PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение PERESVET »
destructor писал(а):
sn1 писал(а):Кондей включи температуру в минимум вентилятор в максимум оно и заработает!
И повторю вопрос про площадку для левой ноги, которая как из картона, скрипит и под ногой проминается - это у всех так?
1 -Снять пластик левого порога и стойки
2 - Поднять ковер
3 - Вытащить и основательно заклеить двхсторонним скотчем эту пенопластовую хрень
4 - Вытащить и основательно заклеить двхсторонним скотчем маленькую пенопластовую хрень возле педали газа.
При позывах использовать клей помни! НанотайванЪский пенопласт может быть испорчен основательно клеем типа "Момент". Рекомендуется тестировать на не большом участке.
dartkoronus
Мой автомобиль(и):: New MMC Padjero Sport
Сообщение dartkoronus »
Ребята, такой вопрос! Когда машина была на гарантии мне поменяли рулевую колонку по гарантии (как выяснилось, не поменяли а заклеили чью то и поставили мне, и в открытую так и сказали!) было это 10 000 км назад. Вчера обнаружил что она опять стала люфтить и брякать! Звоню в ОД, мне озвучивают цену запчасти в 23 000 р. и замена 2600 р. Как то дороговато. Может кто подскажет какой нибудь альтернативный ремонт???
YAHOO ею от наших дорог!
PERESVET
dartkoronus писал(а): было это 10 000 км назад.
Уточни какой термин гарантии на выполняемые работы и запчасти купленные у них (должно быть написано в счете/наряд заказе) и действуй.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Если гар. срок на автомобиль уже кончился, то повторно по гарантии колонку уже не отремонтируют и не поменяют.
VAZ
Сообщение VAZ »
dartkoronus писал(а):Ребята, такой вопрос! Когда машина была на гарантии мне поменяли рулевую колонку по гарантии (как выяснилось, не поменяли а заклеили чью то и поставили мне, и в открытую так и сказали!) было это 10 000 км назад. Вчера обнаружил что она опять стала люфтить и брякать! Звоню в ОД, мне озвучивают цену запчасти в 23 000 р. и замена 2600 р. Как то дороговато. Может кто подскажет какой нибудь альтернативный ремонт???
Mitsubishi 4401A191 мицубишевский номер рем.комплекта для рулевой колонки, можно заказать на Экзисте. Мне заливали этим компаунтом в Рольф центре, после ремонта пробег уже тысяч 30, тьфу, тьфу пока не гремит.
.!grach!.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport 2,5D
Сообщение .!grach!. »
Товарищи, подскажите пожалуйста, какое плетение цепей противоскольжения лучше выбрать, сота или лесенка? Спасибо!
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
.!grach!. писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста, какое плетение цепей противоскольжения лучше выбрать, сота или лесенка? Спасибо!
Народ, имеющий цепи, выскажется - я могу только вот ссылочкой помочь...
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=7247
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
destructor
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение destructor »
PERESVET писал(а): 1 -Снять пластик левого порога и стойки
Вот сразу на этом пункте и остановился :) Ибо потаращился на пластик, но так и не придумал, как его снять. Интересно, в интернетах есть где-нибудь что-то типа "как снять любую пластиковую хрень в салоне НМПС, при этом не отломав крепления, в картинках"?
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
Ничего там не отломается, только нужно чтоб было потеплее............
makar71
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport instyle(S07) 2013 г
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение makar71 »
Cегодня допы устанавливал заодно и скрытые полости ноксудолом(мл составом) обрабатывали, удивило то, что сразу после обработки полостей помыли сверху машину :=-O: , сказали что все путем ::-D: , но машину мыть можно только через трое суток, где логика :?
ЗЫ Про Автощит сказали что ацтой ::-D:
Сетку в бампер сделали зачетно
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
destructor
А мне не помыли, при этом машина была слегка забрызгана субстанцией не только снаружи, но и чутка внутри! Особенно порадовали жирные точки на коже сидений :)
Из-за этого же, думаю, плохо приклеились дефлекторы... Попросил приклеить их, ибо было холодно, а гаража не имею...
Чем мотивировали аццтойность Автощита?
Сетку аккуратно, ага.
makar71
Двигатель:: 6B31
Сообщение makar71 »
destructor писал(а): Чем мотивировали аццтойность Автощита?
Мол ржавеет ::-D: , если говорит хорошо налететь на пень то щит не выручит, вобщем бла бла бла
Я так понял у них контракт с Новалайн, продают от них защиту(композит вроде),ковры и подкрылки, все остальное не катит ::-D:
Не мыли тебе наверно из-за того что делал полный антикор, я же только скрытые полости
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
AIR
Двигатель:: 6g72 ; 4D56
Мой автомобиль(и):: Delica PD6W 1998г; НМПС 2.5 2013г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AIR »
А мне люминиевую защиту и силовые пороги поставили сразу в Блоке - всё выглядить очень симпатичненько :m/: Правда защита тоненькая какая то (3мм наверное) - у меня на Делике стоит 8 мм - вот это уже приятность! :*YES*: Антикор собираюсь побрызгать в разные полости сам (прикупить здесь на форуме) Раст Стоп - он, собака, говорят, забирается в саамые мелкие щелочки - а это для нас самая большая приятность :*YES*: ..
dartkoronus
Вопрос такой! что грозит двигателю, если каждый раз менять разное масло? я имею ввиду разных производителей! например, сейчас залит мобил 2000, затем залить ликви молли.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
dartkoronus писал(а):Вопрос такой! что грозит двигателю, если каждый раз менять разное масло? я имею ввиду разных производителей! например, сейчас залит мобил 2000, затем залить ликви молли.
В 99.99% случаев ничего не грозит
было когда-то:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Ну у меня другое мнение.... все дело в присадках. Золотистый налет на деталях и есть скорее всего результат отложения присадок конкретного масла.
Я бы менял рацион кормления с осторожность...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Napic писал(а):Ну у меня другое мнение.... все дело в присадках. Золотистый налет на деталях и есть скорее всего результат отложения присадок конкретного масла.
Золотистый налет - это так называемый "лак". Происходит это не от того, что масла разные, а от того, что масло меняется редко для того масла которое заливается. Дело всё в том, что присадки срабатываются и масло теряет моющие свойства.
ПыСы
Выбирайте масло где на банке есть спецификация BMW Longlife 98
Или заморачивайтесь щелочным числом - должно быть не меньше 1 на 1000 км. т.е. если меняем раз в 15, то не менее 15-ти, но такого не бывает, соответственно меняем раз в 7500 и щелочное число масла надо не менее 8.
-AS-
Двигатель:: 3л, Бензин
Мой автомобиль(и):: НМПС 09г
Сообщение -AS- »
Товарищи, подскажите, как заменить лампы стопсигналов. Отвернул два болта, открыл лючек с домкратом, внутри клипса, вот ее я не могу отщелкнуть. Как правильно снять светильник? Чтоб правый снять, нужно обшивку в багажнике снимать?
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
-AS-, ничего больше не надо откручивать. Два болта в проёме двери и тянем ладонями фонарь на себя. Он слетит с клипсы, которая сбоку фонаря и окажется в руках. После замены лампы так же акуратно фонарь надвигаем на клипсу.
пс: крышку домкрата поставьте на место, если Вам не нужен домкрат :) лампочеГ там нет :*PARDON*:
С ув., Алексей
DeepDreamer
Двигатель:: 3.0 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС Instyle 3.0
Сообщение DeepDreamer »
whiplash писал(а):А ездишь через МКАД? Если да, то это все объясняет. Это уже не городской цикл,а скорее смешанный. У меня чисто городской цикл со светофорами и пробками.
Нет, через центр.
В эту субботу переобуваться ездил и по магазинам. Километров 30 по городу намотал - одна большая пробка: скорость не выше 40 и закономерный результат - 18 на сотню :) Но пардонте - это не езда, это ж0пито - завел, постоял, 300 метров проехал, заглушил, сбегал и так весь день. В такие дни я на расход даже не особо смотрю. Так ведь можно и 50 литров увидеть, если зимой 10 минут греть, проехать с ветерком 1 км и встать.
