Страница 15 из 25
Re: подскажите есть ли замена форсункам
Добавлено: 01 май 2015, 15:22
Mr.Maddog
тот который новее помоему еще хуже.Еще дольше щас приходится крутить стартером.Подскажите пошагово как стрелочным его проверить?
Вот щассижу тыкаю в тот который снял сегодня штекерами,а он просто туда на 0 падает стрелка,хотя утром пару раз 4,3 показало...
Добавлено: 01 май 2015, 15:57
МДМ
Mr.Maddog писал(а):тот который новее помоему еще хуже.Еще дольше щас приходится крутить стартером.Подскажите пошагово как стрелочным его проверить?
закажи вот этот датчик 3922035520 от хюндая.
видимо, твои оба датчика накрылись. у меня такое же было. ездил больше недели с тестером, при подходящем случае замерял показания. никакой логики, жил своей жизнью. поставил хюндаевский и всё встало на места.
Добавлено: 01 май 2015, 16:19
Mr.Maddog
минимум месяц нету дороги до нас.Да и вот этот который я считал новым,брал тоже какой то аналог.Быстро умер получается.
Добавлено: 01 май 2015, 16:27
МДМ
Mr.Maddog писал(а):минимум месяц нету дороги до нас.Да и вот этот который я считал новым,брал тоже какой то аналог.Быстро умер получается.
странно. недавно отправлял в ваши края ратэком. должно прийти в середине мая.
посмотри в мануале тему "топливная система", проверь все датчики по ней. очень полезно.
Добавлено: 01 май 2015, 17:02
Mr.Maddog
а какие там еще датчики?
Добавлено: 02 май 2015, 01:32
Mr.Maddog
"Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле, и, соответственно, уменьшит ширину запускающих импульсов. У вас может возникнуть соблазн вообще закоротить этот датчик, но в этом случае в компьютере формируется сигнал неисправности двигателя, загорается лампочка "СНЕСК" или табло с изображением двигателя, и двигатель может вообще остановиться (то же будет и при снятии разъема с датчика, т.е. при появлении сопротивления больше 20-30 кОм). Если вы установите добавочное сопротивление около 500 Ом, то из-за недостатка бензина двигатель, пока полностью не прогреется, будет очень плохо работать. Лучше всего установить переменное сопротивление и с его помощью скорректировать показания датчика так, чтобы лампочка неисправности на щитке приборов не загоралась, двигатель более или менее нормально заводился и работал в холодном состоянии, но бензина при этом "ел" меньше (это можно определить по цвету выхлопных газов, но лучше все-таки воспользоваться газоанализатором). После этой корректировки переменное сопротивление можно выпаять, замерить его тестером, подобрать такое же обычное сопротивление и впаять его уже навсегда."
Такое можно проделать?
Добавлено: 02 май 2015, 16:09
МДМ
Mr.Maddog писал(а):"Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле, и, соответственно, уменьшит ширину запускающих импульсов. У вас может возникнуть соблазн вообще закоротить этот датчик, но в этом случае в компьютере формируется сигнал неисправности двигателя, загорается лампочка "СНЕСК" или табло с изображением двигателя, и двигатель может вообще остановиться (то же будет и при снятии разъема с датчика, т.е. при появлении сопротивления больше 20-30 кОм). Если вы установите добавочное сопротивление около 500 Ом, то из-за недостатка бензина двигатель, пока полностью не прогреется, будет очень плохо работать. Лучше всего установить переменное сопротивление и с его помощью скорректировать показания датчика так, чтобы лампочка неисправности на щитке приборов не загоралась, двигатель более или менее нормально заводился и работал в холодном состоянии, но бензина при этом "ел" меньше (это можно определить по цвету выхлопных газов, но лучше все-таки воспользоваться газоанализатором). После этой корректировки переменное сопротивление можно выпаять, замерить его тестером, подобрать такое же обычное сопротивление и впаять его уже навсегда."
не муди. там дифференцированная зависимость. тупо вставив сопротивление получишь результат для всегда прогретого двигателя.
тебя пугает цена в 300 руб. за датчик?
Добавлено: 03 май 2015, 04:19
Mr.Maddog
да не пугает она,заказал,не приедет он в течении месяца.а машина щас жрет под 40.Гуси,утки летят,как охотиться с таким расходом?.поменял форсунки толку ноль.Щас поехал снял с 4G63 ДТОЖ,пойдет он нет?но там фишка маленько другая.Да и что то тыкаю в него своим тестером-он тоже туда за 0 стрелку ложит,хотя с начала на первой ризке от 0 была,как нагрел,так за ноль падает...Чё за дела то?Объясните как на стрелочном правильно замерить???
Добавлено: 03 май 2015, 07:41
Mr.Maddog
Нашёл какой то не стрелочный.Ложу в воду этот датчик,температура -с термочайника вода после кипячения.на тестере 2К он показывает 540.при комнатной температуре он показывает то1.400 то 1.600. есть еще два датчика от 4G63 они при комнатной температуре показывают 1,550 то 1,670.Нагретые в этой же воде 700-750.Имеем три подопытных датчика,+тот который сейчас стоит на автомобиле.На нём лучше заводится,чем первый тестируемый.Но наврят ли всё таки из за них машина будет жрать под 40?!И запуск плох не из за них.Есть еще датчик холостого хода,его есть смысл менять?И еще не знаю поможет нет-я не давно менял лампочки в панеле приборов,ну и снимал стрелку на тахометре,когда всё собрал,завел,а обороты показала 7000,ну я понял,что стрелку не правильно воткнул,поставил так,что бы она легла на штырёк.Завёл,обороты встали в районе прогревочных,успокоился,но через пару дней обратил внимание,что они всегда держатся после прогрева на 1000,я тогда подумал,что наверно опять не попал.Так а может эти обороты связаны всё таки еще с чем то?
Добавлено: 03 май 2015, 09:15
Mr.Maddog
вот ведь интересно.Тот каторый стоит щас на машине датчик,то вообще не показал сопротивление на 2к на остывшем моторе ,то скакнул пару раз 1,998 на 2К....Но сним то лучше заводится чем с тем,который т вчера стоял и всегда показывает....
Добавлено: 03 май 2015, 10:48
Mr.Maddog
810 было на 2К завелась не сразу,за одно был поменян и проверен привод холостого хода-он тоже тут не при чем.
Добавлено: 04 май 2015, 09:34
Mr.Maddog
поменял до кучи лямбу сименс поставил,может расход хоть приупадет.Комп от старого двигателя поставил,тоже не помогло.Обратку проверял-пережимал-нет толку.На заведенной в бутылку за 30 сек 1 литр.Ради интереса брал уазовский,газелевский ДТОЖ он показывает на 2К 4,40 при комнатной температуре-вообще не заводится машина,заливает свечи на глушняк.
Добавлено: 04 май 2015, 11:47
Mr.Maddog
Помогите мне кто нибудь разобраться с этим хламом.
Добавлено: 04 май 2015, 16:40
Mr.Maddog
Тваю же мать....Это скорее всего из за 35313-32850!!!Тогда мне не мытье форсунок помогло,а видать колечки эти нормально встали,да и было из чего выбирать.и не пропускали они через себя воздух..
Две точно у меня прям хреновенькие были,они спокойно на свое место легли,и вытаскивал я их вообще не подковыревая...и засада-эти хреновые у меня с правой стороны,то есть под пауком.Если левые я смог бы на месте хоть тем же герметиком ради эксперимента замазать,то с другой стороной у меня геморрой((Там резьбы нет в 3 местах,мне пришлось туда такие штуки вкручивать которые расширяются внутри..Эх невезуха.
Добавлено: 04 май 2015, 18:48
Vitaliy666
Вот столько в машине колхоза а просите помочь...харе колхозом знаматься))) заменить все уплотнения на новые, все прокладки и по мануалу затяните впуск и будет счастье...ваш колхоз которым якобы деньги экономите только больше из вас сосёт, увеличенным расходом и постоянными простоями
Есть у нас тут хорошая поговорка, кроилово ведёт к попадалову...
Добавлено: 05 май 2015, 00:22
Mr.Maddog
как понять впуск затянуть?
Mr.Maddog
Большинство колхоза из за проблем с магазинами-живу в сраке планеты
Добавлено: 05 май 2015, 12:43
Vitaliy666
Впуск затянуть, хначит с динамометром его протянуть, а не тянуть до по синения и слизывания резьбы...там есть конкретные значения с которыми его нужно устанавливать...
Добавлено: 05 май 2015, 15:30
Mr.Maddog
да уже если хана ему,что толку его протягивать?
Вы мне лучше скажите,правильно ли я замерял ДОТЖ-ставил на 2К?и если правильно,то из за таких параметров как у меня может быть большой расход,и плохой запуск на горячую?
Добавлено: 05 май 2015, 15:47
Vitaliy666
Плохой запуск на горячую, и большой расход означает лиш одно льет больше чем надо...датчик купите поставьте нормальный кккой нить аналог, проверить подсос во все возможные места, и посмотреть на форсы что с ними...
