Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
Юрий Георгиевич
Двигатель:: 6G72 бензин 3 литра
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение Юрий Георгиевич »
Подскажите, какая маркировка ламп идет в щиток приборов на М.С-2,... Т-5 или Т-10 и сколько всего ламп там? Благодарю.
Может неправильно выразился? Я имел ввиду- цоколь ламп!
Юрий Георгиевич
Попробую задать еще один вопрос, хотя на первый так ни кто и не ответил!
Сгорел моторчик заднего стеклоочистителя, сгорел ротор моторчика. Посмотрел картинки и увидел, что моторчик стеклоподъемника, шипко похож на задний, именно корпус где стоит ротор!!! Вопрос такого плана, ни кто не пробовал сравнивать ротор с валом-червяком от стеклоподъемника, с тем же валом от стеклоочистителя не подходит ли они друг к другу ? Моторчик стеклоподъемника стоит 500 р., задний стеклоочиститель-- от 1500(если повезет) и вверх! Благодарю за ответ.
На второй не подходит.
На первый..... Там лампочек как у дурака фантиков...
Юрий Георгиевич
SNOOPER писал(а): Там лампочек как у дурака фантиков...
Не понял! Каких лампочек? Если это ответ на первый вопрос, то мне ответили, что там Т-10(5шт.) и Т-5..10 шт.
Ставь. Только потом не говори почему подсветка тусклая, и как эти Т5 прислюнить
Юрий Георгиевич
SNOOPER писал(а): Ставь. Только потом не говори почему подсветка тусклая, и как эти Т5 прислюнить
Так это....поставил буквально вчера, покупал светодиодные, все светит как на Манхеттене!
Больше теперь интересует вопрос по ротору моторчика, или придется куплять неа разборке.
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск »
Доброго времени всем. Появилось больше времени, решил доделать косяк элекрики. В 17 году резко как то, перестал работать правый стеклоподъемник. Закрылся в верхнем положение и все. С кнопки управления с модуля в водительской двери и в пассажирской двери,
в реле в модуле управления , который в пассажирской двери стоит двери стоит, щелкает релюха, сразу же отпускает.
Сам стеклоподъемник рабочий, подавал на него +-12в. Правый подъемник работает без проблем до сих пор.
Решил что модуль прав. двери накрылся. Купил его и стеклоподъемник тоже. Подключал в разных сочетаниях, результат одинаков. Схемы из букваря и изменения к ним не соответствуют реальному подключению.
Фиолетовый провод от etacs это управление по цифре? Так в машине по схемам нет CAN шины, а стеклоподъемники реализованы по схеме от
паджеро 4.
 Что должно быть на этом входе?
+12в и земля присутствуют в обоих разъемах, на входе с etacs около 9в.
Кто знает подскажите.
Спасибо
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
игорьнижневартовск,
Чаще всего такие косяки из-за проводки двери (на сгибе) и следующем за ним разъёме в кузове.
Про последний: ХЗ как на П3 реализовано, но на П2 такой разъём есть. Но схема у нас другая конечно...
игорьнижневартовск писал(а): Что должно быть на этом входе?
игорьнижневартовск
Спасибо. Я тоже посмотрел выводы, тока для 2007г.
Разобрал прозвонил, померил напряжение на выводах.
Получается что есть +12в при зажигании на входе обоих блоков.
Есть +9в на входе с etacs,
масса есть на обоих тоже
на 12 ноге есть выход 12в.
Сомневаюсь в 11 ноге , там +4в, так должно быть??, или +12в. С нее идет управление для работы остальных подъемников.
Саня 174
Двигатель:: 6g74
Сообщение Саня 174 »
:*THANK*: здравствуй помоги установить причину кз. )))недавно купил монтеро 3 2001г с неисправностью по АБС :диагностика показала ошибка по всем 4 датчикам.у старого владельца горел предохранитель абс ,и этот чудак человек захеррррачил вместо предохранителя жучка (скрепку) и у меня такое чувство что где то что то пыхнуло :куда лезть ?что смотреть ?почему коротнуло?
Саня 174 писал(а): :*THANK*: здравствуй помоги установить причину кз. )))недавно купил монтеро 3 2001г с неисправностью по АБС :диагностика показала ошибка по всем 4 датчикам.у старого владельца горел предохранитель абс ,и этот чудак человек захеррррачил вместо предохранителя жучка (скрепку) и у меня такое чувство что где то что то пыхнуло :куда лезть ?что смотреть ?почему коротнуло?
На данных машинах ошибки не стираются пока не будут устранены. Тоесть висеть может десять ошибок, а неисправность одна. Пока её не устраните, никакие ошибки не стереть.
В Вашем случае нужно смотреть показания с датчиков в реальном времени.
Кататься со сканером. Потом устранять, и только после этого стирать.
Саня 174
Двигатель:: 6g74
Спасибо большое за ответ :;D:
ruslan1974
Двигатель:: 4m41 DID
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение ruslan1974 »
Добрый день .
У меня вопрос по дальнему свету .
При переключении ближний-дальний контрольная лампа дальнего включается сразу , а дальний живет своей жизнью , может загореться сразу может через 30сек или минуту , а может и через 10 мин , начинаю переключать туда сюда бывает сразу загорится .
Установлен старым хозяином ксенон Sho-Me .
Может блок розжига устал ?
Реле ближний дальний у нас вроде отдельно нет , оно интегрировано еще в один блок ?
Pajero 3 , 4m41DID , 2005
---Живу там где, бредут спотыкаясь медведи---
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Вопрос, имеем П-3 араб, центральный замок закрывается:
1- только с пульта сигнализации;
2- ключом только с правой передней пассажирской двери (с водительской закрывается только 1 дверь и всё, центральный замок не срабатывает;
изнутри блокираторами передних дверей, что левым, что правым зарыть замок/заблокировать все двери не получается (закрывается сама дверь, ЦЗ на остальные двери не срабатывает).
Блок кнопок на водительскую дверь был без доп. кнопки блокировки дверей, купил/поставил кнопочный блок с кнопкой блокировки, но блокировка с данной кнопки так и не заработала :*SCRATCH*: как сделать чтоб двери можно было блокировать изнутри и куда копать, с чего начать :=-O: ?
jazzz
Сообщение jazzz »
Добрый день. MMS 2002 установил задний бампер от MPS а с ним и стоп сигналы.
Вопрос:
Для подключения врезаться в проводку от штатных или тянуть откуда то на прямую ?
МMC 3.0\ АКПП \2002 AWD \
JA4MT21H43J019264
Благодарил (а): 101 раз
Стопов там нет, ток противотуманки( в бампере)
jazzz
Сообщение jazzz »
алексей - Маленький Мук писал(а): Стопов там нет, ток противотуманки( в бампере)
Наверное Вы правы. Отсюда позвольте вопрос-в правилах сказано что пользоваться противотуманными (задними) фонарями можно только в условиях плохой видимости. Эт получается они (задние противотуманки) просто включаются с кнопки в случае необходимости ?
Соответсвенно я должен установить отдельную кнопку на всю эту радость - правильно ?
JA4MT21H43J019264
Именно так а кнопка противвотуманок самая левая на торпеде их там две, одна на передние вторая на задние . но я б туда завел именно стопы. как вы и хотели ::-D:
jazzz
Сообщение jazzz »
алексей - Маленький Мук писал(а): но я б туда завел именно стопы. как вы и хотели
шутку оценил, поржал ::-D:
JA4MT21H43J019264
Вернуться в «Электрика»
