подскажите есть ли замена форсункам
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: подскажите есть ли замена форсункам
Сообщение Mr.Maddog »
тот который новее помоему еще хуже.Еще дольше щас приходится крутить стартером.Подскажите пошагово как стрелочным его проверить?
Вот щассижу тыкаю в тот который снял сегодня штекерами,а он просто туда на 0 падает стрелка,хотя утром пару раз 4,3 показало...
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Mr.Maddog писал(а):тот который новее помоему еще хуже.Еще дольше щас приходится крутить стартером.Подскажите пошагово как стрелочным его проверить?
закажи вот этот датчик 3922035520 от хюндая.
видимо, твои оба датчика накрылись. у меня такое же было. ездил больше недели с тестером, при подходящем случае замерял показания. никакой логики, жил своей жизнью. поставил хюндаевский и всё встало на места.
Mr.Maddog
минимум месяц нету дороги до нас.Да и вот этот который я считал новым,брал тоже какой то аналог.Быстро умер получается.
МДМ
Сообщение МДМ »
Mr.Maddog писал(а):минимум месяц нету дороги до нас.Да и вот этот который я считал новым,брал тоже какой то аналог.Быстро умер получается.
странно. недавно отправлял в ваши края ратэком. должно прийти в середине мая.
посмотри в мануале тему "топливная система", проверь все датчики по ней. очень полезно.
Mr.Maddog
а какие там еще датчики?
Mr.Maddog
"Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле, и, соответственно, уменьшит ширину запускающих импульсов. У вас может возникнуть соблазн вообще закоротить этот датчик, но в этом случае в компьютере формируется сигнал неисправности двигателя, загорается лампочка "СНЕСК" или табло с изображением двигателя, и двигатель может вообще остановиться (то же будет и при снятии разъема с датчика, т.е. при появлении сопротивления больше 20-30 кОм). Если вы установите добавочное сопротивление около 500 Ом, то из-за недостатка бензина двигатель, пока полностью не прогреется, будет очень плохо работать. Лучше всего установить переменное сопротивление и с его помощью скорректировать показания датчика так, чтобы лампочка неисправности на щитке приборов не загоралась, двигатель более или менее нормально заводился и работал в холодном состоянии, но бензина при этом "ел" меньше (это можно определить по цвету выхлопных газов, но лучше все-таки воспользоваться газоанализатором). После этой корректировки переменное сопротивление можно выпаять, замерить его тестером, подобрать такое же обычное сопротивление и впаять его уже навсегда."
Такое можно проделать?
МДМ
Сообщение МДМ »
Mr.Maddog писал(а):"Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле, и, соответственно, уменьшит ширину запускающих импульсов. У вас может возникнуть соблазн вообще закоротить этот датчик, но в этом случае в компьютере формируется сигнал неисправности двигателя, загорается лампочка "СНЕСК" или табло с изображением двигателя, и двигатель может вообще остановиться (то же будет и при снятии разъема с датчика, т.е. при появлении сопротивления больше 20-30 кОм). Если вы установите добавочное сопротивление около 500 Ом, то из-за недостатка бензина двигатель, пока полностью не прогреется, будет очень плохо работать. Лучше всего установить переменное сопротивление и с его помощью скорректировать показания датчика так, чтобы лампочка неисправности на щитке приборов не загоралась, двигатель более или менее нормально заводился и работал в холодном состоянии, но бензина при этом "ел" меньше (это можно определить по цвету выхлопных газов, но лучше все-таки воспользоваться газоанализатором). После этой корректировки переменное сопротивление можно выпаять, замерить его тестером, подобрать такое же обычное сопротивление и впаять его уже навсегда."
не муди. там дифференцированная зависимость. тупо вставив сопротивление получишь результат для всегда прогретого двигателя.
тебя пугает цена в 300 руб. за датчик?
Mr.Maddog
да не пугает она,заказал,не приедет он в течении месяца.а машина щас жрет под 40.Гуси,утки летят,как охотиться с таким расходом?.поменял форсунки толку ноль.Щас поехал снял с 4G63 ДТОЖ,пойдет он нет?но там фишка маленько другая.Да и что то тыкаю в него своим тестером-он тоже туда за 0 стрелку ложит,хотя с начала на первой ризке от 0 была,как нагрел,так за ноль падает...Чё за дела то?Объясните как на стрелочном правильно замерить???
Mr.Maddog
Нашёл какой то не стрелочный.Ложу в воду этот датчик,температура -с термочайника вода после кипячения.на тестере 2К он показывает 540.при комнатной температуре он показывает то1.400 то 1.600. есть еще два датчика от 4G63 они при комнатной температуре показывают 1,550 то 1,670.Нагретые в этой же воде 700-750.Имеем три подопытных датчика,+тот который сейчас стоит на автомобиле.На нём лучше заводится,чем первый тестируемый.Но наврят ли всё таки из за них машина будет жрать под 40?!И запуск плох не из за них.Есть еще датчик холостого хода,его есть смысл менять?И еще не знаю поможет нет-я не давно менял лампочки в панеле приборов,ну и снимал стрелку на тахометре,когда всё собрал,завел,а обороты показала 7000,ну я понял,что стрелку не правильно воткнул,поставил так,что бы она легла на штырёк.Завёл,обороты встали в районе прогревочных,успокоился,но через пару дней обратил внимание,что они всегда держатся после прогрева на 1000,я тогда подумал,что наверно опять не попал.Так а может эти обороты связаны всё таки еще с чем то?
Последний раз редактировалось Mr.Maddog 03 май 2015, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Mr.Maddog
вот ведь интересно.Тот каторый стоит щас на машине датчик,то вообще не показал сопротивление на 2к на остывшем моторе ,то скакнул пару раз 1,998 на 2К....Но сним то лучше заводится чем с тем,который т вчера стоял и всегда показывает....
Mr.Maddog
810 было на 2К завелась не сразу,за одно был поменян и проверен привод холостого хода-он тоже тут не при чем.
Mr.Maddog
поменял до кучи лямбу сименс поставил,может расход хоть приупадет.Комп от старого двигателя поставил,тоже не помогло.Обратку проверял-пережимал-нет толку.На заведенной в бутылку за 30 сек 1 литр.Ради интереса брал уазовский,газелевский ДТОЖ он показывает на 2К 4,40 при комнатной температуре-вообще не заводится машина,заливает свечи на глушняк.
Mr.Maddog
Помогите мне кто нибудь разобраться с этим хламом.
Mr.Maddog
Тваю же мать....Это скорее всего из за 35313-32850!!!Тогда мне не мытье форсунок помогло,а видать колечки эти нормально встали,да и было из чего выбирать.и не пропускали они через себя воздух..
Две точно у меня прям хреновенькие были,они спокойно на свое место легли,и вытаскивал я их вообще не подковыревая...и засада-эти хреновые у меня с правой стороны,то есть под пауком.Если левые я смог бы на месте хоть тем же герметиком ради эксперимента замазать,то с другой стороной у меня геморрой((Там резьбы нет в 3 местах,мне пришлось туда такие штуки вкручивать которые расширяются внутри..Эх невезуха.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Вот столько в машине колхоза а просите помочь...харе колхозом знаматься))) заменить все уплотнения на новые, все прокладки и по мануалу затяните впуск и будет счастье...ваш колхоз которым якобы деньги экономите только больше из вас сосёт, увеличенным расходом и постоянными простоями
Есть у нас тут хорошая поговорка, кроилово ведёт к попадалову...
Mr.Maddog
как понять впуск затянуть?
Mr.Maddog
Большинство колхоза из за проблем с магазинами-живу в сраке планеты
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Впуск затянуть, хначит с динамометром его протянуть, а не тянуть до по синения и слизывания резьбы...там есть конкретные значения с которыми его нужно устанавливать...
Mr.Maddog
да уже если хана ему,что толку его протягивать?
Вы мне лучше скажите,правильно ли я замерял ДОТЖ-ставил на 2К?и если правильно,то из за таких параметров как у меня может быть большой расход,и плохой запуск на горячую?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Плохой запуск на горячую, и большой расход означает лиш одно льет больше чем надо...датчик купите поставьте нормальный кккой нить аналог, проверить подсос во все возможные места, и посмотреть на форсы что с ними...
