Свист на холодном движке
Благодарил (а): 1026 раз
Re: Свист на холодном движке
MAG писал(а):
SNOOPER писал(а): Да ладно, куча обращений, причём в Вологде :=-O:
О квалификации ремонтников и говорить не хочется, а про продавцов нечего.
Вы первый что я встречал на 41-ом моторе моложе десяти лет..............
Колено стопорится не за наружную часть шкива а за внутренности, и только за них
Если конечно не хотите чтоб получилось так, после отворачивания болта колена и удерживания самого за маховик.
SNOOPER, может из текста не правильно понял, но про трудности замены мне не продаван сказал, а сам понимаю, что сложно добраться будет и смотрели с мужиками из сервиса, а к ним претензий у меня ни с одной машиной не было пока :)
Куча обращений-значит, "популярная" запчасть, но не означает, что как горячие пирожки.
Объясни пожалуйста, что значит стопориться за внутренности? каким образом? может схема или фото есть у кого-то? и почему появилась трещина (на вашем фото)? :*DONT_KNOW*:
Я не спорю что эта запчасть не популярна. Я говорю что именно на 4М41 тем болие CR еще рано ей быть в массовом спросе. И продавец просто понтанулся, ничего болие........
Вернёмся к шкиву.
Ваш шкив выглядит так
Красным отмечено куда ставится вот такой съёмник
И естественно удерживается и откручивается.
Для правильной установки необходимо выполнить это
И затянуть болт как указано на первом рисунке.
Синим отмечена резиновая вставка в шкив, красным отверстие под съёмник.
По моему болие чем достаточно......... :)
MAG
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New, 2008
Сообщение MAG »
SNOOPER писал(а):По моему болие чем достаточно......... :)
спасибо агромный! а я никак нагуглить не мог этого чей-то :)
Mitsubishi Pajero Sport 3.2 Instyle AT (S60)
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
свистит только при минусе и только когда вентилятор печки включен, если его во время свиста в положение OFF - свист сразу прекращается
Вот и у Джульбарса, при минус 20 и ниже, такая ерунда появилась. Сразу подумал про ремень генератора.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
Roma51
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2011 Instyle.
Сообщение Roma51 »
sn1 писал(а):
Пожарник писал(а):Подскажите пожалуйста какой ремень взять. В магазине бошевский зубчатый есть 915-13 и 925-13. Какой лучше встанет?
sn1 писал(а):К стати! Ремень 920х13 встал как родной. Можно 910 натянуть, но надо ли. После замены ремня на зубчатый посторонние звуки ушли.
Поставил. Из гаража вылетел на крыльях счастья - НЕ СВИСТИТ :*DANCE*: . Утром после ночи (-15) соловей-разбойник - :nezl6: мать его. Окатал неделю - свистит. Че делать то?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Roma51 писал(а): Поставил. Из гаража вылетел на крыльях счастья - НЕ СВИСТИТ :*DANCE*: . Утром после ночи (-15) соловей-разбойник - :nezl6: мать его. Окатал неделю - свистит. Че делать то?
У меня до сих пор не свистит, но на морозе есть звук металлического шуршания, надо наверное пока морозы попробовать карлсона тормознуть и за лопасть потянуть. Так вроде муфту проверяют. :*SCRATCH*:
Да не при чём здесь ремень кондея. НЕ ПРИ ЧЁМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): Да не при чём здесь ремень кондея. НЕ ПРИ ЧЁМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну как он не при чем, если при натягивании и при замене свист пропадает и не возвращается??? Видимо в данном конкретном причина не только ремень.
сейчас хоть перенатяни этот ремень, пусть он быдет изношен в хлам но свистеть он не будет так как нечему там свистеть нет нагрузки. Сейчас до тепла нагрузка в виде компрессора кондея отсутствует как класс особенно утром. Ролик может свистеть может свистеть сам подшипник муфты сцепления кондицианера, но никак не ремень. хоть каждый день меняй. Утром свистит как я уже говорил ремень генератора. И скорее всего из за плохого натяга и разряженной батареи
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):Утром свистит как я уже говорил ремень генератора. И скорее всего из за плохого натяга и разряженной батареи
Не согласен с однозначностью твоего утверждения. :*STOP*:
К каким материям отнести ликвидацию свиста на моём тепловозе с заменой ремня??? :*SCRATCH*:
Не ну когда научитесь читать?
Перевожу.
В твоём варианте скорее всего хватило бы ремень или слегка натянуть или ослабить. А вполне возможно было и просто фиксирующию гайку отпустить, провернуть шайбу под ней и затянуть. Если внимательно читаешь о ней Свят писал............
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): В твоём варианте скорее всего хватило бы ремень или слегка натянуть или ослабить. А вполне возможно было и просто фиксирующию гайку отпустить, провернуть шайбу под ней и затянуть. Если внимательно читаешь о ней Свят писал............
Ну и упрямый же у нас администратор :*VICTORY*:
Видишь ли :) В моём варианте все эти шаманства были предварительно опробованы :) Свист пропал после замены ремня :*JOKINGLY*:
::-X: Читаю я нормально
ПыСы
Хошь приезжай, вместе поставим старый ремень из багажника и послушаем :*THUMBS UP*: :*DRINK*:
Пойми правильно. Тут дело не в упёртости, а в разных точках зрения. разном опыте, да и много в чём.
Просто по простому описанию свистит нельзя однозначно сказать. Просто у меня понятие свистит, это примерно как шахидомобиль трогается с перекрёстка с не натянутям ремнём генератора.............. остальное всё не свист :)
Да и наверное ты прав, если бы не был упёртым. знал бы на порядок меньше :)
Roma51
Сообщение Roma51 »
[quote="SNOOPER"]Пойми правильно. Тут дело не в упёртости, а в разных точках зрения. разном опыте, да и много в чём.
Да и наверное ты прав, если бы не был упёртым. знал бы на порядок меньше :)[/qu
Приятно пообщаться с умными людьми :*THANK*: . Мнение о разряженной батарее ко мне не подходит, т.к. пока мороз -15 и ниже, свист не исчезает полностью даже на прогретом двигле (хотя конечно гораздо тише), так же присутствует тот же, по моему мнению, свист и на холодном при выкл. печке. Поэтому версия с нагрузкой на гену к моему трактору врядли применима :*NO*: . Больше вероятность что на морозе свистит ролик какой то, т.к. смазка в нем Тайская :*CRAZY*: , ну или ремень гены что ли. Хотя Свят писал, что ролик менял - результат нулевой. Выходит остается ремень гены, не подходящий для работы в холодную погоду. Одним словом Х.З.
Прошу высказаться уважаемых спортоводов по данному вопросу - че менять дальше :*WALL*: ?
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 308 раз
Сообщение G.A.P »
Ездить и не мешать машине свистеть :)
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
G.A.P писал(а):Ездить и не мешать машине свистеть :)
:*THUMBS UP*: Притрется может, у меня уже почти месяц не свистит. А вообще меня не сильно он и напрягал, больше напрягали окружающие с глупыми вопросами ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Типа: "А чё это она у тя не глохнет?"
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Аналогичное мнение имею по данному вопросу.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Отчитываюсь по сегодняшнему эксперименту
Запустил двигатель (климат включен) и оставил тарахтеть. Через 40 минут собрался домой подхожу обороты где-то 900 на слух и предательский металлический шелест (не свист). Открыл капот карлсон крутится, тормознул "газеткой" - шелестит, потянул за лопасть карлсона - перестало шелестеть. Завтра поеду в Рольф закажу муфту по гарантии:) Возраст год с копейками пробег 32 000.
Roma51
Сообщение Roma51 »
sn1 писал(а):Отчитываюсь по сегодняшнему эксперименту
СПСБ други :*THANK*: . Все отзывы разделяю, особенно "напрягали окружающие с глупыми вопросами" :%): . Однако sn1-ыч: жду с нетерпением результатов общения с ОД. Будь добр, как конкретно пользовался "газеткой"? Хочу завтра попробовать.
Как как, сворачиваешь так как будто собрался кому по морде или муху там шлёпнуть.
Заводишь, пихаешь в пропеллер, он останавливается, ну а дальше его за лопасть, только не оторви............
