Страница 15 из 21
Re: Помогите пробить ВИН
Добавлено: 16 мар 2015, 20:17
elf393
VIN код: JA4MW51R82J066782
Модель: MONTERO(PUERTO RICO&GUAM)
Модификация: 3500/LONG WAGON<01M-> [V75W]
Классификация: LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M]
Опции: A01
Код цвета кузова: X08C
Код цвета салона: 18A
Дата выпуска: 2001.06.1
Регион: Северная Америка
SGE : AUTO A/C + OTHER OPTION
TGT : AUTO A/C + OTHER OPTION
R38 : DUAL AUTO A/C
TCG : DUAL A/C + RR HEATER
TGQ : DUAL A/C + RR HEATER
K64 : POWER SEAT (PASSENGER SIDE)
R25 : RR HEATER + H/DUTY HEATER
TWF : RR HEATER + DUAL COOLER
TNU : RR HEATER + DUAL A/C
TG3 : RR HEATER + RXX
T04 : A/C + RR HEATER
TAQ : A/C + RR HEATER
TCW : A/C + RR HEATER
S6W : HMSL + DOOR LOCK
Добавлено: 16 мар 2015, 20:21
elf393
двигатель 3,5 л. два распредвала
Добавлено: 16 мар 2015, 21:42
Жека26Рег
Спасибо, скажите с паджеро 2 двигатель подойдет?
Добавлено: 17 мар 2015, 13:59
elf393
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 61&t=88470 обратитесь сюда он найдет вам хороший двигатель
Добавлено: 17 мар 2015, 21:30
Жека26Рег
Спасибо обращусь
Добавлено: 31 мар 2015, 17:35
lex1001
Расшифруйте пожалуйста опции JA4MW51R82J067074.
Добавлено: 06 апр 2015, 16:13
Treasher
Здравствуйте! Пожалуйста помогите пробить vin: JMYLRV93W7J719941. не могу определить есть ли система astc и какие опции есть. Заранее спасибо.
Добавлено: 07 апр 2015, 22:00
krikss
Приветствую! Помогите плиз расшифровать vin:JA4MW51R11J036411, и большая просьба, можно расшифровать строчки с обозначениями, а то гугль-переводчик фигню какую то выдает!
Добавлено: 24 май 2015, 08:48
azbza
lex1001 писал(а):Расшифруйте пожалуйста опции JA4MW51R82J067074.
VIN код: JA4MW51R82J067074
Опции: A01
R38 : DUAL AUTO A/C
R38 : DUAL AUTO A/C
Добавлено: 24 май 2015, 08:51
azbza
Treasher писал(а):Здравствуйте! Пожалуйста помогите пробить vin: JMYLRV93W7J719941. не могу определить есть ли система astc и какие опции есть. Заранее спасибо.
VIN код: JMYLRV93W7J719941
Модель: PAJERO/MONTERO(G.EXP)
Модификация: 3000/LONG WAGON<07M-> [V93W]
Классификация: GLX(NSS4/7SEATER/EURO2),S4FA/T GCC [LRHVLW]
Опции: K28
Код цвета кузова: A19B
Код цвета салона: 37S
Дата выпуска: 2007.01.1
Регион: Ближний восток
C15 : ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM
S4HA: EXTERIOR BRIGHT + SIDE GARNISH (COLOR KEY)
S4HN: EXTERIOR BRIGHT + SIDE GARNISH (COLOR KEY)
S45E: AUDIO, NAVI UNIT, S/R, SIDE STEP, DUAL AUTO A/C
D42 : AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL)
S4E9: AUTO SPEED CONTROL + STEERING AUDIO SWITCH
PA6 : COLOR SIDE GARNISH
VB6 : KEY LESS ENTRY (2SET)
PD7 : GRADE MARK CHANGE
P85 : SIDE STEP
S2F8: SIDE GARNISH + FOG LAMP
S2N4: SIDE STEP + SIDE GARNISH
M56 : SHIFT KNOB (LEATHER)
F35 : STEERING AUDIO SWITCH
M78 : SPECIAL PRINT PANEL
S4JA: SPECIAL PRINT PANEL + EXTERIOR BRIGHT
S4JB: SPECIAL PRINT PANEL + EXTERIOR BRIGHT
K45 : SEPARATE TYPE SEAT
R38 : DUAL AUTO A/C
M07 : ASHTRAY
Q40 : FOG LAMP
P13 : EXTERIOR (BRIGHT)
H55 : MULTI CENTER DISPLAY
J49 : CD AUTO CHANGER
ZR2 : DVD VIDEO REGION (2)
U10 : VIN PLATE CHANGE FOR GCC
Вот если я правильно понял, ASTC это ESP только обозванная иначе (Anti-Skid Traction Controlскорее всего). Если да то это скорее всего первая строка C15 : ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM
Добавлено: 24 май 2015, 09:18
azbza
krikss писал(а):Приветствую! Помогите плиз расшифровать vin:JA4MW51R11J036411, и большая просьба, можно расшифровать строчки с обозначениями, а то гугль-переводчик фигню какую то выдает!
VIN код: JA4MW51R11J036411 - тут, думаю, понятно
Модель: MONTERO(PUERTO RICO&GUAM) - тут, думаю, понятно
Модификация: 3500/LONG WAGON<01M-> [V75W] - 3,5л., длинная база (это 5-дверей), кузов V75W
Классификация: LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] - Лимитед, автомат 5-и ступенчатый
Опции: A01 - не знаю
Код цвета кузова: A69C - вроде серебро
Код цвета салона: 08A - не знаю
Дата выпуска: 2000.02.1 - тут, думаю, понятно
Регион: Северная Америка - тут, думаю, понятно
SGE : AUTO A/C + OTHER OPTION - кондей с режимом авто (читай климат)
TGT : AUTO A/C + OTHER OPTION - кондей с режимом авто (читай климат)
R38 : DUAL AUTO A/C - не понял что это, возможно, разделение кондея перед/зад
TCG : DUAL A/C + RR HEATER - кондей задний
TGQ : DUAL A/C + RR HEATER - кондей задний
K64 : POWER SEAT (PASSENGER SIDE) - электро седло
R25 : RR HEATER + H/DUTY HEATER - печка задняя усиленная
TWF : RR HEATER + DUAL COOLER - печка задняя двойной вентилятор
TNU : RR HEATER + DUAL A/C - не понял что это
TG3 : RR HEATER + RXX - не понял что это
T04 : A/C + RR HEATER - не понял что это. Скорее всего имеется в виду режим работы, когда спереди кондей а сзади песка
TAQ : A/C + RR HEATER - не понял что это. Скорее всего имеется в виду режим работы, когда спереди кондей а сзади песка
TCW : A/C + RR HEATER - не понял что это. Скорее всего имеется в виду режим работы, когда спереди кондей а сзади песка
S6W : HMSL + DOOR LOCK - дополнительный стоп (в инете нарыл HMSL) и ЦЗ, как они связаны - не понял
Вощем:
1- кондей+печка (heavy duty) сзади
2- кондей+печка с режимом авто спереди
3- электро седло
4- дополнительный стоп
5- центральный замок
Как-то так, мог где-то ошибиться.
Добавлено: 24 май 2015, 12:56
krikss
azbza писал(а):
krikss писал(а):.
Спасибо большое!!!!
ЗЫ. А я дачу в Крольчугино купил!)))))
Добавлено: 29 май 2015, 12:43
sergor
Друзья! помогите пробить пожалуйста!
jmy0rv250vj000135
Добавлено: 29 май 2015, 15:01
Huk
Прошу пробить и мой VIN JMBLYV78W5J005540.Заранее благодарен!
Добавлено: 30 июн 2015, 22:11
elf393
sergor писал(а):Друзья! помогите пробить пожалуйста!
jmy0rv250vj000135
VIN код: JMY0RV250VJ000135
Модификация: 3500/WIDE/SHORT WAGON [V25W]
Классификация: M-TOP WAGON/WIDE/SUPER 4WD,4FA/T GCC [GRXMLW]
Опции: H39
Код цвета кузова: L6SC
Код цвета салона: 25C
Дата выпуска: 1996.10.3
V84 : KEY LESS ENTRY
PA5 : GRILLE GUARD (2)
TUH : GRILLE GUARD + HL/WSHR
B83 : SIZE-UP WHEEL
K26 : SUSP SEAT (DRIVER SIDE)
P48 : STRIPE TAPE (A)
TL7 : SPEAKER + P/W
P71 : SPARE TIRE COVER
PD4 : SPECIAL ORNAMENT (B)
PD8 : SPECIAL ORNAMENT (C)
A88 : DIFF LOCK
TQD : DIFF LOCK + ABS
SD1 : DIFF LOCK + W/INJ
QP1 : BATTERY CAPACITY-UP - 1
N21 : P/W + AUTO DOOR LOCK
Q56 : HEADLAMP WASHER (JET TYPE)
A29 : H/DUTY SUSP (FR + RR)
PG2 : R/CONT DOOR MIRROR (CHROME PLATED)
TZY : R/CONT MIR + P/W
N50 : RR WINDOW DEFOGGER
P60 : RR PINTLE HOOK
Q53 : RR WIPER & WASHER
TFV : RR WIPER + HL/WSHR
TNB : RR WIPER + HL/WSHR
SJU : RR WIPER + W/INJ
PB2 : ROOF SPOILER
V55 : ROOF CARRIER ATTACHMENT
X60 : WAX INJECTION
SZZ : ABS + 0THER OPTION
TPW : ABS + DIFF LOCK
S30 : ABS + HL/WSHR
J34 : AM/FM MULTI ETR RADIO + CAS/PLAY
J25 : AM/FM RADIO + CAS/PLAY WITH CD
TFW : CRU/CONT + RR WIPER + HL/WSHR
S50 : P/W + CTR DR LOCK + 6SPAKER
SJ7 : W/INJ + FENDER ANTENNA
Добавлено: 30 июн 2015, 22:12
elf393
Huk писал(а):Прошу пробить и мой VIN JMBLYV78W5J005540.Заранее благодарен!
VIN код: JMBLYV78W5J005540
Модель: PAJERO/MONTERO(EUR)
Модификация: 3200D-TURBO/LONG WAGON<01M-> [V78W]
Классификация: GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD [LYCFL6]
Опции: S6Q
Код цвета кузова: HA7D
Код цвета салона: 64D
Дата выпуска: 2004.09.2
Регион: Европа
P93 : ORNAMENT LESS
X05 : C/ZONE SPEC
N30 : W/STRIP FOR C/ZONE
VZ7 : KEYLESS ENTRY LESS
B77 : SIZE-DOWN WHEEL
N22 : SUNROOF
XC5 : SOVIET SPEC
A88 : DIFF LOCK
D28 : FUEL HEARTER
E36 : BLOW BY GAS HOSE HEATER
N77 : PRIVACY GLASS
H56 : WHITE METER
M37 : WOOD PRINT PANEL
K37 : LUMBER SUPPORT
S78 : LUMBER SUPPORT + AIR BAG
N61 : WIPER DEICER
AK9 : ASC LESS
J50 : CD AUTO CHANGER
TUA : S/R + ROOF RACK
QP5 : 2 BATTERY
T0S : AXX + QXX
TV4 : MXX + MXX
VC2 : AIR BAG (DRIVER,PASSENGER,SIDE)
Добавлено: 30 июн 2015, 22:16
elf393
технический переводчик в помощь либо в этой теме уже дали расшифровку обозначениям
Добавлено: 01 июл 2015, 23:07
Huk
С годом выпуска несоответствие:родные шины произведены в 15 неделю 2005 года,а авто в 02.09.2004 ? В сопроводительной этикетке с полосками для сканера стоит дата 27.04.2005...
Добавлено: 02 июл 2015, 18:43
elf393
elf393 писал(а):
Аслан писал(а):
elf393 писал(а):VIN код: JA4NW61S43J042400
Модель: MONTERO(MMNA)
Модификация: 3800/LONG WAGON<03M-> [V77W]
Классификация: 20TH-LIMITED(NSS4),S5FA/T FED [LYPVL2M]
Опции: A62
Код цвета кузова: X08E
Код цвета салона: 54T
Дата выпуска: 2002.12.1
N22 : SUNROOF
R38 : DUAL AUTO A/C
TDP : HEATER + DUAL A/C
TW1 : S/R + DUAL A/C
TGS : S/R + DUAL A/C
Спасибо тебе огромное. Теперь, надо еще разобраться с английским.
А по ПТС она 2003 года.
Все правильно так как маркируют модельный год следующего года с декабря т.е машины выпушенные в декабре 2002 года по ПТС будут 2003. Например автоваз перешел на такую маркировку с 2002 года. В штатах вроде даже раньше модельный год начинается вроде с ноября
Добавлено: 03 июл 2015, 14:11
Spector
Если не затруднит, расшифруйте JMBORK9605J000731
