ВОПРОС-ОТВЕТ
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
_kit_ писал(а):...( Она у меня даже один раз заглохла при развороте, когда она ещё не прогрелась. И сегодня тоже...чуть не заглохла - начали падать обороты и её подергивало...Я ей заглохнуть не дала, но волнение появилось=(
(простите что так спутано и "по-женски"...в машинах хочется разбираться,особенно в своей, но опыта пока маловато)
Спасибо! Я попробую посмотреть всё, что вы мне посоветовали!
idled я не совсем поняла вашу фразу=))) Поточнее узнать, что я имею ввиду под "истерикой"?
Я спрашивал про причины(поведение машины), которые не дают ехать после 10мин. прогрева.
Сейчас более-менее обьяснила :) .
Стрелка температуры где стоит после 30мин. прогрева и где стоит стрелка температуры когда ездите? А пока повторюсь, наиболее частая причина долгого прогрева неисправный термостат.
Если хотите и дальше разбираться, думаю лучше создайть свою тему, всем удобней будет.
Ну и информации бы немного о машине, какого года, автомат-механика, сколько лет в россии, что меняли из расходников...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
_kit_ писал(а):Здравствуйте пажероманы!=)))
Вопрос такой, машина долго греется...
Обычно у нас дело в термостате.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
то smu и ВВА
зайдете в фак и перечитайте тему про передаточные числа "передаточные числа***(Передаточные числа ГП +)", все давным давно обмусолено и все цифры выложены http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35196
земы вы меня конечно извините, но терпению idled просто памятник поставить надо
еще про раздатку листаните http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=32316
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение okayot336 »
По прогреву совет : машину нужно прогревать с выключеной печкой иначе не видать удачи :-):-)
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
_kit_, коробка (АКПП) как работает? Не пинается, не дёргается, скорости переключаються хорошо, не тупит, назад едет?
А то есть прецеденты того, что пока не прогреется коробка - ехать не хочет. Может быть блок АКПП глючит, если он отдельный (в некоторых модификациях миников), либо сама коробка, но это уже удел темы про АКПП. (проверить уровень масла в АКПП и его "усталость")
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение smu »
idled писал(а): А по второму вопросу ты поставил невыполнимое условие, "на новой подвеске" или не просевшей. Джуники все одного года и как тут теперь утверждать, что у меня подвеска нисколько не просела и расстояние у меня правильное? :)
Ну я, например, летом поменял всю подвеску на новое - и аморты, и пружины, и стойки. Я про вот таких говорю.
smu
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение smu »
Kozanostra писал(а):то smu и ВВА
Я знаю что передаточные в раздатке у миников и джуниоров абсолютно одинаковые, эти темы читал не раз. Именно поэтому (в самом начале) и спрашивал про ГП в редукторе и мосту.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
SOS!!!!! :*HELP*: Менял поршневые кольца извлекая двигло, во время извлечения из гидромуфты вытекло масло. ХЗ что было залито. Подскажите, плиз, что можно долить и в муфту оно как попадет?
:*WALL*:
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
АКПП в ремонт, как минимум заваривать и заливать SP III.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
Зачем в ремонт :=-O: ??? масло вытекло из "бублика" когда движку в ручную выкорячивали задрав его почти вертикально
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
поменять сальник на масло насосе, собрать и залить масло, у меня тож когда двиг вытаскивали чуть гидротрансформатор не стянули
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
просто долить масло через шуп? а есть универсальное масло на доливку чтоб все не менять?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Diamond Queen SPIII лей
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
токо ММС или SPIII других фирм?
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Да, протупил, что может быть банальный сальник :-)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Владельцы Жуников с туманками, а скажите у вас туманки включаются только с включением габаритов на подрулевом переключаетеле? или когда их включаешь то вместе с ними автоматом габариты включаются даже если габариты выключены на руле?
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
У меня туманки своей жизнью живут и не от чего не зависят,- в смысле когда хочу тогда и включаю
M1xa1L
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR 1996 Черный
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение M1xa1L »
M1xa1L писал(а):Съелись шлицы (внутрення сторона) на правом переднем приводе. Подскажите, передние привода у миника и джуниора одинаковые?
Люди никто не в курсе по приводам?
И еще вопрос возможно ли перекинуть автомат с миника (4-х ступенчатый) на джуниора?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
M1xa1L писал(а): И еще вопрос возможно ли перекинуть автомат с миника (4-х ступенчатый) на джуниора?
по колоколам вроде одинаковые, почем б не поставить, только по проводке придется мудрить
Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
kuzya писал(а):SOS!!!!! :*HELP*: Менял поршневые кольца извлекая двигло, во время извлечения из гидромуфты вытекло масло. ХЗ что было залито. Подскажите, плиз, что можно долить и в муфту оно как попадет?
:*WALL*:
изучай http://4x4.primorye.ru/flatpost.aspx?id ... t=0#324390
