Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Сергей 69
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PAJERO3
Re: Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Уважаемые,такой вопрос:у меня на клапане TCV нет шайбы,на рисунке 82,какую подобрать шайбу и влияло ли это на работу опережения?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Это влияет на гидроплотность. Штатно, шайба текстолитовая...
- Злыдня
Было замечено, что в её отсутствие или при неверной установке резиновое колечко сильно лохматится по наружному диаметру и наверняка подпускает. Следствием может быть запаздывание фактического тайминга.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Физически как влияет? Ну, так чтоб было доступно для понимания широкой общественности.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
+100 Еще, как вариант, возможно теплоотводящая функция...Злыдня писал(а):Было замечено, что в её отсутствие или при неверной установке резиновое колечко сильно лохматится по наружному диаметру и наверняка подпускает. Следствием может быть запаздывание фактического тайминга.
- Злыдня
Возможно, при резком педалировании двигатель набирает обороты не так быстро, как должен бы.winter1971 писал(а):Физически как влияет? Ну, так чтоб было доступно для понимания широкой общественности.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Эти шайбы лежат в ремкомплекте...
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
это вряд лиЕще, как вариант, возможно теплоотводящая функция
чисто уплотнительная- и не более
теплоотвод в любом ТНВД распределительного типа осуществляется исключительно за счёт циркуляции дизтоплива
кстати, в Covec с точь таким же клапаном этой шайбы нет- но там и внутрикорпусное давление почти в 2 раза ниже
Dieseltronic
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А почему не металл? Зачем там эта шайба? Почему не засверливать канал на 1,5 мм меньше? Рядом, носик клапана сброса давления. Давление под 15 Кг на максимуме, соляр греется и пенится. Теплораздел, самая вероятная версия...Dieseltronic писал(а):это вряд ли, чисто уплотнительная- и не болееЕще, как вариант, возможно теплоотводящая функция
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Где Новополоцк, а где Улан-Уде?Злыдня писал(а):У меня этих шайб насобиралось, как ... гуталина.
Но Улан-Удэ...
Сергей 69
- Двигатель:: 4М41
не нашел я причину отказа опережения,продул что мог,дождусь уплотнительное кольцо насоса и буду ставить на место
Dieseltronic
если отсутствует- по Вашим словам- шайба между уплотнительным кольцом TCV и корпусом насоса- это наверняка и есть самая причинная причина из всех всевозможных причинне нашел я причину отказа опережения
Dieseltronic
в точкуБыло замечено, что в её отсутствие или при неверной установке резиновое колечко сильно лохматится по наружному диаметру
скачкИ внутрикорпусного давления в VRZ аццкие немалые- и компенсируются отсутствием завоздушивания, присутствием топлива в баке и грамотной сборкой насоса
несоблюдение одного из этих условий- крайне чревато
к слову- возможно, повторяюсь- Zexel VRZ- не самый худший тип топливного насоса, Bosch VR (VP44, применялись на Nissan Patrol, Terrano, Patfinder)- в плане "геморности"- ненамного лучше, а в плане проблем с электронным управлением- намного хуже
как- то так
Сергей 69
- Двигатель:: 4М41
ремкомплект тоже заказал,поменяю все доступные сальники,внутрь не полезу
- Злыдня
Зря. Я бы посоветовал разобрать всё до копейки, дать насосу полную профилактику.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
+100. Перебирать насос однозначно, скорее всего так собран...
