ЕГР ........ нет слов.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Re: ЕГР ........ нет слов.
Если я правильно помню, то эта "труба", на самом деле очень тонкая комбинированная трубка от впускного коллектора к датчику наддува. Диаметром 4-5 мм. Если она забита сажей или обломана, то датчик будет дурить и не давать машине ехать, с появлением ошибок.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p2613592
Последний раз редактировалось winter1971 15 май 2018, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
winter1971
Ну и стоит проверить датчик наддува, он расположен рядом с топливным фильтром. Если он умер, а на П4 это вовсе не редкость, то нужна его замена. Как его проверить - не знаю. Вероятно замером сопротивления на лапках (эталонные значения для П4 мне не ведомы), либо установкой заведомо исправного.
dmitryfo
Я правильно понял что дело не в ЕГР?winter1971 писал(а):Ну и стоит проверить датчик наддува, он расположен рядом с топливным фильтром. Если он умер, а на П4 это вовсе не редкость, то нужна его замена. Как его проверить - не знаю. Вероятно замером сопротивления на лапках (эталонные значения для П4 мне не ведомы), либо установкой заведомо исправного.
И как узнать работает ЕГР или нет?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
На сканере диагностическом все должно быть видно. Смените спецов на адекватных и будет вам счастье.
winter1971
Газани на месте, если клапан исправный, то он закроется. Вроде так. А вообще, у тебя Егорка элекронный, должно быть на сканере все видно.dmitryfo писал(а):Я правильно понял что дело не в ЕГР?winter1971 писал(а):Ну и стоит проверить датчик наддува, он расположен рядом с топливным фильтром. Если он умер, а на П4 это вовсе не редкость, то нужна его замена. Как его проверить - не знаю. Вероятно замером сопротивления на лапках (эталонные значения для П4 мне не ведомы), либо установкой заведомо исправного.
dmitryfo
winter1971
На него смотреть. Надо делать вдвоём. Отпустишь педаль газа, он должен открыться.dmitryfo писал(а):В клубном сервисе все делаю...
И как узнать то он закрылся?)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Марат, у него П4 там электро егр и он закрытый.winter1971 писал(а):На него смотреть. Надо делать вдвоём.dmitryfo писал(а):В клубном сервисе все делаю...
Вполне хватит адекватного диагноста
winter1971
Тьфу, а я думал отличия только в приводе (электро, вакуум). Тогда, ой, только сканер.
Но вот что то мне подсказывает, что у него просто умер датчик наддува.
dmitryfo
После того как машина стоит ночь, утром едет хорошо первые 15 минут, но горит чек, потом в момент загораются остальные ошибки и абсолютно пропадает тяга. Тупит коробка, может на первой до 40 разогнаться.winter1971 писал(а):Тьфу, а я думал отличия только в приводе (электро, вакуум). Тогда, ой, только сканер.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
у вас есть проблема, нужны не только ошибки но и данные от ЭБУ, диагност если он толковый, то посмотрит что за ошибки и даст разъяснения, а так же посмотрит работу исполняющих механизмов.
современный сканер может нарисовать работу узла, а толковый диагност поймет работает ли узел штатно или в нем есть проблемы, а разбирать и делать не пойми что, прося у клиента денег за работу которая не приносит результатов это извините называется развод на бабки.
это типо приехал мотор починить, а вам колеса подкачали и просят заплатить за работу.
dmitryfo
Согласен, видимо зря здесь хвалят некоторые сервисы!SmoAG писал(а):у вас есть проблема, нужны не только ошибки но и данные от ЭБУ, диагност если он толковый, то посмотрит что за ошибки и даст разъяснения, а так же посмотрит работу исполняющих механизмов.
Сегодня поеду, посмотрю что скажут.
winter1971
Попробуй съездить к Дизель Мэну (Сергею) в Мытищи, Дизель Тандем (в той же стороне кажись). У них есть дилерские сканеры (MUT). Разберутся с проблемами авто на раз-два. Это в наших Палестинах приходится самим репу чесать))) ибо расстояния неслабые до профессионалов.))))
dmitryfo
Накрылся датчик наддува, заменили, все в норме теперь.
По рекомендации сервиса, после всех проделанных процедур, необходимо сделать обучение впрыска. Действительно ли это так?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не буду утверждать, но это немного разные системы.dmitryfo писал(а):Накрылся датчик наддува, заменили, все в норме теперь.
коррекцию (обучение малому впрыску) делают обычно при сменен форсунок и/или замене мультиклапана
Хотя если это адекватные специалисты, то по итогам такого обучения, они смогут сказать как чувствуют себя форсунки, и вы заранее сможете подготовится к их замене.
dmitryfo
Еще один момент, действительно ли замена натяжителя цепи раз в 100 тысяч, значительно продлевает срок ее службы?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Эта процедура не обязательна, но приветствуется, даже без признаков необходимости...
dmitryfo
У Вас такое же мнение касательно обучения малого впрыска (после чистки коллектора, ЕГР и замены датчика) как и у SmoAG?Dizel Man писал(а):Эта процедура не обязательна, но приветствуется, даже без признаков необходимости...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
У меня не такое же, у меня свое мнение.
Мы эту процедуру, после любого ремонта топливной/двигателя, делаем всегда. Сканер все едино подключается для проверки адекватности работы механизмов. От нее, от процедуры, только лучше. Хуже-никогда. Это, всего-лишь, оперативная коррекция параметров...
winter1971
К натяжителю прокладочку не забудь и упаси Боже лепить его (натяжитель) на герметик. До кучи ещё бы и верхний малый успокоитель, но на П4 вроде какая то больно мудреная процедура снятия КК.dmitryfo писал(а):Еще один момент, действительно ли замена натяжителя цепи раз в 100 тысяч, значительно продлевает срок ее службы?
