Страница 15 из 88
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Добавлено: 10 мар 2014, 08:57
Daddy
bubl писал(а):С новым датчиком бензина хорошо, теперь даже лампочка загорается - когда бенза мало остается, как и должно быть. раньше не было,мелочь, а приятно.
Пля, вот я тоже до мелочей дотошный.. Вроде нах не надо, но сцуко, если есть, то - ДОЛЖНО РАБОТАТЬ!
Добавлено: 10 мар 2014, 09:51
Vados51
А чо за лампочка? У меня чота ничего не загорается, ткните носом плиз где должна гореть.
Добавлено: 10 мар 2014, 10:04
Vitaliy666
Большая оранжевая лампа, рядом с левым задним колесом)))
Добавлено: 10 мар 2014, 10:06
Vitaliy666
Добавлено: 10 мар 2014, 10:46
Daddy
Vados51 писал(а):bubl писал(а):С новым датчиком бензина хорошо, теперь даже лампочка загорается - когда бенза мало остается, как и должно быть. раньше не было,мелочь, а приятно.
Ну ты щастливчик прям! Для начала снимай панель приборов и смотри лампочку, а потом уж датчик.
ЗЫ А в самом начале проверь, что у тебя бывает меньше 10 литров топлива в баке
Добавлено: 10 мар 2014, 12:00
Vados51
Пасиб)) там у меня точно ничего не горит)) залезу проверю лампочку,хотя мож и датчик тоже.. по поводу менее10 литров в баке тоже сложный вопрос,у меня коротыш,бак должен быть 60, но я заправлял 60 с копейками и машина сама на заправку приезжала. Хз пишут что бак может быть 75л,но я не смог найти фото как отличить какой у меня бак,хотя стрелка уже ниже красного опускалась. Обсыхать как то сыкотно))
Добавлено: 10 мар 2014, 20:50
bubl
Вот фото рамы с Вологды : что то не айс...мне кажется она уже отжила свое тоже....
лампочка должна загорется где левое нижнее колесо горит ))) на панели
Добавлено: 10 мар 2014, 22:12
Vados51
С владика покрасивей будет)))
Добавлено: 10 мар 2014, 22:21
Ruslan116
неужели рам в состоянии по луче нету?
Добавлено: 10 мар 2014, 22:31
bubl
Есть. Вот сижу выбираю....)))
Добавлено: 11 мар 2014, 12:30
Daddy
Вот в Казани за 5 тру
Добавлено: 11 мар 2014, 12:39
Dimix
этож Ж
Добавлено: 11 мар 2014, 12:43
bubl
Видел эту раму, присылал он мне фотки - не айс. зато стоит 5 тыщ. и 5 тыщ доставка...
Добавлено: 11 мар 2014, 12:44
Daddy
bubl писал(а):Видел эту раму, присылал он мне фотки - не айс. зато стоит 5 тыщ. и 5 тыщ доставка...
Ога. А за 30 от пруля смотрел?
Добавлено: 11 мар 2014, 12:45
Daddy
Прям, руки чешутся с донора наконец-то кузов снять и раму глянуть хорошо..
Добавлено: 11 мар 2014, 12:52
bubl
за 30 - это дохрена для меня
Добавлено: 11 мар 2014, 13:14
-BAVAR-
Мужики,это проблема всех П2-гнилая рама? Интересуюсь,потому как планирую пересаживаться на него,т.к. ремонтопригодней.
ТС удачи в поиске рамы.
Добавлено: 11 мар 2014, 13:24
bubl
Если в нашем регионе - то большинство. если юг - там получше. все зависитот того сколько ты готов потратить на паджер, чем меньше - тем хуже....можно купить с живыми агрегатами, но мертвый кузов и рама и восстановить.
Добавлено: 11 мар 2014, 17:57
bubl
как скинуть кузов ?
про крепления понятно, от бака тоже понятно.
спереди - тормозные трубки , от печкт трубки, с радиатора.
с Мотора что надо скидывать ?
Добавлено: 11 мар 2014, 18:06
bubl
а что стоит взять раму с Рязани или с Вологды(если скинет цену) и востановить хорошо. она же будет открыта, отпескоструить, подварить дырочки, усилить и промазать ?
даже рама которая с рязани, ну с дырочками, а так то впринципе не так уж и плохо. Или с другой стороны - скинуть кузов и свою чинить - ну у меня совсем плохая уже....стенки с внутренней стороны и верхней уже на половину метвые. завтра или сегодня отфоткаю полностью...
