О редукторе LSD (вот же я лошара)...
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Re: О редукторе LSD (вот же я лошара)...
Всем привет! Может кому поможет: Не работал LSD, старый хозяин был "колхозником" , ставил всё что можно от газели и лил соответсвенно все что доступно(то что было слито трудно назвать маслом). После того как я залил масло трансмиссионное mitsubishi lsd 90 gl 5 jp/4l кат/ном 3775610 всё заработало. Правда не сразу километров через 300. Ещё был забит сапун, когда окручивал заливную пробку шипело долго. Повезло что сальники не выдавило. Сапун прочистиь не получилось пришлось прямо на шланг одеть нивский и закрепить шланг на кузове.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Azan
А теперь вопрос к знатокам , какое масло залить в раздатку? Я так долго искал по форуму про lsd. Такая же история теперь раздаткой.В поиске по словам " масло в раздатку" столько страниц находится ,что через час уже теряешь реально правильный ответ на этот вопрос. В МКПП залил HYUNDAI 0430000110 Масло трансмиссионное mtf 75w-85 prime gl-4 полусинтетическое kr/1l. В раздатку можно его лить?
- azbza
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Да можно.Azan писал(а):А теперь вопрос к знатокам , какое масло залить в раздатку? Я так долго искал по форуму про lsd. Такая же история теперь раздаткой.В поиске по словам " масло в раздатку" столько страниц находится ,что через час уже теряешь реально правильный ответ на этот вопрос. В МКПП залил HYUNDAI 0430000110 Масло трансмиссионное mtf 75w-85 prime gl-4 полусинтетическое kr/1l. В раздатку можно его лить?
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
Skyline202
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero III Короткий
у меня на редукторе написано крупным шрифтом: 795X ,мелким шрифтом ниже: иероглифы и 3.917, больше ничего нет. Есть кнопка принудительной блокировки. Так понимаю, что- это простой редуктор с принудительной блокировкой. Масло залил Кастрол 80W90 GL-5. Предлагали залить какую-то модную синтетику от Кастрол. Типа раз залил и все, на всю оставшуюся жизнь. Но пока не решился.
gthtw
- Двигатель:: 6G72,
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
это если оставшееся жизнь коротка.Skyline202 писал(а):у меня на редукторе написано крупным шрифтом: 795X ,мелким шрифтом ниже: иероглифы и 3.917, больше ничего нет. Есть кнопка принудительной блокировки. Так понимаю, что- это простой редуктор с принудительной блокировкой. Масло залил Кастрол 80W90 GL-5. Предлагали залить какую-то модную синтетику от Кастрол. Типа раз залил и все, на всю оставшуюся жизнь. Но пока не решился.
куда мы катимся?
Skyline202
- Двигатель:: 4m41
Сегодня выпал снег- в горку буксуют два задних колеса сразу. Получается что с LSD. Масло с неделю назад сменил на W90 для LSD. Хотя на подъемнике крутил колеса и они вращались в разные стороны.
- hc2hunter
смотри, аккуратней буксуй, а то у нас даже на 4H пустить машину в занос - как 2 пальца.Skyline202 писал(а):Сегодня выпал снег- в горку буксуют два задних колеса сразу. Получается что с LSD. Масло с неделю назад сменил на W90 для LSD. Хотя на подъемнике крутил колеса и они вращались в разные стороны.
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
На снежке стартуешь,выкручиваешь руль и тапку в пол-несет еще как,причем пассажиров тоже
- hc2hunter
не, с места не пробовал, не знаю, хотя выше написалиDenVer писал(а):С места, в занос на полном приводе? ))))
а так, в поворотах, где с межосевым ты идешь как танк, без межосевого можно легко пустить в дрифт. двигло у нас сильно мощное. запросто провернет колеса и на скорости тоже.
Skyline202
- Двигатель:: 4m41
спасибо за информацию! Буксовали на 2H, чтобы проверить LSD или нет!)))
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Если нет системы стабилизации, то машина едет боком и никого никуда не несетДМИТРИЙ 618 писал(а):На снежке стартуешь,выкручиваешь руль и тапку в пол-несет еще как,причем пассажиров тоже
А если есть стабилизация, то и недолго она боком поедет.
- DenVer
Заблокированный межоосевой будет выпрямлять повороты, выталкивая машину мордой в кювет.hc2hunter писал(а):не, с места не пробовал, не знаю, хотя выше написалиDenVer писал(а):С места, в занос на полном приводе? ))))
Распущенный же диф дает возможность довернуть зад в нужный момент. А с места, не выкручивая руль, исправная машина на 4вд, гребанет и ровно пойдет на ускорение. А вот на заднем приводе да.... что позволит полет фантазии, а если поотрубать еще всякие стабилизации..... остановит только жалость к автомобилю или столб
stiks
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Коротыш
Подскажите по моему вину на предмет LSD пожолуйста JMBMYV68W3J002486
зоранее огромное спасибо!
- DenVer
Проще зад вывесить или тросом к столбу на гололеде привязаться
- hc2hunter
а мы когда блокировки на уазах проверяли - просто машину мордой в гугроб упираешь и газуешь )))
после того как однажды сугроб переехало, стали упирать в сугроб около стены )))
просто если зад вывесить, торсен тестировать бесполезно. оба колеса будут крутиться полюбак. если только пытаться их чем-то притормаживать, но это черевато печальными последствиями...
Последний раз редактировалось hc2hunter 22 янв 2014, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
stiks
- Двигатель:: 4m41
Просто до П3 был П2 там коротко и ясно rd-look,а здесь немного непонятка,я так понимаю что электронная блокировка как на крузаке100
