Ага 8х17 ЕТ 20, 285-70-R17птиц писал(а): +20 значит искать надо.
О вылете колёс. Что, как и почему.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
с такого ракурса вроде тоже не сильно выпирает. Имхо, на черной машине величина вылета в +/-10 мм роли по чистоте кузова не сыграет, один фиг грязная постоянно, даже со штатным
а брызговики от чего ставили ?
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
- olegro
Китайско-пацанские Sparco
bear 25
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero филд мастер
Доброго времени уважаемые. Начитавшись возник вопрос. Имею резину 325 70 15 какими должны быть диски? Заранее благодарен.
- никитТа
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.в. коротыш
объясните 33/ 10.5/ 15 или 32/ 11.5/ 15 на штатные ромашки не влезит
какой вылет нужен
Pajero II ,европа или араб кто его знает,1993г.,коротыш,2.5 TDI,МКПП,Super Select,
пока строится для души бодилифт 4 см.колёса 32 М/Т. слипили перед силовик самопальный. силовые пороги и багажник в работе
пока вот так
пока вот так
- никитТа
тема жива или уже не активно где профисионалы
0 +10 хватитникитТа писал(а):почитал тему и всё равно задам вопрос
какой вылет нужен
пока вот так
пока вот так
- Troglodytes
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
При артикуляции колесо КМ2 305/70/16 на таких дисках } http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vne ... _1_2_3_4_5 цепляет за брызговик (не штатный) стоит ли выносить колеса проставками на 3 см? кто в теме подскажите.
Последний раз редактировалось Troglodytes 21 июл 2013, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
OME WARN 9500
- никитТа
здесь уже вторую неделю тишина
а тема то интересная
пока вот так
пока вот так
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Когда колесо наполовину повёрнуто, проставка или отрицательный вылет диска ещё сильнее приблизят резину к брызговику.Troglodytes писал(а):При артикуляции колесо КМ2 305/70/16 на таких дисках } http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vne ... _1_2_3_4_5 цепляет за брызговик (не штатный) стоит ли выносить колеса проставками на 3 см? кто в теме подскажите.
Проставки или отрицательный вылет ставят для того, чтобы не цепляло за маятник-сошку-стабилизатор при максимальных углах поворота.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- NIGGER
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
на колесе нашел только эту маркировку
какой тут вылет?
какой тут вылет?
Pajero 1, SIMEX 36/12.5, , Come Up. ГП 5.285. ViAir550 и рессивер
http://vk.com/slavyane_adm
АвтоЛидер
- Двигатель:: 6G72, бензин , 3.0
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.0 автомат, Хундай I-30
Парни, ну подскажите на Паджеро 4. Что лучше взять,диски К&К с параметрами 8JХ17с вылетом 46 или с вылетом 38. Стандартные покрышки 265х65х17. Так чтобы не задевали арку при повороте, и не сильно была нагрузка на ступичные подшипники.
goland79
- Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Привет.
На П2 3.5 5-дверный собираюсь ставить колеса на зиму:
диски 8" R16 ET0
шины 265/75R16
Лифта нет, а вот пластиковые подкрылки ставить собираюсь.
Как все это друг с другом будет - нормуль?
диски 8" R16 ET0
шины 265/75R16
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
lizard
- Двигатель:: Дизель
На Pajero 4 3D(коротыш) какой вылет диска нужно на 285/75/16 при лифт-комплекте +2" OME? И диск таки лучше 7.5 шириной или 8 под этот размер?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Это все друг с другом будет безпроблемно. Резина размерностью 31,6" на эту машину с этим двиглом, ИМХО, встает на дисках чуть ли не любой ширины и вылета...goland79 писал(а):Привет.
диски 8" R16 ET0
шины 265/75R16
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Bundeswehr99
- Двигатель:: 6G72 12 клап.Араб
Подскажите пожалуйста ,диски вот с такими параметрами и резиной 265/70 как будут себя чувствовать ?Диск вообще подойдет или не ?Смущает некий посадочный диаметр ,что это вообще такое ?Извиняюсь если задаю глупые вопросы .
Ширина x диаметр обода: 8x16"
Крепёжные отверстия: 6
Диаметр расположения отверстий (PCD): 139.7
Вылет (ET): 0
Посадочный диаметр диска (DIA): 109.8
Mitsubishi Pajero 2 6g72 12 клап Араб
Вылет (ET): 0
- Podzemshik
Глупые вопросы очень хорошо задавать Яндексу, и не придётся извинятьсяBundeswehr99 писал(а):Смущает некий посадочный диаметр, что это вообще такое? Извиняюсь если задаю глупые вопросы.
Вот про посадочный диаметр, даже с картинками.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF ... 588&lr=213
В данном случае посадочный диаметр больше требуемого, поэтому гайки должны быть коническими, а у диска соответственно дырки под конус.
Всё остальное подходит без проблем.
Bundeswehr99
- Podzemshik
Кто ищет, тот всегда найдёт.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 50&t=53141
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Коллеги!
А где на диске ММС вылет обозначен? Что-то разглядывал я его, но так и не нашёл, мож не туда глядел? По иде на этом диске вылет +10 должен быть...
- Podzemshik
На этом диске вылет не видно, но он точно +10
Вылет можно измерить.
