Греется
- Dimmm
Re: Греется
надо снимать и промывать радиатор .. внутри и снаружи...
вчера +14 днем... пробка... стоял минут 40.... температура на максимум...
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Греется
Как все удачно у Вас получилось, я тоже поставил дополнительный вентилятор от кондера какой-то митсубы встал как родной, он обдувает доп.радиатор АКПП, радиатор кондера ну и дальше основной. и собственно тестирование при температуре 28 ехал на дачу в горах, как обычно, но включив второй вентилятор принудительно: в результате коробка значительно мягче работала, но температура все равно поползла в без 14 минут. Так что я пока не оценил сие установку и не пользуюсь ею...Николай 71 писал(а):Если бы было так на самом деле...2 Спорта с кристально чистыми радиаторами греются при включении кондиционера.Я реально задолбался думать на эту тему,уже всю голову сломал.Теперь не парюсь-ставлю всем дополнительный радиатор и всё.
PS так как пока жары нету и нету проблем с температурой дальнейшие действия, а именно установку радиатора большего объема я отложил на следующий год.
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Греется
Установка большего радиатора не нужна! нажна установка чистого радиатора как снаружи так и внутри!GriFon писал(а):PS так как пока жары нету и нету проблем с температурой дальнейшие действия, а именно установку радиатора большего объема я отложил на следующий год.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- GriFon
Re: Греется
Нееее поверьте мне что чистка каждый год радиатора это не выход из положения... Была у меня делика 4M40 ниразу ниче не чистил, на туже дачу таскал по 500-600 кг когда жара до 35 доходила, хоть бы раз пискнула блин, вот реальный запас по охлаждению... что даже при засранном радиаторе было пох до жары.wersa писал(а):Установка большего радиатора не нужна! нажна установка чистого радиатора как снаружи так и внутри!
Да и потом это последовательный шаг к переходу на электро охлаждение, хочу вернуть в и из без того маленький табун 7-10 лошадей.
PS Кстати ложка дегтя, после замены помпы про проблему температуры в пробках забыл, с кондером только в 35 доходила до без 15 минут. А вот в гору уже трабла, жаль что в Москве нету гор выстой 1200-1300 м. интересно было бы посмотреть "чистый радиатор" смогет охладить?
- wersa
Re: Греется
Когда тебе помпу меняли чутка и радиатор прочистили похоже.
Так на вскидку рядом с тобой как минимум пара сотен таких же паджериков ходи смотри.
Есть многочасовые пробки и движение разгон-торможение.GriFon писал(а):PS Кстати ложка дегтя, после замены помпы про проблему температуры в пробках забыл, с кондером только в 35 доходила до без 15 минут. А вот в гору уже трабла, жаль что в Москве нету гор выстой 1200-1300 м. интересно было бы посмотреть "чистый радиатор" смогет охладить?
+184 к харизме!
- Chumahod
Re: Греется
...млин, домылся...Borisiсh писал(а):======================================KupuK писал(а):ну что народ, пока ни кто не греется?![]()
Щас начнут уже мёрзнуть
- GriFon
Re: Греется
Да кстати я когда на ремонт поставил, заботливо купил промывку для системы охложния маноловскую, и весь бутылек вылил в радиатор, но либо средство оказалось плохое либо радиатор реально чистый из нутри, так как грязи в нем небыло, ничего не вытекло, а снаружи промыл напором из шланга тоже ничего не вытекло...wersa писал(а):Когда тебе помпу меняли чутка и радиатор прочистили похоже.
На счет пары сотен то все верно только как я понял проблема у всех поголовно... и самое действенное мереприятие остановиться и заглушить мотор.
- GriFon
Re: Греется
Вопрос #1 в каком положении стрелка на приборке?Chumahod писал(а):...млин, домылся......в натуре мёрзну..! 92-93, пробки, непробки...
...шубу теперь ему на зиму чтоль...
На сколько я знаю для ДВС температура в 92-93 градуса нормальная... Правда не знаю может в монстрике особые настройки по температуре...
- Dimmm
Re: Греется
с радиатором на коробку и до тех пор пока не начинает перегреваться стрелска стоит ниже середины..
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- GriFon
Re: Греется
Dimmm да так это стандартно у всех и это соответствует 96 градусам. Мне интересно у Чумахода намного ниже стокового положения?Dimmm писал(а):с радиатором на коробку и до тех пор пока не начинает перегреваться стрелска стоит ниже середины..
Кста тока заметил что у тебя 3,5 двигло, сдается мне что с таким объемом тоже нужно подумать о большем радиаторе, тепла то больше чем у трешки выделяется...
- Dimmm
Re: Греется
радиаторы не сравнивал))) может мой и больше)
середина по компу это 95, ниже середины 92-93..
до установки радиатора на коробку стрелка стояла четко в горизонт
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Chumahod
Re: Греется
...стрелка на 43 мин., причём всегда, и когда комп кажет 104 гр., и когда 92...GriFon писал(а):Вопрос #1 в каком положении стрелка на приборке?Chumahod писал(а):...млин, домылся......в натуре мёрзну..! 92-93, пробки, непробки...
...термостат новый, оригинал...
- Dimmm
Re: Греется
значит датчик глючит))) термостат тут не причем)) у него функция простая)) нагрелся - открылся)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Chumahod
Re: Греется
...сопротивление датчиков при контрольных температурах в допуске, эт мы уже проходили..!Dimmm писал(а):значит датчик глючит))) термостат тут не причем)) у него функция простая)) нагрелся - открылся)
...а вот у термостата, работёнка не такая простая, как кажется..!
- gjkrjdybr
- Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Re: Греется
ну да, че он тумблер что ли, заклинит в процессе открывания или закрывания вот и букетDimmm писал(а): у него функция простая)) нагрелся - открылся)
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
- Alex Eight
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Re: Греется
проходил такое, благо БК орать начинает что температура вверх уползла. печку включил, а оно холодное, патрубки на радиаторе тоже. далее эвакуатор и замена термостата. своим ходом ехать не захотел. пятьсот метров ехать, 15 минут остывать. итого - замена пробки радиатора, термостат, эвакуатор, работа - 4600 рублей.gjkrjdybr писал(а):ну да, че он тумблер что ли, заклинит в процессе открывания или закрывания вот и букетDimmm писал(а): у него функция простая)) нагрелся - открылся)
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
- GriFon
Re: Греется
у 3-х литрового 42см высота и длина 67см, а у Вас какие размеры?Dimmm писал(а):радиаторы не сравнивал))) может мой и больше)
LL 282
- Мой автомобиль(и):: MMC Padjero
Re: Греется
Люди!!!! Помогите!!! Мотор 6G74, 2000 год, 75-й кузов. Ехал по трассе, полезла температура. Остановился, потрогал патрубки - верхний горячий, нижний холодный. Поставил новый термостат, тоже самое. Снял радиатор - промыл снутри, снаружи, не помогает!Поменял крышку радиатора. Снял термостат, ездил 4 дня, 1 раз температура поднялась и сразу упала. Потом поставил термостат, всё равно греется. Патрубки верхний горячий, нижний холодный. Проверил - движка не газит.Вскрыл лобовину, ГРМ был расслабленный, помпа слегка прокручивалась рукой. Подтянул ГРМ, 30 мин. поездил начала опять подниматься. Разобрал опять, снял помпу, она целая. НЕ ЗНАЮ ЧТО ЕЩЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ!!!!!!
