Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
H390EP29
Двигатель:: Дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2 Dakar
Re: Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Сообщение H390EP29 »
Ребята, подскажите в чем может быть проблема.
Стали плавать ХХ обороты. Обороты плавают на всех передачах, но мотор не глохнет и с тягой по ощущениям все нормально.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Как начали плавать? Что вы под этим понимаете, в какой момент? Сканер есть?
H390EP29
сканера нет. по поводу плавающих оборотов. Например, подъезжаешь к светофору и останавливаешься, коробка в режима D, педаль тормоза в полу. Вот тут начинают гулять обороты в сторону снижения, но машина при этом не глохнет.
H390EP29
по поводу сканера, а какой обычно покупают, чтобы ошибки мотора и акпп?
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
H390EP29 писал(а):по поводу сканера, а какой обычно покупают, чтобы ошибки мотора и акпп?
MUT-II или MUT-III ::-D:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну тут. Без сканера тяжело сказать, но очень похоже на первые признаки надвигающегося конца тнвд. Но так бы сканер. Марат шутит, и не думаю, что человек купит мут после того как узнает стоимость ремонта тнвд;)
Лаунч, мридер или еще что нить что может читать протоеол митсу2 и выше
H390EP29
ок, спасибо за инфу.
winter1971
SmoAG писал(а): Марат шутит
Да, это шутка. Сканер нужен для того чтоб отслеживать параметры работы, а не ошибки читать. Если чек не загорался, то и ошибок не будет, но это абсолютно ничего не говорит. Ошибки в Мицу появляются тогда, когда ремонт надо было делать ещё вчера.
Бери mmc-reader. Это самый бюджетный, но это программный сканер. К нему нужен ноутбук.
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PAJERO3
Сообщение Сергей 69 »
приветствую.пришел ремкомплект,заменил сальники,шайбочку поставил.теперь беда,завести не могу.схватывает один раз и все.все по меткам стоит,два раза с зеркалом проверил.снимал все клапаны и крышку позиционера,дальше не лазил,может подскажете что не так
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
А по меткам, это как?
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
Колен вал на 0.в смотровом окошке отверстие на шестерне тнвд ровно по центру
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Сергей 69 писал(а):Колен вал на 0.в смотровом окошке отверстие на шестерне тнвд ровно по центру
А распред вал где, точнее метки его? А то так можно паймать не 0 а 180
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Да и выставляется не по отверстию, а по метке на шестерне...
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
Опять разобрал.на один зуб смещение от двигателя
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
Почитал форум.так и должно быть
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Сергей 69 писал(а):Почитал форум.так и должно быть
Смысл то в том что вы можете поставить тнвд по меткам но не цикл рабочего такта 1 цилиндра и тогда будет беда.
спрашиваю метки арспредвалов как стоят?
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
Кулачок в верху
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Так речь не о кулачке, а о метке точнее отливы на валах
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
Я делаю так.метка на шкиве на 0 кулачок на распределения вверху.если сделать оборот метка на 0 кулачок внизу.я ставлю когда кулачок вверху.а как правильно?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Не помню как стоят кулачки, а вот у второго от цепи кулачка на каждом валу есть отливы, они должны смотреть вверх.
