Страница 15 из 21
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 24 ноя 2014, 20:49
pavpav
Так Я не понял крутить 4D56 свыше 3500 об/мин ли нет?
Я кручу при разгоне до 4000 об/мин.
При езде по трассе держу не более 3500 об/мин.
Пока вроде все ОК.
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 25 ноя 2014, 19:14
Дедон69
Я крутил 40тысяч км,потом как на верхних фото,поршень в хлам,в блоке дыра,точнее дыры.А двигатель был практически новый.У меня еще удачно ГБЦ пострадало,я только поменял втулки направляющие и клапана,но ГБЦ была установлена абсолютно новая,проехала только эти 40т.км. К слову после всех катаклизмов она уже проехала еще 100т.км,но 3000 об. это святое.
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 26 ноя 2014, 09:08
Fil
Давайте, мужики, крутите чахлые моторы под 4000об/мин., скоро на форуме будет много матёрых дизелистов, а тема "Моя первая капиталка" будет бесконечной!
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 26 ноя 2014, 09:18
Jenek
А чего сразу 4000? Вот кто на каких оборотах передачи тыкает? У меня меньше 3000 никак, может конечно (точнее скорей всего) тнвд с форсами не отлажен и движок устал уже, но в - 30 заводится
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 26 ноя 2014, 09:23
Fil
Jenek писал(а):А чего сразу 4000?
pavpav писал(а):Так Я не понял крутить 4D56 свыше 3500 об/мин ли нет?
Пока вроде все ОК.
А потом вопросы типа "чё делать?" и "где взять подешевле?".
Jenek писал(а):Вот кто на каких оборотах передачи тыкает?
Я на 2750, но тахометр не юстировал, пэтому примерно.
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 26 ноя 2014, 16:12
Pteradaktel
Jenek писал(а):А чего сразу 4000? Вот кто на каких оборотах передачи тыкает? У меня меньше 3000 никак, может конечно (точнее скорей всего) тнвд с форсами не отлажен и движок устал уже, но в - 30 заводится
по страбоскопу тахометр оттарируй))
как то так
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 26 ноя 2014, 16:18
Jenek
Pteradaktel писал(а):Jenek писал(а):А чего сразу 4000? Вот кто на каких оборотах передачи тыкает? У меня меньше 3000 никак, может конечно (точнее скорей всего) тнвд с форсами не отлажен и движок устал уже, но в - 30 заводится
как то так
Да он у меня вообще обычно не работает. И в приборке все пропаяно, а все равно как захочет, а так то очень нужен, чтоб в каках не перекручивать. Может сам датчик с ТНВД (вроде он там, на сколько понял?)
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 26 ноя 2014, 16:33
Pteradaktel
Я купил БК-06, вывел проводок из генератора ( там инструкция есть), один раз оттарировал ( хотя необходимости не было, все работало и так). Теперь в машине и напряжение с аккума точно знаю, и обороты можно посмотреть, а еще там в комплекте датчик температуры, я его установил в ногах задних пассажиров, так теперь я еще могу контролировать, чтоб они не замерзли..
И сразу увидел что у меня тахометр штатный всякую муйню показывает, но сейчас точно знаю, что на низах он врет на минус 100, в диапазоне 1500-2100 оборотов - боле-менее точно, а дальше по нарастающей на тахометре 2,5 в реале 2,3, на тахометре 2,8, в реале 2,4, на тахометре 3,1, а на самом деле 2,75...
как то так
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 26 ноя 2014, 16:51
Jenek
Pteradaktel писал(а):Я купил БК-06, вывел проводок из генератора ( там инструкция есть), один раз оттарировал ( хотя необходимости не было, все работало и так). Теперь в машине и напряжение с аккума точно знаю, и обороты можно посмотреть, а еще там в комплекте датчик температуры, я его установил в ногах задних пассажиров, так теперь я еще могу контролировать, чтоб они не замерзли..
как то так
Спасибо за инфу, не думал, что тахометр штатный может врать
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 27 ноя 2014, 18:36
Дедон69
Блок после ремонта.
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 27 ноя 2014, 22:20
pavpav
Мне вообще непонятно как может Японский дизель так ломаться.
По идеи нагрузка на движек больше когда машина идет внатяг, а на больших оборотах движку легче да и смазка лучше т.к. давление масла самое высокое.
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 27 ноя 2014, 22:26
Pteradaktel
pavpav писал(а):Мне вообще непонятно как может Японский дизель так ломаться.
на 100% неправ
как то так
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 27 ноя 2014, 23:49
atenzik
сегодня на трассе у меня разорвало радиатор печки, газы сцуко, снял голову вечером, ничего криминального не увидел, прокладка целая, голова без видимых трещин, куда теперь смотреть хз, ставить обратно- не вариант, как я раньше и говорил, у меня гнало тосол в расширитель, раньше как только машина прогреется и на оборотах, а в последнее время сразу после запуска
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 27 ноя 2014, 23:55
flamer
Опрессовка головы поможет найти, а так - бошку в утиль
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 28 ноя 2014, 00:00
atenzik
flamer писал(а):Опрессовка головы поможет найти, а так - бошку в утиль
а как она опресовывается?
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 28 ноя 2014, 11:41
Pteradaktel
atenzik писал(а):flamer писал(а):Опрессовка головы поможет найти, а так - бошку в утиль
аквариум, стекло, компрессор...т.е. в гараже, применяя только проволоку и пассатижи оппресовать неполучится..
как то так
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 28 ноя 2014, 12:06
Jenek
Чего то сюда не отписал.
Поставил ГБЦ в сборе фирмы PandaParts. Китай, но на Тоетофоруме такие давно пользуют. Цена на нее от 17000 до 20000
В общем буду наблюдать, пока при установке проблем не возникло. Клапана подрегулировал. Единственное пока на холодную - троит, но течет одна форсунка наружу (вроде все кольца новые и тянул с моментом нужным, может мусор попал), надо бы их отрегулировать... и тнвд тоже
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 28 ноя 2014, 14:23
atenzik
Jenek писал(а):Чего то сюда не отписал.
номер детальки напиши
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 28 ноя 2014, 14:39
Jenek
На фото видно mmc02-4d56-c
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 28 ноя 2014, 22:34
pavpav
За эти деньги испанскую можно взять. На лендровер ставили, сделана качественее чем английский оригинал.
