Страница 15 из 22
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
Добавлено: 12 май 2013, 19:38
olegro
птиц писал(а): +20 значит искать надо.
Ага
8х17 ЕТ 20, 285-70-R17
Добавлено: 13 май 2013, 12:50
птиц
с такого ракурса вроде тоже не сильно выпирает. Имхо, на черной машине величина вылета в +/-10 мм роли по чистоте кузова не сыграет, один фиг грязная постоянно, даже со штатным
а брызговики от чего ставили ?
Добавлено: 13 май 2013, 14:04
olegro
Китайско-пацанские Sparco
Добавлено: 04 июл 2013, 08:12
bear 25
Доброго времени уважаемые. Начитавшись возник вопрос. Имею резину 325 70 15 какими должны быть диски? Заранее благодарен.
Добавлено: 19 июл 2013, 20:59
никитТа
почитал тему и всё равно задам вопрос
объясните 33/ 10.5/ 15 или 32/ 11.5/ 15 на штатные ромашки не влезит
какой вылет нужен
Добавлено: 21 июл 2013, 15:40
никитТа
тема жива или уже не активно где профисионалы
какой вылет нужен
0 +10 хватит
Добавлено: 21 июл 2013, 18:20
Troglodytes
При артикуляции колесо КМ2 305/70/16 на таких дисках }
http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vne ... _1_2_3_4_5 цепляет за брызговик (не штатный) стоит ли выносить колеса проставками на 3 см? кто в теме подскажите.
Добавлено: 21 июл 2013, 18:55
никитТа
здесь уже вторую неделю тишина
а тема то интересная
Добавлено: 21 июл 2013, 22:06
Podzemshik
Когда колесо наполовину повёрнуто, проставка или отрицательный вылет диска ещё сильнее приблизят резину к брызговику.
Проставки или отрицательный вылет ставят для того, чтобы не цепляло за маятник-сошку-стабилизатор при максимальных углах поворота.
Добавлено: 29 авг 2013, 16:57
NIGGER
на колесе нашел только эту маркировку
какой тут вылет?
Добавлено: 30 авг 2013, 21:57
АвтоЛидер
Парни, ну подскажите на Паджеро 4. Что лучше взять,диски К&К с параметрами 8JХ17с вылетом 46 или с вылетом 38. Стандартные покрышки 265х65х17. Так чтобы не задевали арку при повороте, и не сильно была нагрузка на ступичные подшипники.
Добавлено: 12 сен 2013, 13:47
goland79
Привет.
На П2 3.5 5-дверный собираюсь ставить колеса на зиму:
диски 8" R16 ET0
шины 265/75R16
Лифта нет, а вот пластиковые подкрылки ставить собираюсь.
Как все это друг с другом будет - нормуль?
Добавлено: 21 сен 2013, 03:14
lizard
На Pajero 4 3D(коротыш) какой вылет диска нужно на 285/75/16 при лифт-комплекте +2" OME? И диск таки лучше 7.5 шириной или 8 под этот размер?
Добавлено: 21 сен 2013, 08:32
Nbf
goland79 писал(а):Привет.
диски 8" R16 ET0
шины 265/75R16
Это все друг с другом будет безпроблемно. Резина размерностью 31,6" на эту машину с этим двиглом, ИМХО, встает на дисках чуть ли не любой ширины и вылета...
Добавлено: 28 сен 2013, 19:10
Bundeswehr99
Подскажите пожалуйста ,диски вот с такими параметрами и резиной 265/70 как будут себя чувствовать ?Диск вообще подойдет или не ?Смущает некий посадочный диаметр ,что это вообще такое ?Извиняюсь если задаю глупые вопросы .
Ширина x диаметр обода: 8x16"
Крепёжные отверстия: 6
Диаметр расположения отверстий (PCD): 139.7
Вылет (ET): 0
Посадочный диаметр диска (DIA): 109.8
Mitsubishi Pajero 2 6g72 12 клап Араб
Добавлено: 28 сен 2013, 19:42
Podzemshik
Bundeswehr99 писал(а):Смущает некий посадочный диаметр, что это вообще такое? Извиняюсь если задаю глупые вопросы.
Глупые вопросы очень хорошо задавать Яндексу, и не придётся извиняться
Вот про посадочный диаметр, даже с картинками.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF ... 588&lr=213
В данном случае посадочный диаметр больше требуемого, поэтому гайки должны быть коническими, а у диска соответственно дырки под конус.
Всё остальное подходит без проблем.
Добавлено: 28 сен 2013, 19:54
Bundeswehr99
А какой у нас требуемый диаметр?
Добавлено: 28 сен 2013, 20:05
Podzemshik
Добавлено: 21 окт 2013, 11:49
dvm99
Коллеги!
А где на диске ММС вылет обозначен? Что-то разглядывал я его, но так и не нашёл, мож не туда глядел? По иде на этом диске вылет +10 должен быть...
Добавлено: 21 окт 2013, 12:49
Podzemshik
На этом диске вылет не видно, но он точно +10
Вылет можно измерить.
