Страница 15 из 22
Re: HELP!!! Сцепление!!!
Добавлено: 26 июн 2015, 09:37
asferrum
пришёл позавчера диск,сразу и поменял.
машина-огонь стала!!!
боюсь в поворотах газовать-пробуксовывает с визгом!(привык на палёном подгазовывать-то!)
ЗЫ: всем кто можь не знал или забыл-ОБЯЗАТЕЛЬНО меняйте опорный подш. перв. вала в маховике!!!!!
машина совсем другая стала-исчезли всякие ненужные звуки и мелкие вибрации из коробаса.
Добавлено: 26 июн 2015, 23:32
Sfinks
алексей - Маленький Мук писал(а):Корзина подсела, наверника уже посинела, ее слегка повело, схватывает не ровно, потом разогревается и прилегает сильней, но процесс этот будет прогрессировать
Блин, долбаный валио.
Добавлено: 05 июл 2015, 09:55
Вчерась вокнул движку
и поставил "очередное Валио"
Добавлено: 13 сен 2015, 23:32
Nickolas
Привет,
Подскажите, пожалуйста, можно ли чем-то вылечить вибрацию сцепы при трогании?
Предыстория проблемы такова:
Где-то в июне подошла моя старая сцепа и я заменил ее на новую. Ставил неоригинал, LUK комплект+оригинальный выжимной, вместо пластмассового. Новое сцепление работало идеально-мягкая педаль, плавное трогание. Но, как и у многих, после замены сцепы появился грохот из кпп. После долгих колебаний (успел проехать 3тыс км) было решено расковырять и перебрать кпп. Вскрытие показало наличие люфта входного вала(может это важно). Перебрали всю кпп, заодно еще раз заменили подшипник в маховике, т.е. Сцепление еще раз скинули. Шум не ушел, но теперь появилась вибрация при трогании, которая проявляется только на прогретой трансмиссии. Общий пробег этого комплекта сцепы на сегодняшний день составляет 5500км, из которых по какам ну от силы километр, где тоже сцепу не палил. Машина в стоке.
Я подозреваю, что сцепление замасляли и в итоге оно проскальзыавает.
Можно ли как-то понять, замасляно ли оно или имеет место какой-то иной косяк установки? Куда смотреть?
Спасибо!
Добавлено: 28 окт 2015, 19:49
VadimOrlovSpb
Добрый день. Ребята, подскажите, кто устанавливал диск сцепления EXEDY, демпферные пружины плотно сидели или слегка болтались? Не будут ли они греметь после установки?
Добавлено: 28 окт 2015, 21:46
asferrum
у меня от руки крутились с натягом кажись.
не болтались,но и не совсем уж "враскоряку" там топЫрились.
Добавлено: 28 окт 2015, 23:34
Podzemshik
У меня на оригинале болтались, но после установки не гремели.
Добавлено: 29 окт 2015, 07:52
Chumahod
asferrum писал(а):у меня от руки крутились с натягом кажись.
+1. Не гремело.
Добавлено: 29 окт 2015, 20:49
Nickolas
Podzemshik писал(а):У меня на оригинале болтались, но после установки не гремели.
+1
Тоже болтались, но не гремят.
Добавлено: 30 окт 2015, 11:40
artur69
да,свободно ходили
Добавлено: 31 окт 2015, 19:26
VadimOrlovSpb
Спасибо!
Добавлено: 23 ноя 2015, 06:58
Ataman
evserg писал(а):сравнил галлоперовский и оригинальный комплект сцепления
http://www.drive2.ru/l/5293264/
прикинули - должен подойти
НО решил поставить оригинал, так сказать пошел проторенной дорожкой...
две недели после покупки галловского комплекта прошли, поэтому
продаю
Сергей убилось сцепление. А пролетел то тысяч 10.
Лучший писал(а):
....... после 5-10 т.км. Пробега,вдруг перестали включаться скорости.Сняли каробас,оказалось что пружины на диске разлетелись в хлам.
такая же засада
https://www.drive2.ru/l/8262215/
Добавлено: 23 ноя 2015, 10:09
Ataman
Пружины цеплялись за лепестки корзины. Есть мнение, что нужно ставить диск выступом в маховик. Как думаете?
Добавлено: 23 ноя 2015, 10:27
rn3kk
если перевернешь диск, коробас не встанет. Я так делал зачем-то по запаре.
Добавлено: 24 ноя 2015, 15:22
Ataman
Заказал новый комплект
Exedy BRG 422 [к] Подшипник выжимной
Exedy MBC 604 [к] Корзина сцепления
Exedy MBD 013U [к] Диск сцепления
Чем заблокировать КВ, чтобы снять маховик?
rn3kk писал(а):если перевернешь диск, коробас не встанет. Я так делал зачем-то по запаре.
Вас понял.
Добавлено: 24 ноя 2015, 15:31
rn3kk
Монтажкой упри за зубья венца.
Добавлено: 24 ноя 2015, 20:35
Ataman
Чёй-то несподручно, не нашел во что упереть монтажку (может плохо искал). На волге(УАЗе) там проще упереть в колокол.
Вот думаю вкрутить один из болтов крепления коробки и через него упереть.
Добавлено: 25 ноя 2015, 10:39
rn3kk
Наверно это самый оптимальный вариант. Коробас как снимал? Он тяжелый очень.
Добавлено: 01 дек 2015, 09:27
Ataman
Ручками снимал, на подкатной домкрат и потихоньку.
И также в одно лицо ставил!
Тут отчётики
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/4062246863888238906/
Добавлено: 12 дек 2015, 14:28
masnik17
Доброго времени!Посоветуйте что может быть,где искать.Заменил сцепление,поставил комплект валео.Все скорости включаются нормально,кроме 3й,она включается(особенно с 4й на 3ю) с таким как бы тр....р.Пока сцепа не сдохла,все включалось идеально,никаких посторонних звуков не было.Или сцепа не причем,проблема с коробкой?Опять до замены проблем не было.Да,если просто катится на нейтрали и попытатся включить 3ю,то тоже с характерным звуком тр...р.
