ЕГР ........ нет слов.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: ЕГР ........ нет слов.
Сообщение Dizel Man »
winter1971 писал(а):К натяжителю прокладочку не забудь и упаси Боже лепить его (натяжитель) на герметик. До кучи ещё бы и верхний малый успокоитель, но на П4 вроде какая то больно мудреная процедура снятия КК.
+100!
Процедура чуть сложнее чем у П3...
U96
Двигатель:: 4М41 & 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро III
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение U96 »
dmitryfo писал(а):Еще один момент, действительно ли замена натяжителя цепи раз в 100 тысяч, значительно продлевает срок ее службы?
+1, думаю все же да, полезно менять его раз в 100000. От греха подальше. История такая - начало чтот побрякивать (через 120 000 после замены натяжителя, всерьез подумывал о замене цепи). Вскрыл клапанную крышку - на первый взгляд все вроде гуд, верхний успокоитель на месте, расстояние между ветвями цепи 24+мм, боковые успокоители в порядке, рабочий зуб на натяжителе 6 или 7. Живи и радуйся вроде...... От нечего делать отрегулировал зазоры в клапанах. Завожу - все равно побрякивает.
Поменял натяжитель (благо недорого) - и вуаля, бряканье пропало.
Делаю вывод, что старый натяжитель - по каким то причинам (вероятнее всего по причине износа, он же гидронатяжитель) не донанатягивал цепь.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
U96 писал(а):Делаю вывод, что старый натяжитель - по каким то причинам (вероятнее всего по причине износа, он же гидронатяжитель) не донанатягивал цепь.
Такое случается, когда в канал г/натяжителя попадает что-то вроде сгустка масла. Он перестает адекватно работать. Лечится заменой. Раз в 100 тыс. приветствуется. И, частая замена масла...
ПГВ
Двигатель:: 4M41(Diesel)DI-DIES, C/R, I/C, T/C.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, установлен FM100, Hydronic S3 D4E
Сообщение ПГВ »
Доброго времени суток! Уважаемые спецы, подскажите что может быть. Темы про ЕГР уже разжеваны тысячу раз, читал много тем но такого случая не встретил, начинать новую, наверное не стоит. Езжу уже полтора года, пробег 198000, в прошлом году загорелся чек, ошибка по ЕГР, ну, думаю, как обычно, надо снять почистить и проблема исчезнет, такое было у меня на дизельном пассате, уже знакомо. Полез снимать, оказалось он заглушен, клапан чист но заклинен в среднем положении, я его смазал вид как у нового. Всё, работает как часы чек больше не загорается, но вот прошел год опять загорается чек, ну думаю, ерунда операция знакома. Разбираю, шток с клапаном идеален, ходит без задержек, но есть маленький нюанс, когда завожу чек не горит, проезжаю метров 100 он загорается. На ходу снимаю ошибку и пока машина в движении хоть стою на светофоре, хоть еду, хоть сколько только не глушить, чек не загорается. Стоит только заглушить а потом завести все повторяется. Есть другие ошибки но они по трансмиссии и уже второй год, ELM readerом не снимаются. Сдается мне, придется новый клапан покупать, рок какой то на пассате тоже на второй год эксплуатации пришлось покупать новый клапан. Что может быть, и можно ли пока поездить с чеком, на динамику не влияет, на расход тоже.
За ранее благодарю!
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Скорее всего у тебя вот такая история с электроприводом ЕГР. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... D%D0%B0+CR. Вариантов два, либо купить и поставить новый клапан, либо отключить его перепрошивкой програмно. При заглушенном ЕГР с чеком можно ездить, вреда никакого.
ПГВ
Сообщение ПГВ »
VAZ Спасибо большое! Так и думал, ну что, осталось только принять решение, ещё раз спасибо за совет.
Всего доброго!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Есть еще вариант, эмулятор егр, стоит дешевле перепрошивки, сопоставим со стоимостью привода, но прошивка конечно надежней и веселее
VAZ
Сообщение VAZ »
SmoAG писал(а):Есть еще вариант, эмулятор егр, стоит дешевле перепрошивки, сопоставим со стоимостью привода, но прошивка конечно надежней и веселее
На нашем варианте ЕГРа (4М41 с CR) с эмулятором не всё так просто. Там простая заглушка тупо иммитирующая цепи, как я понимаю не прокатывает. Может конечно в природе и есть, но лично я вообще не встречал эмулятор на нашу систему.
Vladimir21
Двигатель:: 4м41 common rail
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт НМПС 2008
Сообщение Vladimir21 »
SmoAG писал(а):
dmitryfo писал(а):Накрылся датчик наддува, заменили, все в норме теперь.
По рекомендации сервиса, после всех проделанных процедур, необходимо сделать обучение впрыска. Действительно ли это так?
Не буду утверждать, но это немного разные системы.
коррекцию (обучение малому впрыску) делают обычно при сменен форсунок и/или замене мультиклапана
Хотя если это адекватные специалисты, то по итогам такого обучения, они смогут сказать как чувствуют себя форсунки, и вы заранее сможете подготовится к их замене.
Когда то у меня загорел чек и я поехал к официалам. Подключили сканер и он выявил, что ЕГР подклинивает. В процессе общения спросил про обучение форсунок малому вспрыску, мастер порекомендовал через 30-40 т.км делать обучение. Наша салярка еще та "засада". Я думаю, что хуже не будет, если делать обучение.
ig67
Двигатель:: 6g93 GDI
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PININ 1,8 GDI
Сообщение ig67 »
хуже не будет, возможно и лучше не будет, 60/40, но по российской повседневности, обучение лучше делать на каждый погодный сезон, лето/осень/зима/весна, т.к. не только воздух, но и качество топлива меняется
критерием можно избрать парунедельное стабильное установление сезона
Sergoo2007@bk.ru
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006г.в 3,2 DID рестайл
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Sergoo2007@bk.ru »
Подскажите по заглушкам ЕГР паджеро 3 и паджеро 4 одинаковый диаметр , вопрос подойдут ли заглушки по чертежу от 4 -го паджеро на паджеро 3 ? и еще вопрос под евро 2 нужно глушить праграммно егр ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Sergoo2007@bk.ru писал(а):Подскажите по заглушкам ЕГР паджеро 3 и паджеро 4 одинаковый диаметр , вопрос подойдут ли заглушки по чертежу от 4 -го паджеро на паджеро 3 ? и еще вопрос под евро 2 нужно глушить праграммно егр ?
Заглушки на п3 и п4 разные, если глушить от выпускного до впускного колектора, так же заглушки на п3 с евро2 отличаются от заглушек от п3 с евро3
Я себе брал заглушки у этого человека http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... R#p2559429, обьяснишь ему какой у тебя п3 и он подберет тебе заглушки
Sergoo2007@bk.ru
Двигатель:: 4m41
Спасибо SmoAG щас спишусь !!!! от души за инфо!
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Господа, кому ЕГР и "впуск" почистить? ::-D: https://www.youtube.com/watch?v=gVU81_vX2EE
P/S/ если, постить ссылку нельзя, то удалю!
barazzok
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 200 л.с.
Сообщение barazzok »
Господа, доброго всем времени суток.
Я представитель класса - Читатель, но не удержался.
Прошу сильно не ругать, но я что то запутался в темах про ЕГР. 4Д56, различные варианты глушения на 4М41.
Если не затруднит ткните носом в нужную тему (и хотя б в диапазон страниц), где я смогу прочитать как правильно заглушить супостата на моём пепелаце (П4, 4М41, модельный ряд 2012 года без DPF, 200 h.p.)
А то где то говорят (и в одном известном клубном сервиса мне сказали так же), что просто ставишь заглушку и катаешься. Кто то говорит, что дроссель не открывается полностью, и при простом глушении получается не совсем штатный режим работы.
Прошивкам (каким бы то нибыло не от производителя) - я не очень доверяю.
Кто то говорит за МАФ, А что он есть на такой модели пепелаца?
В общем запутался я окончательно.
То что супостата надо глушить - решение принято и оно окончательно, ведь этот гад работает в таком диапазоне оборотов - в котором я езжу 95% времени.
Буду крайне признателен любым наводкам.
oasys
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
barazzok, просто заглушить, и все. Только без перепрошивки он физически будет все равно работал и рано или поздно сломается, вызвав джекичана. Проще перепрошить и выдернуть разъем, тогда ЕГР сам себе заглушка.
barazzok
oasys писал(а): 01 июл 2019, 10:19 barazzok, просто заглушить, и все. Только без перепрошивки он физически будет все равно работал и рано или поздно сломается, вызвав джекичана. Проще перепрошить и выдернуть разъем, тогда ЕГР сам себе заглушка.
Спасибо, добрый человек! =)
Ну, я его может, в два этапа тогда оприходую. Прошивка - я так понимаю денех стоит, а сейчас надобно рулевые тяги и наконечники поменять.
Звинтиляюсь за наглость: " А можно ли в ЛС контакт (или никнейм) проверенного, человека, у которого перепрошить?
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Saur »
barazzok писал(а): 01 июл 2019, 09:44 ведь этот гад работает в таком диапазоне оборотов - в котором я езжу 95% времени.
На холостом стоишь в пробках? ::-D:
Хаяо Миядзаки
barazzok
Saur писал(а): 01 июл 2019, 10:51 На холостом стоишь в пробках?
Ну он же вроде от 1200 до 2000 (примерно работает). А я так и езжу и радуюсь расходу. в 7-8л.
Saur
Сообщение Saur »
barazzok писал(а): 01 июл 2019, 10:53 А я так и езжу и радуюсь расходу. в 7-8л.
А заглушишь и будешь радоваться 10 л ::-D:
Зачем его глушить? Это просто массовое умопомешательство и заразное
"А не лазь туда , пока все работает!" Говорил мой дедушка, колотя мне по пальцам молотком ))
Последний раз редактировалось Saur 01 июл 2019, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Хаяо Миядзаки
