Нелинейный бодик
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нелинейный бодик
Сообщение Карбафос »
Dapoh писал(а):Аакун, закрепи пружины к чашкам железными хомутами. Я так делал на сверхнизкой пузотерке с пилеными пружинами.
авот фиг! Пружины в замену или проставки под них.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Или аммо.
Штатным пружинам - штатные аммо.
ftsyuri1@mail.ru
Карбафос
поентому и поставил под пружины от 80ки, аммортизаторы от 80ки. По косоебеням покатался...нармальная артикуляция..и шланг
тормазной на шланг от Делики заменил
AAKun
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AAKun »
Проставки не катят, и так справиться с вибрацией кардана не могу, после лифта 7 см.
Или аммо.
Дак вот я не пойму! Когда я резал пружины от сафари у меня при том же лифте 7 см высота пружины была тоже меньше штатных коротыша, дак народ то как то совмещает резаные сафари с амами от прадо?
Pajero II, коротыш, 4D56.
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
Да вы не сравнивайте штатные и пружины от Патруля.
У патрулёвских пружин и толщина прутка переменная и межвитковое расстояние меняется.
Они более комфортные. Если их сильно порезать, то в чашки плохо встанут, могут и соскочить.
Чтобы сильно попа не взлетела, надо искать сильно бу пружины от Y60.
Хотя у меня на Спорте стоят почти что новые. ::-D:
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
yakut 74
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
Сообщение yakut 74 »
Друзья! кто может посчитать высоту проставок для нелинейного лифта 4-0 длинного п2?заранее благодарен(в поиск прошу не отправлять)
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
очень зря про поиск целая программа есть по расчету высоты проставок. До страницы 6 тоже не смог дочитать.
yakut 74
Саня= писал(а):очень зря про поиск целая программа есть по расчету высоты проставок. До страницы 6 тоже не смог дочитать.
не знаю почему но программа у меня не запускается, тему прочитал полностью
Саня
Сообщение Саня »
лови 40-29,1-19,6-13,9-2,4-0
Саня
Сообщение Саня »
пожалуйста............
zyamka
Мой автомобиль(и):: PajeroII 3.0 VR long
Сообщение zyamka »
Воткнул в субботу пружины сафаревские + проставки 60-0.. короче на моем длинном п2 все-равно корма на 7 см выше )) я когда пружины покупал, смутило немного что они красные )) видимо какой-то тунинг )) короче нада резать...
Из переделок только снял низ диффузора и распустил шланги тормозные.. раздатка работает норм..
осталось только бампер перевесить передний, поставить лежащие в гараже 33 тапки, поменять торм шланг и лебедку прикрутить.. все уже готово )) на изготовление корзины под лебеду, и нелинейный бодик у меня (работал один) ушло 3 вечера по 3 часа и пол субботы )) короче часов 17.
вот как-то так )
A.G.
Мой автомобиль(и):: Pajero II Terminator
Сообщение A.G. »
Все прочитал и все же спрошу))
У меня сейчас 40-40 ,а хочу 60-40.Пружины и аморы Каяба аналог стока.Что надо будет еще доделать при подъеме морды до 60,а зад оставив 40?Проставки промежуточные просчитал.АКПП и раздатку ,а так же тонель рычага АКПП трогать не придется?
Pajero II ,араб,1999г.,рестайл,коротыш,6G72,АКПП,Super Select,бодилифт 4 см.
Levcha86
Двигатель:: 4m40
Сообщение Levcha86 »
Уважаемые, добрый день.
Подскажите пожалуйста, какова длина стандартного болты?
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Levcha86 писал(а):Уважаемые, добрый день.
90 мм
Levcha86
Двигатель:: 4m40
90 мм
Спасибо!
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Dev »
Перечитал весь топик. Это то как раз, что нужно. Так и планирую выравнивать. Хотя один участник другого форума не согласен с нелинейным бодиком почему-то. Говорит, что должно быть все линейно и по его мнению - лучше выравнивать проставками. Но я считаю, что лучше три вопроса решить одним девайсом. Нелинейный бодик, ИМХО, 1 - исключает изменение в ходовой, что считаю гораздо опаснее самого бодика; 2 - решает вопрос выравнивания; 3 - делает сам бодик всего корпуса.
Только вот возникает теперь вопрос. Я хотел сначала сделать +50 мм бодик, а тут... Ну теперь +50 мм сзади хочу и выровнять перед. Чтобы поставить 33 дюйма резину...
Но вот ситуация какая по факту:
Летом на БФГ 265/70R16 разница была 88 и 94, т.е. 6 см. от арки до пола (до ступицы - не померил).
Сейчас стоит зимняя штатного размера 245/70R16 и разница аж 10 см - 82,5 и 92,5. До середины ступицы 47,5 и 57,5...
Как такое может быть-то? Почему так изменилась разница сзади? Спереди вроде сходится - минус 6 см разница в высоте резины. Но сзади?! Ведь такая же должна быть разница... Но это факт... Как так-то? Какие могут быть предположения?
П.С. Поставил пружины KYB 5964 и аммы КУВ Excel-G по кругу аналоги штатных еще на БФГ...
Последний раз редактировалось Dev 10 окт 2013, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Dev писал(а):Перечитал весь топик. Это то как раз, что нужно. Так и планирую выравнивать. Хотя один участник другого форума не согласен с нелинейным бодиком почему-то. Говорит, что должно быть все линейно и по его мнению - лучше выравнивать проставками. Но я считаю, что лучше три вопроса решить одним девайсом. Нелинейный бодик, ИМХО, 1 - исключает изменение в ходовой, что считаю гораздо опаснее самого бодика; 2 - решает вопрос выравнивания; 3 - делает сам бодик всего корпуса.
Летом на БФГ 265/75R16 разница была 88 и 94, т.е. 6 см. от арки до пола (до ступицы - не померил).
Мне кажется, Вы не совсем разобрались в этом вопросе. Вдумчиво прочитайте темы про бодилифт (линейный и нелинейный) и про лифт подвески.
Корогко: Вы задрали жопу пружинами(лифт подвески), ее надо выровнять с мордой лифтом кузова(нелинейкой) или торсионами. Если получится торсионами, то можно сделать линейку. Для 33" 4 см хватит. В расстояния сильно не вникал.
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
В чем я не разобрался? Я задрал опу пружинами на 6 см. Но это было 6 см на БФГ. И я думал задрать морду нелинейным бодиком 6-0, чтобы выровнять кузов и поставить 33". Но поменяв 265 БФГ на 245 размер, получил разницу не в 6, а в 10 см уже. Вот что странно! Не пойму как... Может что считаю не правильно?
saper31
Сообщение saper31 »
По порядку выделенного:
1.Хоть линейно, хоть нелинейно, все равно нужны проставки. Или какие проставки имеются ввиду?
2.Получается изменение в ходовой, гораздо опаснее самого бодика. Но ведь Вы поставили пружины длиннее, тем самым внесли изменения в подвеску.
3.Нелинейный бодик делает сам бодик всего корпуса - странно звучит. Бодик поднимает кузов над рамой.
4. Пишите, что хотите сзади боднуть на 5 см. Ниже пишите, что проставки хотите 6-0. Если зад задран пружинами - это не бодик.
5. Чтобы поставить 33-е необязательно было втыкать другие пружины.
6. Ну тут хз. Может замеры на Бориске делали до установки пружин? Или был груз в багажнике. Или пружины подросли. В противном случае при замене размера резины на всех колесах разница в расстоянии должна оставаться такой же.
Saper31
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
saper31 писал(а): По порядку выделенного:
1. Это понятно. Но сначала я думал просто про линейный бодик + 6 см. Потом (см.п.4) без бодика, но проставки под верхний рычаг 25 мм с переносом под него шаровой. Потом узнал, что той же цели можно достичь нелинейным бодиком 6-0. Решил, что так лучше.
2. Имелось ввиду изменение в передней подвеске. Изменение задней подвески - минимальный и необходимый риск. Риск при внесении изменений в переднюю подвеску значительно выше.
3. Ну не знал как выразиться :) Имелось ввиду весь кузов, а не его часть (перед/зад), как проставки под рычаг...
4. Ну наверное не умею объяснять. Начнем сначала... Первоначально цель - избавиться от пробивания задней подвески. Решение - установка пружин. После установки пружин получился сзади лифт +6 см. Первоначальная цель - достигнута! Но авто стоит "раком". Теперь цель выровнять эти 6 см. Хотя бы до разницы +1, т.е. поднять перед на 5 см. И поставить резину 33". Решение - либо установка проставки под рычаг 25 мм, либо нелинейный бодик 5-0. Второе решение кажется мне более правильным, т.к. нет желания вносить изменение в переднюю подвеску, плюс 25 мм проставок _возможно_ не поднимут перед на 5 см и придется все равно делать нелинейный бодик, хоть и меньшего размера.
5. Может быть. Это побочный эффект устранения пробития задней подвески. Теперь штатные колеса 245/70 и даже не штатные 265/70 смотрятся уж очень маленькими. Хочется более гармоничного вида.
6. Вот именно, что первоначально мерил в гараже от арки до пола на 265/70 до установки пружин - получил 88 и 88. После установки пружин - получил 88 и 94. Т.е. разница 6 см. Багажник - пустой. Сейчас просто поменял резину на зимнюю 245/70. И замеры показывают 82 и 92. Т.е. разница увеличилась до 10 см. Сзади по расчетам сходится - клиренс за счет уменьшения размера колеса упал на расчетные 2-3 см. А вот спереди клиренс упал на 5-6 см. Получается на расчетные 2-3 за счет размера колес и еще столько же - неизвестно за счет чего... Понимаю умом, что такого быть не должно, но это факт... Может быть опускание переда размером колес привело к отпусканию торсионов (например), что в свою очередь привело к опусканию клиренса еще на 2-3 см? Ну или еще какие факторы потянула за собой смена размера передних колес. Не мост ведь, а независимая подвеска. Может там какие сложные процессы идут :) Кстати, может быть поэтому установка проставок в 2,5 см под верхний рычаг поднимает морду на 5 см? Так-то все тогда сходится :)
Вернуть старую резину - не возможно, т.к. переобувал на дисках. Возможно через 3 недели, когда привезу вторые диски...
Последний раз редактировалось Dev 10 окт 2013, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
