Крылья резать, менять решётку радиатора, усилитель бампера(MR 371691), ну и сам бамперchallenger писал(а):Доброго дня.
Никак не могу найти ответ на вопрос - встанут ли фары от МПС послерестаил (блок с поворотником) на первые модели (фара отдельно от поворотника) просто с подрезкой крыла или еще чего городить нужно будет?
И еще - подскажите, чем можно заменить подушку на раздатке? (везде только оригинал дают, а он как то дороговато выходит).
Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
- Toltec
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Был MPS 1999 г. в., 2,5TD (4D56) 99 л. с., МКПП SuperSelect, Suplex 20052+Tokico, BFG 275/70/16.
Тоже был MPII (restyling) араб 1997 г. в., 3л (6G72) 181 л. с., МКПП.
Ищу живой Pajero II 2,5TD МКПП коротыш, желательно SuperSelect
- challenger
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
Спасибо. Тогда подожду пока родной сломаю, а под силовой что нибудь мудрить...
А по подушке на раздатке (она же задняя опора двигателя) никто замены не придумал?
Mitsubishi Challenger 1997 2.8 TD (4М40) "прулька" АКПП, SS, Dunlop 33/12,5 R15(зима), Cooper STT Pro 35*12.5*15 подвеска kayaba (было). Сейчас зад газель + пружины патруля, бодик 4 см, лебедка winch9000, рация, пила и прочие мелочи...
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Вот тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=86438challenger писал(а):А по подушке на раздатке (она же задняя опора двигателя) никто замены не придумал?
Во избежание недоразумений прошу обратить внимание на комментарии там
Toyota Corolla Cross Hybrid
игорь__
- Двигатель:: 4D56T
Здравствуйте может кто подскажет подойдет ли рабочий сцепления от галопера на паджеро спорт 98 года мотор 4d56 на вид вроде один в один по картинке . А цена нового оригинала галоперовского в 2.5 раза дешевле родного паджеровского . Может кто ставил ?
- Toltec
заказал в emexe подшипник полуоси задней и стопорное кольцо к нему, всё оригинал. достаю из коробочки с логотипом mitsubishi и читаю:
koyo 46t080805 подшипник
koyo mr406119 кольцо
по каталогу они в koyoвской упаковке значительно дешевле, чем в оригинальной упаковки))))
мож кому пригодится
мож кому пригодится
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Уплотнение капота, то что ближе к лобовму стеклу (MR 371437З, типа шланга в виде буквы омега, из микропорки) в Астане не нашел - заменил на уплотнитель от капота Toyota Corolla - деталь 53383-12160, профиль один в один, чуть длиннее ММС, с идентичными клипсами в комплекте, идеального качества, цена всего 10 уё, срок доставки неделя. Единственное Но - отверстия под клипсы в резинке пришлось новые делать, с нашими разбег. Выколачивал 4-х мм выколоткой, всунув внутрь уплотнителя кусочек 12-и мм пластикового прутка (продевал его как раньше резинку в трико продевали).
Не связывайте эту мою тему и viewtopic.php?f=37&t=87473. Я считаю что, к примеру, устанвка (причем на заводе) деталей Митсу на Мазда (или Тойота на Митсу, край Хюндай на Митсу) это гуд. А вот на машину от го.нотаза и от комбайна даже на го.нотаз это колхоз.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
- Studebeker
Подшипник ролика кондиционера 6203.
Кто ни будь знает импортный аналог(номерок), что б в экзисте заказать?
А то этот 203 волговский свестит похлеще старого ушатанного.
- den-mp3
- Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
а не проще ли на подшипниковый завод или магазин с старым приехать и попросить такой же?
Я в Питере так сделал (от генератора), получилось на порядок дешевле и без гемора - выдали сразу.
Машина куплена для самоедов
- JJB
Рекомендую поискать в сервисах бытовой техники - Bosh, LG и пр. Подшипников на стиралки и пылесосы очень много типоразмеров, а вот на барахло (Китай и пр.) на рынке нарваться очень просто (пример - не сравнимые по качеству (производства Китай, Россия, Германия) подшипники для роликовых коньков, даже одного класса).Studebeker писал(а):Подшипник ролика кондиционера 6203.
Роман C
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 1 2000г
Вместо задних суппортов отлично встают Газелевские, надо только шланги с передка поставить. цена вопроса 2800р
- Studebeker
Да у нас подшипниковые заводы давно в офисы превратили, что б их...den-mp3 писал(а):а не проще ли на подшипниковый завод или магазин с старым приехать и попросить такой же?
В Экзисте есть с подобным номером от генератора и производитель приличный КОИТО, только вот не известно, он закрытый с обоих сторон или нет?
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Вставать то они встают, причем ничего практически не нужно перекраивать, немного мешает тормозной щиток, нужно подогнуть слегка чтоб встал суппорт, ГАЗелячьи больше немного, и действительно шланги тормозные менять, с передка или есть еще вариант переделать на передние от классики с переходным болтом от ГАЗелевского же ГТЦ, но есть одно НО,это колодки ГАЗелевские больше по диаметру тормозного диска почти на 1 см, если их обточить до нужного размера то все в принципе гуд, иначе перекашивает их мал-мал, и еще один нюанс, когда колодки почти подходят на замену суппорт ГАЗелевский, ввиду того что он больше родного, почти достает тормозным шлангом с левой стороны до тормозной трубки идущей на этот же суппорт. Говорю это не с пустого места, сам на таких катаю в целях эксперимента, сейчас буду менять на суппорта от П2, как временный вариант вполне себе приемлемо, но на постоянку ставить бы не стал, ни себе и другим не советую, хотя каждый решает для себя сам. Из видимых плюсов общедоступность и дешевизна, тормозится машина однозначно лучше чем со Спортовскими, ход тормозной педали стал немного больше, связываю это с размерами поршней тормозных цилиндров, диаметр ГАЗелевских этак раза в полтора больше чем у родных или от П2. Кому интересно могу пофотать, выложить на общедоступное обозрение..Роман C писал(а):Вместо задних суппортов отлично встают Газелевские, надо только шланги с передка поставить. цена вопроса 2800р
Последний раз редактировалось АДАЛ 29 янв 2012, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
- den-mp3
какая блин разница завод или офис.Studebeker писал(а):Да у нас подшипниковые заводы давно в офисы превратили, что б их...den-mp3 писал(а):а не проще ли на подшипниковый завод или магазин с старым приехать и попросить такой же?
Я в Питере так сделал (от генератора), получилось на порядок дешевле и без гемора - выдали сразу.![]()
погуглил, ншел штук 10 в одном районе (Питере), съездил, зашел в первый приличный и сказал мне хороший импортный вот такой - сунул им ориг грязный, мне через 5 мин точь в точь в коробочке тойже фирмы в 3 раза дешевле чем екзисте.
- Studebeker
Вот нашел в КЭМПе AMD EL332 и EL335, один 220р, другой 170 р, в чем разница-х.з.
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Недавно удалял каты, кольцо уплотнительное умерло, которое после катализаторов, № MR431022, подобрал от Toyota №17451-20020. Но можно и проще, по внутреннему диаметру надо 60 мм.
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
- JiJi
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2004
Незнаю было нет- Клапана включения полного привода: Аналог от Hyundai/Kia 51840-4A800 стоимость 420р :Комплек клапанов+ шланчики+ фильтрик, все трубочки маркированы также как на паджере, клапана идентичны и крепление тоже! Себе поставил, работает без нареканий.
Нам по OFFу Ваш ROAD.
- 900mz
Интересно, может кто сталкивался, маятниковый рычаг MR 344654 к нему отдельно сошку можно подобрать или нет, а то в сборе цена не гуд, сам маятник рабочий, а шар разбит и я думаю что он рублей 500 не больше должен стоить.
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
- 900mz
Вот такой: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385892476 от П2 подойдет или нет?
- Санечек
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Еще раз подниму данный вопрос, предлагаю зделать нечто подобное, готов начать верстать данную таблицу сам.Санечек писал(а):Госпада модераторы!, давайте в данной теме создадим таблицу заменителей, а то невозможно в 20 страницах сразу сориентироватся хотя и слежу за данной темой давно, начинаешь забывать о чем писалось в начале (думаю я такой не один). А со временем новичкам просто невозможно будет разобратся!
Уважаемые пользователи, поддержите.
Мне понравился данный вариан http://www.luaz-driver.narod.ru/LuAZ/zam.htm
Желающие поддержать данное начинание присылайте мне в личку информацию в виде
-Наименование узла
- Марка детали
- Каталожный номер
- Марка автомобиля. Донора
- Марка детали
- Каталожный номер
- Необходимость переделки
- Примечание (ссылки)
Если данное предложение нецелесообразно прошу модераторов просто удалить данное сообщение.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
http://4x4bel.ru
- 900mz
я поддерживаю
