Страница 15 из 15
Re: Щетки стеклоочистителей
Добавлено: 19 дек 2016, 18:15
gregor42ru
А в чем проблема? На Паджеро 4 тоже есть подогрев зоны дворников.
Во всяком случае в моей, не самой жирной комплектации он есть.
Добавлено: 19 дек 2016, 18:46
SKS
А у нас нет, ни в каких комплектациях.
Правда видел, что стали делать стекла на нашу машину с зоной подогрева или целиком подогреваемое. Только отзывов что-то нет.
Добавлено: 20 дек 2016, 18:44
plar
На хонде есть такая удобная вещь, что если слегка двинуть рычаг дворников, щетки встают чуть выше штатного положения и попадают в зону обдува ветрового стекла. Таким образом можно было избежать появления льда на них. Может и у нас можно что-то подобное сделать?
Добавлено: 20 дек 2016, 18:53
SKS
У нас такого нет. На Пежо что-то подобное было, но ни сколько не помогало. Из всех машин, что реально у меня были, более-менее пользу ощутил от зоны подогрева только на Ауте ХЛ. Но там реально подогрев был в самом стекле.
Добавлено: 20 дек 2016, 19:20
Spintires
Стеклолюкс делает стекла на наши машины с подогревом (на выбор - только зоны дворников, или полным).
У меня на пассате было с завода лобовое с полным обогревом, в сильный снегопад в мороз от наледи на дворниках все равно не спасало. Висели глыбами.
Но лобовое с обогревом как ни крути лучше чем без )))
Добавлено: 27 дек 2016, 16:51
***Vladimir***
Поводок пятой двери 2111, держится хорошо.
Добавлено: 27 дек 2016, 23:13
SKS
А смысл? Есть же варианты щеток под наш поводок (не оригинал). Вполне юзабельны, например ДЕНСО. Зимних в чехле правда не нашел, но думаю над вариантом, как скрестить родную с зимней MASUMA в чехле (на наш поводок не встает).
Добавлено: 11 фев 2018, 21:30
lbhp
Может кто-нибудь пошагово рассказать (что, где, как снять, крутить и т.д.), как задний дворник повернуть, чтобы он на нитку обогрева лег?
Заранее спасибо.
Добавлено: 07 дек 2020, 01:23
AlexK26
SKS писал(а): Правда видел, что стали делать стекла на нашу машину с зоной подогрева или целиком подогреваемое. Только отзывов что-то нет.
А куда этот подогрев подключается?
Добавлено: 07 дек 2020, 01:26
AlexK26
LightWriter писал(а): Ставил резинку копеечную, советскую, фирмы Хорс. Трет замечательно.
Что говорить в магазине, чтобы дали подходящую резинку? Или этот Хорс только одного вида бывает?
Добавлено: 07 дек 2020, 07:05
SKS
AlexK26 писал(а): А куда этот подогрев подключается?
Не знаю. У меня сейчас этой машины нет. Инфа была от какой-то фирмы, работающей в г. Бор, где делают стекла. Если еще выпускают, то лучше найти их и там спросить. Но где-то писали, что эти стекла не очень качественные, так как все же их не сам завод в Боре делает, а некий кооператив.
AlexK26 писал(а): Что говорить в магазине, чтобы дали подходящую резинку? Или этот Хорс только одного вида бывает?
Да они вроде универсальные. Это же резинка, меняешь оригинальную и подрезаешь в нужный размер. Но я раньше их ставил, потом разочаровался. Сначала качество было очень высокое и реально после изношенных щеток эти резинки работали просто супер. А потом то ли производитель халтурить начал, то ли еще что. Но в общем не нравятся больше и не покупаю.
На МПС2 ставил щетки Масума и Денсо. Денсо супер, лучше оригинала и Масума однозначно. С ними и продал машину. На МПС3 стоит оригинал и пока менять не хочется, хорошие щетки. Возможно к лету куплю оригинальные резинки (по деньгам даже дешевле Денсо). По опыту пользователей, даже простая замена резинок в оригинальных щетках улучшает качество очистки.
Добавлено: 07 дек 2020, 09:34
LightWriter
Слушай, ну ты вспомнил))))) 6 лет назад я это писал))) Я вообще не уверен, что сейчас они есть, резинки эти... Ты возьми щетку свою старую как образец, да сгоняй с ней в магаз, чтоб уж наверняка)
Добавлено: 07 дек 2020, 10:21
Алекс757
А есть у кого нибудь номер оригинальных резинок на дворники или не заморачиваться?
Добавлено: 07 дек 2020, 13:34
AlexK26
Алекс757 писал(а): А есть у кого нибудь номер оригинальных резинок на дворники или не заморачиваться?
их два варианта есть по длине - 30 и 35 см и по годам выпуска машины номера различаются. Я смотрю в каталоге на http://www.japancats.ru/mitsubishi/Grou ... WR),S5FA/T
или вт здесь свою машину выбери http://www.japancats.ru/mitsubishi/
Я для себя такое выписал, это на 2010 год
Оригинальный дворник 30 см 8253a030 - 900 руб
ориг резинка 30 см MR598173 - 462 руб
оригинальный дворник 35 см Mitsubishi MR583632 - 300 руб
ориг резинка 35 см MR 339997 - 452 руб
Заменитель заднего дворника на 35 см LYNXauto LR35D - 393 руб
замена 35 см EX351 - 451 руб
Добавлено: 07 дек 2020, 13:36
AlexK26
сейчас, кстати, интересная ситуация с ценами - оригинальный дворник (вместе с резинкой, как я понимаю) на 35 см MR583632 стоит дешевле, чем отдельно резинка и дешевле хороших заменителей
Добавлено: 07 дек 2020, 18:51
Алекс757
Спасибо, понятно
Добавлено: 13 дек 2020, 15:47
AlexK26
lbhp писал(а): Может кто-нибудь пошагово рассказать (что, где, как снять, крутить и т.д.), как задний дворник повернуть, чтобы он на нитку обогрева лег?
Снять пластмаску, которая сверху. Открутить гайку. Дальше пытаться снять рычаг дворника. Если авто давно в эксплуатации, это может быть сложно, он там сидит на конусной звёздочке и слегка "прикипает". У меня руками снять не получилось, насадил назад гайку на конец крепления и плоскогубцами одной "губой" захватывая гайку, второй - пластик рычага, аккуратно сдавливал по всему периметру - рычаг снялся.
Дальше сбрызнуть крепление ВДшкой, повернуть рычаг на креплении на нужный угол и прикрутить гайку, слишком сильно не затягивая.
Добавлено: 13 дек 2020, 18:50
GRINDERS
Ключем торцовым можно еще помочь немного.
Добавлено: 22 дек 2025, 11:17
lesnik5000
Кто-нибудь пробовал щетки с двумя полосками?
Добавлено: 22 дек 2025, 21:26
belinex
Что-то мне подсказывает, что производители щеток пошли по пути Джиллет... ::-D:
ИМХО, и одно "лезвие" чистит хорошо, пока резинка не износилась
