Мигает "спираль"
Re: Мигает "спираль"
Мак Дак писал(а):Разве ТФ не все равно , чем он забит - грязью или парафином ? Но , почему то , летом загорается чек , а зимой - спираль !
Потому как летом фильтр замерзнуть не может, и простой с работой на ХХ ничего не даст.
В варианте "лето", только замена ТФ, и более ничего не поможет. Очень даже логично.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Ю.В. писал(а):
Мак Дак писал(а):Спираль , видимо , чисто зимний трабл !?
Формально говоря спираль - это "неисправность топливной системы, недостаточное давление в топливной магистрали". Если я правильно понимаю, то проблема тут не столько в фильтре как таковом, сколько в "мозгах", которые при этом самом "недостаточном давлении", возникающем при определённом расходе топлива, душат движок до полного падения тяги. Летом это вряд ли возможно.
Нет, не "недостаточное давление в топливной магистрали", а повышенное разряжение после фильтра!
PaSportIII 2.4
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Всё ещё проще, одним словом: несасает :;-):
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Как тут объяснили компетентные товарищи - не просто "повышенное разряжение после фильтра", а "повышенное разряжение после фильтра при отрицательной температуре". Если отрицательной температуры нет, то получите не спираль, а джекичана.
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Свят писал(а): одним словом: несасает
Скорее "не выплёвывает" тогда уж ::-D:
Вот интересно, а напаркуа движок то душить напрочь? Ну не хватает топлива ехать 90, дай возможность ехать 70, нет, душим напрочь и ехать те же 70 можем (и долго) только после остановки и перезапуска двигателя, хотя количество топлива, проходящего через фильтр не изменилось.
Думаю что это сделали из за возможности потери тяги при обгоне например.
Хотя отключение тяги происходит без предупреждения, что считаю не правильно.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Да нет же таки! разряжение на выходе из фильтра высокое, а давление на выходе из ТНВД уменьшится при большом расходе, т.е. при высоких нагрузке и оборотах двигателя. На ХХ больше солярки проходит в обратку, чем на нагрузках. Этой-то "теплой" обраткой производитель предлагает топить парафин в фильтре.
PaSportIII 2.4
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
SNOOPER писал(а):Хотя отключение тяги происходит без предупреждения, что считаю не правильно.
От 3-5 секунд до 30 секунд в зависимости от скорости и оборотов по моему опыту... Стрёмная штука конечно. Как зажглась - аварийку и на обочину, пока не началось...
Да но подчас "предупреждения" не видно. Можно было бы зуммер к этому прикрутить, как на Ваг -группе, чуть что ббздыыынь, ВНИМАНИЕ ::-D:
kor.den74
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Особенно стремно в первый раз для нечитающих мануал или тему :)
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
kor.den74 писал(а):Особенно стремно в первый раз для нечитающих мануал или тему :)
Да хоть учитайся.
Я не только это знаю. Я ещё и других "учу" что это и почему.................... ::-[:
А когда словил на 140 в левом ряду, в окружении гонщегов которым "понимаешь обидно".............. Представляю как они радовались: "Мы его сделали". ::-D:
Я кирпичей накидал......... :)
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Интересно, сможет ли номакон бандажный растопить парафин в фильтре???
Тем более работая в совокупности с обраткой.
Армеец писал(а):Интересно, сможет ли номакон бандажный растопить парафин в фильтре???
Сможет.
Естественно зависит от того на сколько он запарафинин, ну и нужно время. :)
Армеец
Сообщение Армеец »
Сможет.
Судя по тому как нежно настроена работа спирали - не будет у нас забит фильтр как салом....
Тут самый вариант на обочине минуток 10-15 постоять и погреть фильтр.
Поставил я номакон осенью, но на фильтр кот. ставил в августе.
2 января выехал на трассу, подогрев включен был на марш. Спираль словил практически сразу.....
Отогревать некогда было, так и доехал до деревни на круизе. В деревне поменял фильтр, блин черный как мазута был...вот и сомнения парафин ли виновник спирали?
kor.den74
На оффсервис приходила авто П3 с расплавленными датчиками внизу т.фильтра из-за забытого на постоянку включенного подогрева :%):
Информация от мастера у которого обслуживаюсь.
100off500
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Армеец, гуано в топливе конечно даст такой же эффект как и парафин. Я ловил спираль дважды, первый раз при смешных -11 и скорости порядка 90 (тащил снежик на прицепе) после заправки на Газпроме (больше там не заправляюсь), второй раз - 9 января при хорошем минусе (-25 -26) и сразу после выезда на трассу с лесных дорог, заправка на Лукойле была (за 2 недели до того, машина стояла это время), претензий к заправке ранее не было, антигель не лил, но фильтр уже 10 тыс прошёл к тому времени. В субботу буду ставить Номокон на фильтр, посмотрим...
Последний раз редактировалось Ю.В. 15 янв 2016, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
kor.den74 писал(а): На оффсервис приходила авто П3 с расплавленными датчиками внизу т.фильтра из-за забытого на постоянку включенного подогрева :%):
Этта, он ведь запитан через зажигание, как это возможно?
Армеец
Сообщение Армеец »
Криво подключили...... :*JOKINGLY*:
При выключении зажигания всё должно обесточиваться.
Да конечно должен он парафин расплавить..- вопрос времени, но глушить бы машину я не стал., ну или как производитель пишет - не более 10 мин.
kor.den74
Причина мне неизвестна.
Предполагаю,что был включен в движении при отсутствии необходимости(тепло) и 130 град. сделали свое горячее дело ::-D:
Поэтому и кнопка принудиловки дооолгое нажатие - от дурака :*JOKINGLY*:
100off500
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Армеец, а у тебя куда кнопка выведена?
