Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
Rino125
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: Pajero jr
Сообщение Rino125 »
Frodoobek писал(а): 02 сен 2011, 13:52 на паджерик кузов H57A коробка V3AS2 легко и без проблем заменяется на V3AS3. Лично езжу почти 3 недели. Разницы не заметил.
а куда ты третью фишку вставил? Там же различаю 3 и 2 провода
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Дай фото тех мест, что отличаются. что там за фишки?
Rino125
Двигатель:: 4a31
Сообщение Rino125 »
ViRuZzz писал(а): 04 мар 2026, 16:20 Дай фото тех мест, что отличаются. что там за фишки?
Так маркировка отличается, где не узнаю не кто не отвечает
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Коробки Джуниора и Старых мини - одинаковые в принципе, могут только отличаться наличием/отсутствием некоторых датчиков и клапана. Они спокойно пересаживаются с родной коробки. Я видос где-то снимал даже - на три коробки - старый мини(56 кузов), джуниор, и новый мини (58кузов) - вот ссылка на ютуб - https://youtu.be/4Y9vMbqwEtc
diz8el
Двигатель:: 4A30T 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2 2002 4wd AT4 turbo и Pajero Mini 1 1995 4wd AT3 atmo
Сообщение diz8el »
Когда мутил схему из диодов, ля изъятия "замёрзшего эбу акпп и перевода в режим полуавтомата, то разница в проводке была только в том, что на моей машине просто небыло некоторых проводов-пинов, то как сигнал с педали тормоза и третий соленоид. Т.е., предположительно, если поставить более старую/простую коробку, то проблем с управлением ею эбу от более новой ревизии быть не должно. Единственное, что эбу может жаловаться на неисправность того, чего в коробке нет (соленоида сброса давления), но это исправляется либо подкидыванием обманки, либо сборкой одной нормальной коробки из двух.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Я ради эксперимента ставил блок управления АКПП от Мини 56 Кузов в свой Джуниор 57 кузов, и джуниор спокойно ездил без проблем, но только переключения происходили на более высоких оборотах, примерно +500
