ELM 327
mrCS
- Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Re: ELM 327
что-то мой блютусовый с кнопкой off сдох - в разных машинах пробовал, не горят светодиоды, БТ не виден...
взял у коллеги синий тоже блютусовый более старый v1.5, ковырялся смотрел разные параметры и сканил всякое разными софтинами под андроид, доковырялся на ХХ что джекичан загорелся. думаю из-за этого, ошибок при этом никаких не показывал. сбросил клеммы на 5 мин всё ок 2й день.
- Слава MPS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Re: ELM 327
Всем привет!) Заказал девайс с китайщины.
Пока едет подскажите как настроить профиль для МПС 2.5.
Какие плагины использовать и фишки, чтобы максимально показывал инфу с датчиков. И как у него с показом расхода топлива?
СПС)
СПС)
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Копать эту веткуmrCS писал(а):еще вопрос, темпертуру АКПП что-то ничего на андроиде не показывает - куда копать?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
С расходом никак. Информативнее всего torque proСлава MPS писал(а):Всем привет!) Заказал девайс с китайщины.
СПС)
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Re: ELM 327
Если коробка V5AWF, то формула для торки может быть не F-40, а F-50. Если МУТа рядом нет, проверить можно утром на холодной машине.mrCS писал(а):еще вопрос, темпертуру АКПП что-то ничего на андроиде не показывает - куда копать?
- Landorff
- Мой автомобиль(и):: > MPS >NMPS
Re: ELM 327
То же решил попробовать эту шайтан коробку под названием МИНИ. С телефоном Самсунгом Галакси Нотом, сконнектился сразу. Программка на маркете OBD Car Doktor. Графики, температуры, обороты, скорости....С утра завожу, джеки чан горит и автомат на 3000 переключаться стал.. В начале ветки у кого то похожее было...Вот так то...
- SergeyN19
- Двигатель:: Дизель 2.5
Re: ELM 327
Сейчас вроде нормально работает в связке с торком про. Без ошибок. Doctor у меня тоже чеки зажигал.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
на драйве
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Чем зажег, тем и гаси! А вообще на андрюху массу чего можно поставить чеки гасить через елм.Landorff писал(а):И как гасил чеки? Я аккумулятры отключал.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Попробуй разные варианты, например погасить на не заведенной машине, потом выключить зажигание и снова включить или что-то подобноеLandorff писал(а):Не удалось прграммными методами
- SergeyN19
Re: ELM 327
Torque pro гасит ошибки. Но там как то не сразу. Погасишь машину, потом заведешь и она пропадает.
на драйве
на драйве
Анатолий61
- Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: ELM 327
Ребят, подскажите пож.
Есть ELM 327 мини, всё работает, даже по формуле показывает температуру АКПП,( за что спасибо форуму), но последнее время стали мигать почти постоянно диоды на ELM327 жёлтый и зелёный. красный горит постоянно. Так и должно быть или что то не так? Думал может контакты в разъёме плохие, когда рукой трогаешь ELM, вроде на пару секунд моргание пропадает, а затем снова моргают.
Подскажите, что делать???
Забыл добавить, прога Торг про 1,84.
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: ELM 327
А такой брал кто ELM327 V2.1 ??? В чем отличие от ELM327 V1.5 ??
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
Анатолий61
Re: ELM 327
Ребят, отчётик по ELM 327 может кому пригодиться.
Короче стоял у меня Torque 1.8.38 с неработающей картой все показания (что возможно) показывал без проблем, только светодиоды на ELM мигали постоянно, что сначало напрягало, но sn1 успокоил, что всё в норме. Я решил обновить версию Torque до 1.8.41 где карта работает. Прога встала всё запустилось и я поехал по делам и заодно потестить обновлённую версию. Включил карту пробовал её и т.д. Короче примерно через 3 км пробега у меня загорается Чек ошибка Р1901. Я её конечно удалил и поехал дальше.
Ещё через 6 км загорается снова. И так повторилось за поездку в 20км три раза.
Я полез в инет и там на форуме пикапов L200 нашёл тему по этой ошибке.
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 0%BE/page6
Там грешат на ELM, глюк по CAN шине и какую то трубку резиновую под капотом которая рвётся. Я не стал сразу кординально удалять ELM и искать трубку, просто откатил Torque обратно на версию 1.8.38. и всё стало ОК. ELMку даже не выдёргивал и не шевелил (на предмет контакта), для чистоты эксперимерта.
У меня ELM торчит постоянно, очень помогает мониторить, особенно АКПП, за что респект форумчанам.
Сразу не стал писать, решил проверить. После отката на версию 1.8.38. проехал 250 км. Всё ОК.
Проги обе брал на 4РDA.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
У меея ошибка Р1901 вылетает постоянно, если не выполнить опеделенную процедуру по включению/выключению ELM. От версии программы не зависит, пользовался как Торк, так и Сканмастером. Из-за этого использовать ELM постоянно включенным невозможно. Мое мнение, что эти устройства имеют очень нестабильное качество и на разных машинах ведут себя по разному. Возможно и программа из-за своих расширенных возможностей обращается к CAN-шине чаще и может вызывать дополнительные наводки.
Анатолий61
Re: ELM 327
Всё верно. Вариантов появления ошибки Р1901 много, и об этом на пикап форуме говорилось.
Я описал один из вариантов. А сканер ELM мне здорово помогает, особенно мониторя АКПП.
Критических температур по АКПП не наблюдал (максимум в жаркую погоду 103гр на короткое время) в основном 80-90 градусов. Это мне пока даёт время подождать с установкой доп радиатора АКПП, чтобы не было тёрок с ОД так как машина гарантийная. А в дальнейшем (опять же мониторя Акпп) планируюю доп радиатор ставить.
- SergeyN19
Re: ELM 327
Не видел ошибку уже наверно пол года. Елм стоит постоянно, торк всегда включён. Торк купил через гугл плей, обновляется автоматически.
на драйве
на драйве
