Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
bmpeshnik
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Благодарил (а): 13 раз
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Сообщение bmpeshnik »
Я на производстве работаю поэтому мне проще сделать чем ждать и покупать!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
bmpeshnik писал(а): Блин, возьми сталь 40сх ,закали до 7-ми единиц!
[/quote]
Без обид конечно, но у меня нет в гараже склада стали, оборудования для закалки и токарного станка.
Хотя токорить я умею :)
Тут тема про взаимозаменяемость запчастей, а не про их изготовление...
Kotovsky
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II GLS, МТ, SS, рестайл, 98 г.
Сообщение Kotovsky »
Подскажите, раздатка SS с 3 л 24-кл. движка подойдет на 3,5л ?
bmpeshnik
Тут тема про взаимозаменяемость запчастей, а не про их изготовление...[/quote]
НУ тогда тоже без обид,возьми болт и в авто магазин или на рынок!!!! :*HI*: :*HI*: :*HI*: :*HI*:
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Олег Владимирович
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Олег Владимирович »
Kotovsky писал(а):Подскажите, раздатка SS с 3 л 24-кл. движка подойдет на 3,5л ?
Да http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&start=60
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: Pajero I G54B МКПП 3 двери левый руль
Сообщение -BAVAR- »
Мужики,подскажите по стойкам переднего стабилизатора. Экзист выдаёт два варианта(у меня как на верхней картинке). Что будет если я установлю которая длинная со втулкой? Возможно как раз такая и должна стоять изначально?
Pajero I G54B '87г. МКПП 3 двери левый руль
Mark II JZX90 '94г. АКПП Самурай
Pushkin
Сообщение Pushkin »
-BAVAR- писал(а):Мужики,подскажите по стойкам переднего стабилизатора. Экзист выдаёт два варианта(у меня как на верхней картинке). Что будет если я установлю которая длинная со втулкой? Возможно как раз такая и должна стоять изначально?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=2AE0000A
Верхняя :*YES*:
89168231425 Денис.
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- »
Сборщик писал(а):Верхняя :*YES*:
А что за деталь под номером 40633 и 40631? У себя такого не видел :*SCRATCH*:
И ещё вопрос: взаимозаменяемые ли эти резиновые подушки между стабилизатором и амортизатором? На вид вроде одинаковые. Занялся ремонтом ходовки и стараюсь ставить полиуретан,а они есть только в исполнении аммо.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Детали эти есть передние стойки, крепятся к раме у бампера спереди, на амморте подушки большего диаметра.
И мне кажется, что полиуретан не надёжен. :*SCRATCH*:
89168231425 Денис.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Здрасти! Подскажите подойдет ли датчик уровня топлива от Galloper 2 на дизельный Pajero? Внешне похожи, и цена в три раза ниже.
HB044500 HYUNDAI
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА ХУНДАЙМИТСУБИСИ 3,0 Л.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Дед 1964
Двигатель:: 4D56 дизель. 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 1 . паджеро спорт 2.
Сообщение Дед 1964 »
доброго всем дня господа паджероводы будте любезны подскажите подойдетли трос ручника с паджеро 2 коротыш на паджеро 1 коротыш за ранее спасибо :;-):
magwed
Мой автомобиль(и):: pajero II
Сообщение magwed »
извините если уже было, РЕЛЕ ПОВОРОТА на П2 подходит от ХЁНДАЙ АКЦЕНТ один в один
GeWork
Сообщение GeWork »
GeWork писал(а):Здрасти! Подскажите подойдет ли датчик уровня топлива от Galloper 2 на дизельный Pajero? Внешне похожи, и цена в три раза ниже.
HB044500 HYUNDAI
Купил один в один, только фишка другая. Обрезаем и скручиваем! Можно добавить!
Цена вопроса 400р
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Hilux89
Сообщение Hilux89 »
Подскажите реально ли купить коврики именно от pajero I , или от чего от чего они подходят??
d248
Двигатель:: 6G72 бензин 12 кл 150 кобыл
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение d248 »
есть универсальные коврики. вырезаешь по дорожкам,то что тебе надо.
gikler
Двигатель:: Бензин, 6G74 DOHC 208л.с.
Мой автомобиль(и):: Монтеро SR 1995г.
Сообщение gikler »
Намедни менял крестовины, старые сохранил для замера, сегодня методом дедукции и штангенциркуля вычислил П2 задний кардан = УАЗ, передний кардан есть подозрения что подойдут жигулевские, сравнить не удалось не было на складе.
Иваныч
gikler
Сообщение gikler »
Датчик коленвала на П2 6G74 DOCH MONTERO MD303643 заменил на MD342826 от какой то пузо-терки разница в цене 1500р. а при помощи хитрого прибора вычислил датчики ММС хоть и имеют транзистор но все одинаковые (обычный датчик холла), а отличаются шириной крепления, длинной и креплением провода, и с проводом или без токового. Можно его заменить датчиком ДРВ отличие только в разъеме.
Иваныч
denjardo
Мой автомобиль(и):: Montero 2 1995 Продан!
Сообщение denjardo »
gikler писал(а):Датчик коленвала на П2 6G74 DOCH MONTERO MD303643 заменил на MD342826 от какой то пузо-терки разница в цене 1500р. а при помощи хитрого прибора вычислил датчики ММС хоть и имеют транзистор но все одинаковые (обычный датчик холла), а отличаются шириной крепления, длинной и креплением провода, и с проводом или без токового. Можно его заменить датчиком ДРВ отличие только в разъеме.
Ты не перепутал? Не Холла он,а индукционный.Т.е. просто магнит...
Хочу работать чтобы жить,а не жить чтобы работать.
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Сообщение Андрей807 »
Где-то уже видел, не могу найти!!! Чем можно заменить пыльник кулисы переключения передач на Паджеро 2, 3 литра, мкпп, 1996 г.в.?
Чистый джип-позор владельца)))
gikler
Сообщение gikler »
Да пришли к выводу что не просто магнит. В нем стоит транзистор. Но задача фактически у все одна послать импульс компьютеру, транзистору. Тобиш фактически индукционный импульс.
Иваныч
