замена ремня ГРМ
- jekaat192
- Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Re: замена ремня ГРМ
а как не подскажете?, или где почитать? (извиняюсь я на работе и нет возможности и времени искать)
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- витал71
почему и взял айсин..sas788 писал(а):Я это не знаю я еще пока новенький в этих вопросах. Ну у нас gmb если в сборе со всеми прокладками выходит около 1800 рупий.А оригинал около 6500 вот и где правда не разберешь.dvm99 писал(а):А gmb, где-то вычитывал на форуме, вроде и поставляется на мицу. Или ошибаюсь?
Если так, то её и привезут как оригинальную, но за бОльшие деньги.
1800корея и 2400 япия
- shakti-pepel
нормально ходит у меня такая, 25 тыщ все в порядке, только потекла прокладка посаженая на герметик, ну это уже не моя вина была, такие мастера.Если не секрет а как ходит gmb. Вообщем каков пробег после замены?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
Himza
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Меняю маслосъёмн.колпачки, похоже нужно и ГРМ менять.
Или можно подождать тысяч 5-7 ? Устал что то просто ))
Pajero 2003 6G72
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Я бы не рисковал. Да и какой смысл второй раз всю тряхомудь повторно скидывать?Himza писал(а):Меняю маслосъёмн.колпачки, похоже нужно и ГРМ менять.
Himza
Спс.dvm99 писал(а):Я бы не рисковал. Да и какой смысл второй раз всю тряхомудь повторно скидывать?Himza писал(а):Меняю маслосъёмн.колпачки, похоже нужно и ГРМ менять.
Pajero 2003 6G72
Himza
Что то я понять не могу. Двигатель SOHC, а ролик натяжителя стоит как на DOHC.
В книжке говорят натягивать его против часовой стрелки, но натянуть получается только по часовой. Это опечатка в книге или что ?
Pajero 2003 6G72
- shakti-pepel
может тут что полезного найдешь по роликам http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&start=75
я по номеру детальки смотрел какой у меня ролик натяжителя и затягивал, сейчас уже не помню кажись по часовой
и не забудь когда чеку выдернишь, провернуть ремень до установочных меток, подождать и ппопробывать вставить чееку должна свободно войти, если нет повторить натяжку ремня ГРМ
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- tarakan04
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2. 5дверей 1993 г.в
объясните пожалуйста порядок действий, не могу снять звездочку коленвала. Нужно вначале вынуть шпонку, а потом звездочку или сразу звездочку тянуть. Она имеет паз под шпонку по всей своей длине? Не могу добраться до сальника кв чтобы его заменить. Двигатель 6G72 12кл.
- dvm99
Тянуть нужно сразу звёздочку, она скорее всего просто прикипела, у неё посадка довольно плотная. Попробуй с ВД-шкой.
Я свою поддевал монтировкой. Только аккуратно, звёздочка чугунная, хрупкая, не обломи бортик!
- tarakan04
спасибо,еле снял
,как не старался,сломал бортик в двух местах,заказал новую звездочку:(
- shakti-pepel
да, звездочка почти всегда на замену, аккуратно очень тяжело ее снять
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- dvm99
Я от Галлопера поставилtarakan04 писал(а):спасибо,еле снял,как не старался,сломал бортик в двух местах,заказал новую звездочку:(
- Dim600
- Мой автомобиль(и):: challenger
Подскажите пожалуйста что делать?????????? шестерня коленвала снялась вместе со шкивом, как их разъеденить))))) очень не хочется ее травмировать
- shakti-pepel
эти две детальки соеденены штивтом, они должны вроде как легко разединяться потому как при установке шкива поверхность контакта с шестерней коленвала подлежит обезжирванию
вот на шкиве отверстие которым он стыкуеться на шестерню по штивту
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- shakti-pepel
ага ) слева мой старый
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Владимир Михайлович
Правильно, поверхности обезжириваются. Потому и тяжело снять.. Приржавели. Но обезжиривать все равно надо, иначе шкив отвинтится.
