробуй включать, как в мануале написано, но не один раз. Бывает закисает просто.
2. Если не помогает, то езжай на диагностику.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
НЕ грешите на работу AWD распределение момента на колесо с наименьшим сопротивлением!!!! Смотрим клип и внимательно следим за колёсами когда монтерка забирается в горку Это не 4Н а просто режим AWD!
http://www.youtube.com/watch?v=6YtIpzVN ... re=related
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
Re: передний мост
Походу, из подписи, Монтера с АВД -мост включен всегда, потому и две лампочки 4H(блокировка дифференциала)и 4L(пониженая) - так вот за индикацию включения пониженой 4L отвечает один датчик, похоже он или лампочка, а может блок глючит.zIb57 писал(а): Сейчас Монтеро спорт 3 л, LS. Проблема такова. Включил 4H поехал, мост включился, лампочка перестала мигать ( кстати, почему - то оранжевая 4H , а не зеленая как пишут), остановился включил 4L лампочка перестала гореть вообще. В дальнейшем сколько не переключал (дрючил) лампочка не загоралась, а мост ( попробовал по снегу). - гребет. Может ли такое быть? - вопрос к уважаемым спецам. М. Б. просто сгорела лампочка на панели.
Сам посебе режим 4L невключиться неможет! там чистая механика! без
изысков, потому и включается только при нейтрали в коробке. Тобишь если ручка заняла свое положение - пониженая включилась!
Так что сначала проверить лампочку, затем датчик, потом блок.
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
zIb57
- Двигатель:: 4м41
не включается передний мост
Всем большое спасибо! Кое -что начинает проясняться. Сегодня снова попробовал включать - выключать передний мост. Вот что имеем в активе: Включаем 4H - лампочка горит хорошо, мост работает. Останавливаемя, N-4L - лампочка совсем нехорошо умирает и не горит, но мост гребет. Снова N - 4H - мост гребет -лампочка мертвая. Выключаем мост. Снова включаем 4H - лампочка горит и так ...... т. е. в режиме 4L лампочку кто-то нехороший убивает. Ситуация немного прояснилась - поехал искать приключения в сервисах. Анкар на Элекродной - НАДА ДАГНОСТИКА НО НИ СЕДНИ, понял напротив ФРОСТ - тоже самое. Поехал на БОШ -сервис на Болотниковке - НИ СЕДНИ. Вот такой незачет! Придется в следующие выходные кого-то искать. Кстати, народ, что-нибудь про эти сервисы слышал. Ветку про остальные читал, но по - моему сведения старые, или я не прав. Может кто-нибудь подскажет поближе к дому и к кровати. Живу на Нахимовском. Заранее спасибо. У меня действительно AWD.
- progressor
AWD. Неожиданная проблема. Начало описывал выше. Короче доехал до коробочников, опытный дядько сказал что менее затратно по времени и почти наверняка по деньгам - тупо купить и перекинуть раздатку. Ок, прозваниваю все разборки - да, говорят, у нас их 3 лежит. Другие - а у нас четыре... Уроды. Убил 2 дня - нету в Питере длинной (AWD) спортовой раздатки. Можно конечно разобрать мою, заказать ломаную детальку и повиснуть без машины на месяц... Решил ездить на одном мосту и не выпендриваться до отпуска. а там - второй вариант.
Montero Sport LS 3.0L 2003 4AWD, силовики, всякая связь, личная и служебная
О! Ну очень интересно, а на одном мосту - это как? при каком положении раздатки сейчас ездишь?progressor писал(а):AWD. ... Решил ездить на одном мосту.. .
Интересные мысли гложат....
Выше был пост, как вела(ведет) лампочка 4Н на подъемнике и при экпериментах на льду?
- RAZE
)))Кафе "Улыбка Прошлого" знаешь?На Нахим.д.25.Я там вечерами бываю,по кофе.Про Анкар - один раз был,больше не хочется.Фрост заезжаю масло менять,фильтры,для меня вроде всё нормально,косяков пока не было.Только за ними надо всё проверять и смотреть.zIb57 писал(а):Живу на Нахимовском.
Вчера начитался и решил раздатку вкл.,с лета не трогал.Я вкл.,а лампочки вообще не горят 4H,4L
- progressor
лампочки-то пусть себе и не светят. главное, чтоб передний подключался. А он-то как раз не подключается. Вот и езжу на одном заднем. Положение ручки - awdYuri029 писал(а): Выше был пост, как вела(ведет) лампочка 4Н на подъемнике и при экпериментах на льду?
Sorry, что долго не появлялся, к интернету доступа не было...
To progressor
Все-таки, чтоб до конца быть уверенным в проблемах в раздатке, глянь, как себя ведет передний кардан, в первых твоих тестах. Имеется ввиду проскальзывание задних колес на льду в режиме 4H, без движения машины. Ежели передний кардан крутится, а передние колеса стоят...То очень даже может быть, что и не в раздатке-то дело.
To progressor
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
- progressor
