Страница 141 из 156
Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Добавлено: 22 июл 2021, 20:51
andyreal
Может быть такое, что лампа не показывает отключение моста?
Поясняю вопрос..
Неделю назад после стоянки замигала лампа. При этом периодически загоралась АБС, которая сбрасывалась передергиванием раздатки. Классика. Но через 2 дня все само собой прошло. При этом при включении полного лампа исправно горела, пониженная тоже ощутимо работала. После того как глюк с мигающей лампой исправился индикация полного привода работает штатно: когда надо лампа горит, в момент вкулючения-отключения немного помаргивает, в режиме заднего не горит... Но! Расход заметно увеличился. Отсюда и вопрос - может эта хитрая система пытается ввести меня в заблуждение, показывая что она починилась, а на самом деле мост не отключается, хотя лампа не мигает? Просто залезть сейчас под машину или вывесит колесо возможности нет. Пытаюсь абортировать по телефону..
Добавлено: 22 июл 2021, 22:42
Azan
Да нет там интеллекта.. только концевики... Просто бензин подорожал... Я тоже заметил , что жрать стала больше , после замены прокладок клапанной крышки. А когда проверил литры на 100 км ,то как и было. До этого расход просто мерил 1000 руб / на количество дней( пробег примерно одинаковый каждый день)
Добавлено: 23 июл 2021, 07:26
andyreal
Я расход привык мерить литрами, а не рублями. Вот такая у меня дурацкая привычка.
Прошлая заправка под пробку расход был 10,5. Сейчас, при глюке с лампой - 13,5.
Добавлено: 23 июл 2021, 09:30
Azan
Не даёт эта неисправность такой прирост к расходу. Максимум литр на сто. По моему кондей больше жрет, чем этот узел
Добавлено: 23 июл 2021, 09:41
Олег....
Может если там подсос воздуха где-то. Отсюда и глюки с вакуумом и расход подрос.
Упс - дизель же. Тогда сорри, версия не проходит.
Добавлено: 23 июл 2021, 09:44
andyreal
Ясно. Значит придется таки откладывать дела и лезть в машину... Спасибо.
Добавлено: 23 июл 2021, 15:44
Sfinks
Azan писал(а): ↑
Именно так! Даже езда на полном приводе на суперселекте + литр-полтора даёт. Чего уж там про вращающийся в холостую кардан говорить?
Может стоит проверить суппорта, зазор в клапанах? А может просто дизель, разбавленный ослиной мочой попался? Или на АЗС топливные колонки накрутили...
Добавлено: 23 июл 2021, 19:24
andyreal
Sfinks писал(а): ↑
Ну может и так. Эта порция БП была, до этого Лук всегда..
Добавлено: 25 июл 2021, 18:03
andyreal
Шайтан машина! Всю неделю ездил нормально, не мигала. Как в пятницу на дачу собрался - снова мигает! В прошлый раз тоже перед дачей. Машина мне показывает, что не хочет на дачу что-ли?
Пока ехал - перестала мигать. На даче почти все проверил. При негорящей лампе привод таки отключен, слабогу! Значит лампе верить можно. При горящей как положено мост подключается. Уже легче. Шток ходит нормально, грязи на нем нет. У датчика шевелил разъем - лампа молчит. Пневмоклапаны щелкают, грибок снял - чистый. Насколько мог проверил пневмомагистраль - подозрительных мест не увидел. Трубки сидят плотно, посадочные места не болтаются, трещин не видно, трубки эластичные. Руками пошарил по датчикам на раздатке, пошевелил разъемы - не мигает. В общем дальше если вылезет опять мигание то только менять по очереди компоненты, иного пока не вижу.
Заметил, что оба раза лампа начинала мигать после медленного движения после остановки с до упора вывернутыми вправо колесами. Совпадение или я что-то упускаю?
Добавлено: 25 июл 2021, 20:17
dvm99
andyreal писал(а): ↑
Тут как бы надо иметь ввиду, что при глушении мотора ПП замыкается.
Т.е. даже если у тебя постоянно включено 2Н, то это не значит, что оно там, в "размыкайке" не шевелится, как раз наоборот: при каждом запуске мотора привод размыкается.
ИМХО надо дождаться, когда при запуске лампа опять заморгает, и в этот момент посмотреть положение штока.
Добавлено: 25 июл 2021, 20:53
andyreal
dvm99 писал(а): ↑
Это понятно.. Но эта собака же не предупреждает заранее. И выбирает момент, когда ты в костюме и галстуке, а не в рабочей робе. А стоит только приблизиться к ремзоне так сразу сама чинится. Хииитраяя...
Добавлено: 25 июл 2021, 21:03
dvm99
Законы Мэрфи никто не отменял
Добавлено: 26 июл 2021, 11:05
Sfinks
Чистый, и что? Главное, что бы был герметичен)))
Я бы еще вакуумный ресивер посмотрл. Он тоже гниёт, а клапан от него засирается, и в этом случае, вакуум тоже будет уходить из системы.
Добавлено: 26 июл 2021, 21:38
andyreal
Sfinks писал(а): ↑
Как он м.б. герметичен если там конструктивно (как понимаю) резиновая трубка просто в крышку грибка упирается? Там круглая дырка посередине и два прямоугольных отверстия по бокам. Если дуть сразу во все, то не дуется.
Вот до ресивера не долез, не нащупал где он там. Мне проводка лебедки сильно мешает с той стороны.
Добавлено: 27 июл 2021, 07:53
Sfinks
Мы же о грибке актуатора, который двигает шток замыкателя полуоси говорим?
Добавлено: 27 июл 2021, 19:15
andyreal
Sfinks писал(а): ↑
Я говорю о грибке на одном из клапанов под капотом. Грибок, заглушка..
Теперь 100% лампа начинает мигать, когда колеса до упора вправо и движение. Какая связь с колесами?
Поймал момент, вывесил правое колесо. При мигающей лампе кардан крутиться с колесом. При включенном полном и горящей лампе колесо рукой не крутится, кардан соответственно тоже. Можно ездить при такой мигающей?
Черт его знает куда копать.. И под капотом не пошаришь - жуткий жар всюду, до корпуса воздушника не дотронуться..
Добавлено: 27 июл 2021, 20:04
dvm99
А мотор заведён был?
Если да, то расцепления не происходит... Смотри актуатор...
Добавлено: 27 июл 2021, 20:41
andyreal
Конечно заведен. И конечно расцепления до конца не происходит. Это я понимаю. Не до конца понимаю можно так ездить или нет. Жесткого зацепления с задней осью нет.
И скорее всего проблема в вакууме, т.к. шток чистый и ходит хорошо (когда все в порядке). Буду опять разбирать полмашины, проверять все трубки..
Добавлено: 27 июл 2021, 21:12
dvm99
В общем-то самое главное - резину не ест!
Так что можно...
А то, что кардан крутится - это хусим... Он же без нагрузки крутится... В раздатке всё расцеплено...
Добавлено: 27 июл 2021, 22:13
Sfinks
Ну тогда стоит посмотреть грибок с картинки.
